Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Akm279
    Akm279
    Akm279
    Вроде тут есть ответ на вопросы по топке https://www.forumhouse.ru/threads/199704/page-57
  2. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Почему интересно задвижку прямого хода надо закрывать постепенно, через каждый 5-10 минут. А не сразу
  3. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Правильно ли я сделал проход через потолок?
    А это с чердака: IMG_20161029_083635.jpg IMG_20161029_083648.jpg
    Белая - это каолиновая вата. Далее за ватой идет доска потолка, минвата утепление. Труба идет сначала одинарная, затем в середине потолка через соединитель переходит в сендвич. Кирпич как видно в один ряд выложен вокруг трубы. Рукой печку трогал в принципе кирпичи даже не тёплые, а холодные. Когда растапливал печь. Правда печь растапливал недолго - около часу.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    1 да
    2 там многое зависит от высоты дымохода. но стандартно прямой ход закрывается когда крышка каменки нагревается до 60 гр. то есть - когда руку приложить можно, но долго не выдержишь.
    3 пддувало открыто всегда, а топочная дверца приоткрыта на 1 см с пятнадцатой минуты после начала розжига
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    по мере нагрева рабочего хода необходимость прямого хода уменьшается, по этому и прикрывается прямой ход по мере уменьшения надобности подогрева выходящих ДГ
    если закрыть прямой ход слишком быстро, то остывшие в рабочем ходу ДГ охладят дымоход и тяга уменьшится. соответственно уменьшится интенсивность горения и даже может начать поддымливать изза слишком малой тяги.
    но тут есть оговорка- еще многое зависит от высоты дымохода - то есть - чем выше дымоход (при остальных одинаковых характеристиках), тем меньше может быть темпепратура выходящих из печки ДГ для пооддержки достаточной тяги.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И я вот забацал пЭчку. 3,5х6 кирпича IMG_20161103_144750.jpg IMG_20161103_144825.jpg IMG_20161103_144951.jpg IMG_20161103_145015.jpg IMG_20161103_145134.jpg IMG_20161103_145154.jpg IMG_20161103_145301.jpg
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Эта баня будет коммерческой - то есть - здаваться в аренду. печь с нижним нагревом камней и нагревом свежего воздуха от последнего колпака печи.
    по этому выложена пергородочка возле бака - для безопастности. не столько физической сколько моральной - так просто приятнее смотрица.
  8. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Рамунас, над каменкой подобие шатра сделано из нержавейки?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да - покрытие - нержавейка 0,5 мм, самая дешевая. за лист весом 12 кг и размером 1,25х2,5 метра отдал 26 евро
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  11. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    В продаже нашел оцинкованный лист. Пойдет такой?
  12. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    И по поводу перехода печной трубы через потолок очень хотелось бы получить ответ...
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Оцинковка не рекомендуется. Теоретически она тоже годится, но я ее не использую по идейным причинам. Переход через переткытие может быть стандартным- по ПП нормам.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Https :/goo.gl/photos /azXPx9QZLTQRpLsq8
    Тут фотки- надо убрать пробелы из ссылки
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
