Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    пол стяжка утеплитель только эппс в 50 см от фунедамента, под стяжкой песок и рубероид. Полы плитка, никаких решеток. Печь непосредственно на стяжке стоит. В морозы все прекрасно в парной, там до полоков менее метра, стяжка теплая. В предбаннике +10 в среднем стяжка в мороз, но т. к. температура +25 в среднем по этому терпимо.
    Пушка паровая - геррыч Магола, тут конструкция https://www.forumhouse.ru/threads/361652/page-15
    2 гофры введены в каменку. По форме дверки каменки съемная пластина из 3 мм листа вырезана, посреди шиберная задвижка, в нее вот так под углом 90 град вверху 120 труба пуляет пар. Пока шибер открыт, нагретая труба питает паровой пирог и он вверху держится у потолка, и очень-очень медленно опускается, я только в этом режиме парюсь. А в исходном режиме, когда поддавать на камни, только 1-2 прогревочные заходы, чтоб до кондиции дойти. Кому пироговый режим не по душе, тот пускай не делает. А кто понимает суть пирогового режима и ценит, то минимальными средствами с этой печью просто обалденный результат можно получить.
  2. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Стена над печкой растет. Осталось 3 ряда.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Skan-, а что за кирпич используете?
  4. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Красный витебский. Цветной железногорский, кривой он и горбатый, намучались мы с ним, витебский гораздо ровнее.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И у меня печка из красного витька. А труба что было выше крыши из него же посыпалась через год, кирпич этот никакой в плане морозостойкости, а для печки пойдет. Вообще любой витебский кирпич не кирпич а изделие для внутреннего использования, разводка полная, никому не советую гадость эту брать.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Витебский печной, а не кладочный.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А какая разница. У меня дом из как раз-таки кладочного кирпича, завод "керамик" Витебск. в земле полежал в годик, был кирпич осталась кучка.
  8. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Трубу планирую делать из железногорского. Внутри гильза утепленная. А снаружи обошью оцинковкой или еще каким ни будь металлом чтобы исключить попадание на кирпич воды. Щели между кирпичом и шифером запеню.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Моя печь что в пирамиде вообще сложена из пустотелого бракованного облицовочного кирпича- и ниче- держит уже который год. Правда, я полости в кирпичах песком заполнял во время кладки.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я бы рекомендовал подумать о баке с водой. Ибо такой большой лист будет гнуть от нагрева. Т е - про нагреве такой длинный лист выгнет дугой и пропадет герметичность между корпусом и листом.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    про зазоры между кирпичем и металлом не забудьте, по вертикальным рейкам или мет. профтрубам на трубу и крепить обшивку
  12. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Бак с водой уже есть. Поставить забыли. А лист если вода будет долго греться недолго обрезать.
  13. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Зазоры планирую делать 2,5 см. Труба 50,5 см. плюс обрешётка 5 см. Вот и получается короб на трубу с небольшим зазором 60 на 60 см. Такой грибок на трубу и буду заказывать.
  14. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Сегодня закончили стенку над печкой, остается кладка трубы. Трубу кладем из полуторного.
  15. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Мы тоже песком засыпали чтобы глины меньше уходило, а то проваливается в пустоты. Потому если не засыпать пустоты песочком, глины в три раза больше уйдет, а она в несколько раз дороже песка.
