Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Когда отрываю поддувало навстежь - дымит из трубы как дизел. Труба пока что не утеплена но уже 5 метров (может в этом дело). Труба будет 6 метровая утепленная. Возник вопрос - много трубы не бывает?) Камни в камянке пока что гпанитные но нагреваются до красна.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё правильно, труба должна дымить при правильной работе печи. Но обычно минут через 10-15после подкидывания дым пропадает когда печь выходит на рабочий режим. Вам необходимо топить сухими дровами и как можно мельче их колоть. После бани можете дрова на печь ложить для просушки. Трубу утеплитель обязательно, 5 метров для начала хватит.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yaroslav70384, когда поддувало открыто настежь, пиролиз в топливнике прёт во всю мощь, и несгоревшие пирогазы видны на выходе из трубы. При нужных условиях в реакторе, в каменке, и т. д. пирогазы догорели бы, но там пока холодно, и дожига нет. Или не хватает вторички, или даже пресловутой третички (абалдеть). Вот дожиг начнётся - тогда и дым посветлеет.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Третички там десятикратный перебор. Я в своей последней модификации и так сделал щель 2.5 см, так и её приходится дверкой ограничивать.
  5. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Закрывать ни чего не надо
    Я топлю так
    Сначала открыты поддувало и немного топочная дверь
    Примерно через час закрываю прямой ход (который держу для лучшей тяги) и открываю третичку
    Появляется гул
    Вчера угли выгреб из топки в мангал и накидал свежих дров в топку, дымило из трубы, пришлось закрыть поддувало для того чтобы уменьшить горение в топке. Потом открыл как обычно
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я закрываю прямой ход максимум через 15 минут.
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Почему газы не дожигаются если камни уже красные? Какие условия нужны что бы догорали полностью? А то как то не понятно - сам ВЕЛИКИЙ РАМУНАС говорил что печь не дымит. По поводу третички - мне показалось что она должна вообще идти под камянку а не быть сбоку напротив опускного канала. В печах Кузнецова третичка типа идет сразу в камеру сгорания и когда например как делаю я - закрываю 1 и 2 - начинается пиролиз газов. Этот газ поступал бы в каменку и там с 3 тичным воздухом сгорал бы и никакого дыма не было бы. Такие вот соображения
  8. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    У тебя вообще труба кирпич, её греть больше надо для хорошей тяги
    И в оригинале канал прямого хода не большой (по сечению), много не улетит, а для хорошей тяги нужен
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Меньше слушай людей не понимающих процессы печные. Ты когда открываешь поддувало разжигаешь угли, они начинают интенсивный пиролиз, но, при этом, уголь сожрал весь кислород, а сажа возникает при высокой Т в отсутствии кислорода. Поэтому поддувало нужно только для дожига углей, а при пламенном горении его открытие это прямой путь к саже.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если поддувало на всю открыто, то может ни вторички ни третички не хватить, а главное при таком интенсивном горенни всё равно энергия не успеет усвоится каменкой, дрова на ветер
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Открывать нужно когда пламенное горение пошло на убыль, но смысла нет, поскольку нужно просто доложить новых дров. Открывать нужно только на последней протопке когда сгрёб все угли на колосник
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Либо не хватает кислорода, либо он идёт мимо. А красные камни без кислорода это как раз условия для образования сажи (не путать с осаждением сажи)
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это не пиролиз! Это обычное горение! Пиролиз на таких скоростях не происходит. Вам выше уже писали.
    После работы кирпичной печи в режиме пиролиза вся внутрянка загажена несгоревшими продуктами.
    Из-за высокой температуры вся закладка разом начинает выделять горючие газы а кислорода нету. Вот вам и дым от неэффективно сгоревших дров. Попробуйте запихнуть мах количество дров в топливник и расжечь его сверху! Поможет!
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Блин, я не могу. Печи Рамунаса они вживую ни разу не видели а уже пытаются человека запутать. @yaroslav70384, не слушайте этих двух! Особенно Планера, он владеет сварной печкой и разбирается только как из звездочки тэны перевести в треугольник!
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты не равняй железные печи к данной, все тут для всего хватает, это знаний у тебя не хватает! Штатная закладка дров до углей за 30 минут сгорает, и задача за максимально короткое время спалить 35-40 кило дров! Не смеши человека своим незнанием, он в отличие от тебя Печь сложил!
