Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Если много сразу накинуть, то дымит
    Писал же, что накидал полную топку свежих дров, дымило, прикрыл первичку для мене бурного газообразования
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Минусовать научился, теперь попробуй понять, что тебе люди говорят, а не мартышки с очками.
    Так вот, мотай на ус, пламя удлиняется благодаря именно нехватки кислорода. Почитай что нибудь про диффузное пламя. Чем меньше кислорода тем меньше скорость диффузии кислорода в пламенную оболочку и следовательно уменьшается скорость сгорания летучих и они продолжают улетать, вместо того что бы сгореть. Увеличение подачи ВВ приводит к укорочению пламён, поскольку скорость диффузии кислорода в пламенную оболочку возрастает и летучие сгорают быстрее с более высокой Т (в совокупности). Но нужно учитывать куда именно подавать ВВ, а то может идти мимо кассы.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот это верно. А можно и вовсе закрыть
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да тут вообще сложно что либо спрогнозировать потому что печь накручена без понимания процессов. Если уж приспичило именно эту схему, то лучше сделать как у Замашки. А то пламя идёт вверх, потом вниз, потом опять вверх, а по пути ещё и реактор, сплошные энерго-потери и усложнение и так не простых процессов. А у Замашки, пошло пламенное горение, сразу завернуло и греет пламя камни и нет лишнего движения. А перегрев верха решается теплоизоляцией либо теплоаккумуляцией
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    От мороза лопнет, умник. А почему тогда поддувало не выстужает?
  6. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    При всем уважении...
    Бла бла бла
    Очень много умных слофф
    И ни к чему
    Видели в кузнице как горят угли?
    Так же происходит в топке
    Если только через колосник то пламя заканчивается сразу
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думаю ты легко выиграешь суд у всех производителей печей, за то что они во время протопки бани не подогревают двигатель твоего трактора. Тут главное условие что бы в твоей палате лежали и судья и прокурор, а то если они лежат в соседнем отделении то суд может затянутся
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну в принципе что ещё можно было ожидать? Конечно, ведь в кузне топят не углём, а дровами:aga:. Ещё один пациент:ogo:
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    то есть если на пол сантима приоткрыть топку, пламя длиннее будет? Завтра попробую.
  10. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Я просто констатирую факты
    А у вас это вызывает какое то возбуждение и срыв на личности
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мой тебе совет, убери опускной канал, и пламя сразу подавай в камни сверху, ну и поменяй местами летний ход и выпуск в трубу. Кстати розжиг сразу улучшится на порядок, и во время прогрева будет не холостая работа печи, а камни будут греться сверху.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну зачем ты опять? У Замашки парная +70, зачем оно такое нужно? Верхний нагрев это очень нехороший вариант.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И сразу перекрытие накалится до красна и в парной будет +70 как у Замашки. Ярослав, не слушайте его!
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дверку приходится приоткрывать иногда, после новой закладки, когда через колосник воздуха не хватает. Для дожига пирогазов в длинном пламени необходима высокая температура и воздух с небольшим избытком. Вот наглядный пример...https://ok.ru/video/1544088914532
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какие факты ты констатируешь? Если камни падают с неба, это вовсе не означает что они лежат на небе, правда? Так и твои факты говорят лишь о сложности процессов в этой запутанной печи. Я не могу по телефону дать тебе диагноз, но то что ты пишешь не связано той логикой какую ты предлагаешь. Ну например это может означать что для сгорания пламени кислорода уже достаточно и именно поэтому оно полностью сгорает, а открытие дополнительно канала подачи приводит к увеличению потока, который просто пламя сдувает и соответственно растягивает. А может совсем другое объяснение. Например подача воздуха идёт не в нужное место и не даёт воздуху попасть в нужное место сдувая его в сторону, поскольку каналы не подобраны грамотно. Или перемешивает продукты сгорания с кислородом и тем самым уменьшает его концентрацию. А может ещё множество причин. В том и отличие классической схемы что в ней можно прогнозировать поведение процессов в печи. А когда умник изобретает велосипед, то может быть всё что угодно кроме положительного результата. Но только не то что лишний воздух удлиняет пламёна. Причину я объяснил. Если не веришь, твои проблемы.
