Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    нет конечно. Тот кто тему про реновацию завел. Отыскал мои фотки 15 летней давности с однокласников и такое сфантазировал :( Если будет в баню приглашать-не соглашайтесь!
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Повторюсь...Камни были, но я их вытащил по причине того, что вода закипала быстрее, чем прогорала сажа на камнях. Потому-то, как альтернатива, и была сварена МП с карманами для камней, под камнями на МП лежит еще и часть чугунной плиты, чтобы увеличить площадь верхнего теплосъема.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ЕвгенДок, по поводу сажи на фотках печи Рамунаса, там же прямой ход есть, так вот старт там очень шустрый, просто я например хочу побыстрее его закрыть, но если топить по инструкции и прямой ход подольше держать пока рабочий не прогреется, поддымливания не будет.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А я уж подумал про этого...
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в чём это выражается? Не разумно и не логично?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в том что сруб дышать должен иначе будет подгнивать если его с одной стороны полиэтиленом/фольгой оклеивать. Чего пристаешь, мне все равно-пусть оклеивают.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я достаточно хорошо изучил строение печи Рамунаса. Его ЗРХ находится очень низко, как и сам ход. По правилам (если даже отталкиваться от А. И. Рязанкина), РХ должен бывть как минимум на уровне верхней полочки топочной дверки.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    на потолке фольгированная пароизоляция в бане необходима, у меня такая же.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у меня её нет...:)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    наверное не ЗРХ, а задвижка прямого хода, она правильно установлена, это же прямой ход. Правила Рязанкина тут не работают, у печи есть опускной канал где огонь дополнительно обогащается воздухом, есть реактор под каменкой где газы догорают, при чем тут срез топочной дверцы? Он тут ни при чем, все сделано очень эффективно и правильно. Напомню, что к концу растопки Т в дымоходе не бывает горячее 250 градусов.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Так вот на что оливковое масло пошло...от так охальник !
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет так нет :) У моего тестя тоже нет, но пар сифонит наверх. А у меня 2 слоя тряпочной пароизоляции и 1 слой фольгированой, все внахлест.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня пароизоляция потолка аккуратно подшита слоем фанеры. Сначала пованивала, потом выдохлась.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а я не про сруб, ты же написал что из фанеры, или как?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так воздухом разбавляете вот и 250
