Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В рамках данной печи любое изменение растопочного хода, как-то - перемещение его выше, ведет полное изменение работы печи со всеми вытекающими. Я просто снес тунель прямого хода, но старт идет просто под ящиком напрямки, так вот с феном это элементарно, минуты 3 работает фен, потом выключается, никаких проблем.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не знаю, насколько обоснованы опасения Рамунаса по поводу верхнего прогрева камней (Замашка сделал именно такую, видимо пообщавшись с Рамунасом), но по логике вещей, нагрев камней сверху значительно быстрее будет прожигать сажу на камнях, а, следовательно, печью можно будет (при желании, и если вода нагреется) воспользоваться раньше, чем с печью при нижнем нагреве камней. Не мешало бы вам, Олег, не так слепо верить Рамунасу, а просто поразмышлять самому! Если вас все устраивает, то я только рад за вас. А посему, именно потому, что все-таки разбираюсь в этом деле, и рекомендую тем, кто ещё не сложил печь, сделать растопочный ход (даже при нижнем нагреве камней) выше верхней полочки топочной дверки (причем это совершенно не сложно, если вы проанализируете мой рисунок). Если есть возражения, готов их выслушать.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Печью-да. Срубом зимой-нет. Сами то это понимаете? Видимо тоже нет.
    Нагрев снизу тоже будет сажу прожигать.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Абсолютно не согласен с вами, поскольку растопочный ход "включается" лишь на самой первой стадии прогрева трубы и создании тяги - И ВСЁ! Дальше задвижка растопочного хода закрывается совсем (или оставляется лишь совсем маленький просвет на некоторе время, для установления устойчивой тяги трубы), после чего она все равно должна быть закрыта.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно подумать, что я не моюсь в бане зимой. Все успевает прогреться, если продуманно подойти к этому вопросу. НО! Я и не настаиваю этот процесс ускорять (тем более с вашей печью) - это дело личное, разговор идет лишь о растопочном ходе. Это главное!
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Док, вы еще и людям рекомендуете! Вот горя-то хлебнут они с вашими советами! Додуматься, пускать газы при старте через холодные камни! Вы совсем что-ли? Дымом завалит весь предбанник! Ужас, я в шоке!
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Фен будет совершенно не нужен, если РХ сделать правильно!
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так предложите вариант минуя камни выше топки, чтобы с задвижкой прямого хода (ПХ)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где вы видите, что ДГ сразу пойдут через камни? Они пойдут поверху, под варочной панелью с крышкой каменки, через такую же задвижку, только расположенную выше каменной закладки. Вы присмотритесь к рисунку...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы его до сих пор на моем рисунке не заметили?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Понимаете, мало у кого баня высотой 180 см, я 191 см роста к примеру. Чтобы нижние венцы прогреть, баню надо настоять. Но у кого-то же нетерпение, и в результате парятся в плачущей бане. По вашим кстати советам.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Н да, вот мне интересно, какой из двух рисунков нарисовал полковник космических войск, видимо, знакомый с аэродинамикой?
    Думаю последний, потому что в первом нет даже намёка на понимание процессов
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ни задвижки прямого хода вверху топки не заметил, ни пути минуя закладку не заметил.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я никому, ничего не советовал КАК надо париться. Пока эти советы исходят только от вас. И причем здесь нижние венцы? Вы же сидите на полке, а на прижимаетесь к нижним венцам?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Специально для вас. :)
