Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сами подумайте, они смогут держать температуру потолка на 15 градусов выше чем это делает печь? Мой пар варится в нутре кирпичной печи, где кроме закладки есть ещё один очень важный ингридиент.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это тогда и понятно, - температура же не теряется "при взлете"
    Интересно - какой?
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Тут дело ещё в том что если печь МП топить во время парения то будет сильная конвекция которая разгонит пар по всему объёму парной выше печи точно и до середины высоты самой печи частично, пирога не будет, будут кондиции. И не будет большой разницы температур между полком и потолком. В вашем случае конвекция всё равно будет больше чем с кирпичной печью, воздух проходит сквозь камни. Или у вас наглухо заложено мелкими камнями?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Под тонну изнутри раскаленного кирпича с пяти сторон закладки. Почему как думаете люди строят кирпичные печи? Ставили бы себе железяки и делов то.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю насколько это все верно (надеюсь, уже все видели мою скромную баню), но каких-либо неудобств ни я, ни мой сын (когда он идет вторым заходом и иногда немного подтапливает МП) во время процедур парения не испытывали. Камни чередуются так, чтобы эта конвекция присутствовала и стенки обычной железяки в 4 мм на прогорали. Над МП сверху уложен под камни лист от старой чугунной варочной панели для увеличения площади и массы нагрева камней. Стоит, родимая, точно не менее 15 (а может и больше) лет, немного покоробило по бортам, где камни в карманах находятся, но дыр нет. И это радует.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Про этот "ингредиент"
    - (выберите сами, что больше к этому подходит у вас) я уже слышал, но такой "ингредиент" присутствует в любой кирпичной печи с каменкой "по-черному".
    У каждого свои пристрастия и наклонности. Если человек любит париться долго (порой засыпая либо на полке, либо в комнате отдыха) и у него присутствует желание сходить в баню и на следующий день - это вполне обусловлено тем, что КП долго сохраняет тепло (пожирая достаточно большое количество дров - у вас 35-40 кг по вашим словам). Кроме того, если баня сделана из дерева (бруса, бревна), то это позволяет ей хорошо просохнуть. А если баня из камня, то это условие вовсе не обязательно. Наличие на форуме многих тем про всякого рода ЖП-ки с разными паровыми пушками (Магола в том числе) лишь подтверждает мои слова, что у всех свои предпочтения к банным процедурам. Потому и ставят! :)
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Каждый раз, когда читаю ваши объяснения - у меня сносит крышу. Что значить - объем пара в пироге?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Долго думал, про какую стенку Климкин говорить изволил. А он оказывется подумал, что полок у меня стенкой от МП отгорожен. А я-то всего навсего вертикальную стойку (подпорку под настил полка) нарисовал. Н-да, есть же люди...Им бы только к хвосту прицепиться! :aga:
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    - Внутре! - прошелестел старичок. - Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель...
    - Анализатор, - сказал я. - Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый... Вот, пожалуй, и все.
    Простите, не удержался, все, ухожу...:)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То и значит. Пирог это пвс который состоит из смеси воздуха и пара. А вы не знали?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Водяной пар — газообразное состояние воды. Т. е. это вода+воздух (в бытовом понимании). Что такое вода+воздух+воздух - мне не совсем понятно. Понятно когда говорится о количестве испаренной воды, о влажности и температуре пара, парциальном давлении. А когда о количестве пара в пироге - не совсем понятно, что имелось в виду. Но спрашивать у вас внятного ответа - похоже бесполезно.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот значит куда сместился наш проповедник лучшей бани. А то я уже заскучал без его опусов.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если я испаряю 1 литр воды то объем чистого пара составит примерно 1,2 куба, это я имел ввиду. Не думал что это для вас так сложно.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ответ по крайней мере понятен, спасибо. Но естественно - не верен.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не принимаю в расчет исходную абсолютную или относительную влажность, для меня главное сколько воды я испарил. По этому если я испарил 1 литр воды и получил 1,2 куба пара, естественно на какие-то миллиграммы за счет исходной влажности чистого абсолютного пара будет больше, но для меня это не принципиально. По этому свой пирог я характеризую количеством испаренной воды, нравится это вам или нет-ваше дело. Мой пирог это когда чистого пара после испарения воды подано в количестве объема равном 10-13% от объема парной, если по-вашему это неправильно-мне все равно. Этот вид пирога я и называю ЛПОИ.
