Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у вас такие же полы, как и у меня? Сруб стоит на невысоком каменном фундаменте, внутри перерубы, и на них уложены доски пола.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, ещё проще - на кирпичных столбиках деревянные лаги, а на них половицы из горбылей, подогнанных под доски, как бы...всё. В цоколе продухи.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, наши полы похожи. Если я поставлю бак с водой на пол, то, скорее всего, и у меня будет в нем теплая вода, но все остатки я стараюсь залить в бак в КП, чтобы на следующую баню возить холодную воду уже только в баки для мытья. В любом случае, в бане на следующий день уверенно тепло (если, конечно, не стоят сильные морозы).:)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Олег! Я читаю ваши сообщения и не могу вас понять - или ваши заявления о парении с ЖП выдумка или специально всё выворачиваете! Вчерашний мой пост.
    И опять, говорите одно, а доказываете обратное!
    1. Температура стенок топки МП однозначно выше кирпичных стен! Чем выше температура, тем мощнее ИК излучение. Вы с этим согласны?
    2. Конвекция так же на прямую зависит от температуры! Чем выше Т тем больше конвекция, то есть нагрев воздуха. Вы с этим согласны?
    3. Прочитав 2 поста выше делаем вывод -Т под потолком в бане с МП значительно выше и воздух быстрее прогревается чем с КП. Вы с этим согласны?
    4. Т пара от камней разная. Но паритесь всё равно паром не выше +70С, иначе сваритесь к чертям! Вы с этим согласны?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Дело в комфорте. Вы не усидите на расстоянии 30 см у железной печи, а у кирпички легко. Играет еще роль площадь излучающего объекта, чем он меньше, тем сильнее должен быть нагрет.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вот и надо так начинать объяснять! Я немножко изучал физику и математику в жизни и бывал в разных банях. И тут человек пытается объяснить 2+2=5!
    Вот только когда стенки любой из печей +150С - сидеть с ней рядом точно не комфортно!
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну почему не усижу? При почти закрытой задвижке на полке сижу прямо рядом с МП и камнями. Никаких неудобств не чувствую.
    Вот примерная схема (сантиметры по высоте потолка выверять не стал)
    Над металлической трубой от МП - дюралевый экран.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так и запишем, "сталевар"
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А жену рядом сидящую, - в сталеварку. :)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кроме баня феста тут на месте с разными жп-шками парился, они все примерно одинаковые и 2 типов: или с камнями на топке, или нпг.
    конечно согласен. Чем жестче излучение тем оно вреднее и дискомфортнее. При Т кирпичной стенки 100-150 градусов очень комфортное лучистое тепло исходит.
    Согласен полностью.
    Согласен частично: за счет дикой конвекции железной конвекционке не только Т потолка в такой парной будет высокая-там в целом температура будет высокая, главный критерий-градиент температуры, напомню, у меня Тпотолка-Тполка=30 градусов, и он обеспечен пирогом пара, так как до начала процедур на потолке у меня 50-55 градусов всего.
    Вы одно поймите. Даже при одинаковой температуре ПВС, пар, сваренный в разных условиях, будет разным по ощущениям. В случае с жп-шкой это будет просто испаренная влага в исходном горячем воздухе, в случае с кирпичкой-пар сам задает нужную температуру и далее поддерживает ее на должном постоянном уровне. Неужели так сложно понять? варю пар, чистый объем пара 10-13%объема парной, а коллеги просто при +70 испаряют стакан воды и получают влагу 70 градусов, вот и все.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мне сложно понять чем отличается пар от камня нагретого до 110С от камня в 500С на своём теле лёжа на полоке. При 100С вода перейдёт в пар. А пар- он и есть пар! Вся соль- сколько этого пара содержится в воздухе.
    Карболка сказал правильно о времени топки - если топить железяку столько же сколько КП, разогрев сруб на значительную глубину, то разницы между банями мы на вряд ли почувствоваем!
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вас без улыбки точно воспринимать невозможно: каким образом пар в кирпичке может задать сам себе температуру, если он определяется температурой камней в каменке? Чем ваш пар лучше, при том, что вы ранее, если не ошибаюсь, оговаривались о выхлопах с паром частичек пепла и ещё каких-то фракций, но в достаточно крупных размерах? Каким образом пар сам может поддерживать нужную температуру, да еще на должном постоянном уровне? А коллеги и варят себе пар лишь в тех количествах, которые нужны именно им. И почему именно при +70*, если вы сами этого не измеряли? Как вообще можно от стакана воды получить такую большую влагу, учитывая то, что вы за одну подачу выливаете целых 1.5 литра воды?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, банщики настоящщие...зубры, пользуются определением "мелкодисперсный пар"...:cool: В самом деле, можно влажность в парной поднять, прыская на остывающую каменку, когда греешься на второй день...а вчера вливал 0,7 и дверь открывалась ! И вставляло ...:super: Разница есть ?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так пока вы не побываете в бане с правильной КП, то и не узнаете никогда в чем разница.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Итак, если мелкодисперсный пар это
    , то значит у меня его нет, поскольку я спустя секунду его уже не вижу (нет тумана). Это плохо или хорошо? Как получить влажность в парной мне предельно ясно - я открываю крышку либо закипающего бака с водой, либо просто очень горячего. Крышка, как видели на схеме, у меня большая и повышение влажности ощущаешь своей "шкурой". Но это в день бани. На второй день мне как-то не приходилось это уже испытывать. А дверь выставляется при использовании большого количества камней именно в КП, нагретых до "нужной" температуры вплеском на них именно большого количества воды сразу...Физика процесса ясна. Или я что-то здесь путаю? :)
