Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Dreamer12, я уже не помню так как прошло более года, я обзванивал интернет- магазины и спрашивал, попробуйте через яндекс ввести всех кто продает каолиновую вату в Питере и обзвонить, так я со второго звонка попал к продавцам которые смогли отрезать
  2. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Итак... на фундамент под печь я уже мазал жидким стеклом... теперь вот на него выложил 1 ряд... целый день ушол... в некоторых местах 3 мм, в некоторых целый сантиметр... не факт что раствор ещё правильный...
    от стены отступил на кирпич.
    надо ли макать кирпичи в воду перед кладкой?
    20160731_135922.jpg 20160731_135608.jpg 20160731_140314.jpg IMG_20160731_184118.jpg
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я скажу как я делал. Первый ряд на стяжку на цементный раствор. Кирпичи мочить надо, так как если на сухой кирпич раствор ГПС нанесешь он моментом затвердевает. Только зачем жидкое стекло на фундаменте, я прямо на стяжку кирпичи клал - уточните у опытных печников, надо ли оно вообще, я так понимаю сцепки раствора с жидким стеклом не будет никакой и там раствор потрещит весь... Кстати совет, всю футеровку шамотную на которой ящик стоять будет Рамунас вроде на сухо ложит без раствора, и я тоже насухо там все положил
  4. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Жидкое стекло там всё высохло всё, я ложил на высохшее - оно гидроизолирует печь от фундамента
    меня сегодня настигла неприятность.
    печка пошла криво немного около топки швы стали почти около сантиметра...
    т. е. там сбоку не 3,5 кирпича получается, а 3,6. Но я не стал там кусок кирпича докладывать, а просто сделал большие швы в 1 см. не знаю насколько это правильно... разбирать печку не стал
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А глинянно-песчаный раствор схватится с сухим жидким стеклом, держаться будет? а чего Вы не положили рубероид под стяжку? честно про жидкое стекло не знаю как оно в швах себя ведет по этому тут не прокомментирую. Я помню все отбил вертикально натянутыми нитками сразу после нижнего ряда, по отвесам до потолка прогнал, сам я в первый раз все это дело ложил, между кирпичами для одинакового шва я вставлял гвоздики 5 мм толщины и сразу их вынимал как кирпичину положил... проблем с сантиметровыми швами точно не было. а так что ее разбирать, ГПС мастерком снимается и кирпич как новый, я несколько раз косячил и разбирал потом снова собирал и ничего, работает...
  6. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Попробую пока не разбирая... кривая печка надеюсь тоже работать будет...
    рядом с топочной дверцой и зольником что за дверца находится? как называется? крепится она на клей? какой?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это дверца третички... крепится так же как и остальные дверцы. я вот дверцу топки неправильно положил без зазора сразу на раствор, потом потрещало. в инете посмотрите.
    https://picasaweb.google.com/111040963050796615391/Pirtieskrosnis201302 тут пример сборки Рамунас выложил, не забываем герметизировать полосками ваты и вокруг топки зазор между красным и шамотом и вокруг дверцы третички
  8. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    У меня дверца зольника и топочная дверца - раздельные...
    надо ли зольник от кирпичей обкладывать каолиновой ватой?
    дверца третички очень плохо видна... это такая же дверца как и зольник?
    её тоже обкладывать ватой?
    вот тут https://picasaweb.google.com/111040963050796615391/201405?authkey=Gv1sRgCJPf38-Gk9-EtwE
    Рамунас просто оставил отверстие... потом дверца просто приклеивается? чем?
    в кетчупе выложена модель 2016, но пока так и не нашол отличий от прошлых моделей - плохо ищу? там вроде опускные ходы как будто поменялись... не могу понять...
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У самого поддувало и топка дверцы раздельные. зольник я не обкладывал ватой. смысл ваты - вокруг топки и третички изолировать зазор межконтура чтобы туда не подсасывало. я ложил вокруг дверец топки и третички вату, советую и вам. Возможно дверцу третички можно просто на герметик вставить, слышал и так делали. я себе вмуровал через проволоку ее, тут не принципиально.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ТС надо понимать, что топливник из шамота разогревается более чем до красна и имеет большое расширение. Высота в метр растёт на 1,5-2 сантиметра. Красный на много меньше. Это же вызывает растрескивание швов, вот почему в напряжённых местах шамот ставят насухую. Думаю стоит разобрать тренировочную печь и начать заново. Потом будут проблемы с кладкой шамота, железа и время укладки будет больше в разы. Лучше это время потратить на переделку. Удачи в повторении проекта!
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я когда собирал свою тоже не с первого раза собрал, раза 2 переделывал...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чего там собирать то? :) Потренировался - разбирай. Не ленись.
  13. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    А зачем разбирать? что я неправильно делаю? то что шов стал чуть больше и составляет почти 1 см?
  14. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Меня беспокоит вопрос размера шамота... у меня не получается сделать такую же звёздочку под каменкой например... и когда выкладываю по порядовке, у меня топка получается слишком высокой и корпус поднимается из-за этого на 1 ряд. если под каменкой не помещается звезда из шамотных кирпичей - стоит ли просто положить шамотины как лягут?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Верх топки сделайте подрезку так чтобы до низа бака оставалось 1-1,5 см. режете шамот как надо и все. я под звездочку резал вдоль по 3 см толщины шамот
