Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ЕвгенДок, кстати, если что-я бы и заинтересовался вашим вариантом легкой растопки, но у меня мало того что коренная труба рядом с печью, она еще соединена через боровок, так что увы. А так, замудрить отдельный верхний кирпичный тунель для растопки теоретически можно, только боюсь он сожрет часть внутреннего объема отсека закладки.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Олег, вы тупы как пробка, я сдаюсь. Ок на полке 40, не 100 влажность, легкие обжигает. Параллельная ресльность.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы ранее сказали про 3 литра воды-так вот я этого ни разу не делал, более 1,5 литра не получалось за заход испарять. При этом я не говорил, какова будет температура полка при испарении за раз 3 литров воды, так что обучайтесь, читайте более внимательно, и хватит тупить, смешно вас читать. А при испарении 1,5 литров воды да, на полке будут все те же +40-43, читайте внимательнее-полы у меня бетонные и прохладные, частично без утеплителя, может быть в этом секрет?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    img3.jpg Наконец-то пришли к взаимопониманию. :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если что, для неверующих, у Олегана и к концу 3-х часового активного парения бетонные полы на ощупь остаются приятно прохладными-вот и на полке те же 40-43, по той же причине. Это просто шикарно, что в парной полы приятно прохладные, и конденсат собирают и утилизируют в затвор, просто супер! ЭППС под стяжку положен только плашмя на 60 см внутрь горизонтально по периметру, и вкопан вертикально так же на 60 см по периметру парной, далее стяжка без утеплителя (сделано для того чтобы венцы внизу не конденсировали, пришлось после начала эксплуатации печи по краю периметра вскрыть стяжку и утеплиться)
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Скорее, "Альтернативная физика и термодинамика" от @Олеган1981, под редакцией рамунас'а.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Или
    и я и остальные тут бессильны и не смогут вам помочь.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, это очень показательно говорит о знаниях секты о печных процессах. Холодный дым говорит о чудовищном переизбытке воздуха. Первичка, вторичка, третичка, рёв в реакторе, это как раз именно переизбыток
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Капец, холодный пол охлаждает полок:faq:
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    тебе не ведомо что такое колпак и как он работаешь, по этому ты так думаешь. Камни красные, какой переизбыток?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не охлаждает полок а создает довольно сильный градиент температуры. Температура не может скачком по высоте меняться-она нарастает плавно по высоте. Бетонный пол-самое холодное место. Потолок-самое горячее. Что тут тебе не понятно, Планёр? Такие вещи даже детям в детском саду вполне очевидны. Или ты по-другому процессы у меня в парной видишь? Так опиши.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть зависимость Т от уровня пола до потолка в моем случае с прохладными бетонными полами в парной линейная (припотолочное пространство в котором пирог пара я в расчет не беру)-таково мое предположение. Это и есть секрет почему на полке всегда +40-43 - нет причин по которым скачком вырастет температура, т. к. от печи сильной конвекции нет. Массивный бетонный пол, массивные стены сруба, все конструкции имеют очень большую массу и теплоемкость. Есть желающие опротестовать данное заявление? Только с обоснованием прошу это делать.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Опротестовывать в последние часы уходящего года желания нет! :)
  14. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Топил печь сегодня и возникли вопросы. Не могу понять почему у меня не происходит горение пиролизного газа в камнях. Когда закрываю первичку и вторичку, открываю 3 чку и начинают сгорать газы в камере смешивания. Когда открываю 1 ку и 3 ка открыта - на улице начинается из трубы дымление. Камни красные внизу но под камнями почему то нет этой гудежи.
    Про температуру не понятно - 32 градуса у меня почему то в помещении после настаиванмя 2 часа. Плохо утеплена парилка?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Главное не как колпак работает, а есть ли что под ним. А если под колпаком пусто...
