Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Видать пока планировал с Нового года пока еще не приземлился, все в облаках летает :)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я то понимаю, а ты? По твоим словам угли занимают места больше чем дрова? Дрова прогорели, а угли надулись как надувные шарики? Да, весело у вас в палате. Уже топите надувными углями:mad:
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если сжигаете 42 кг дров за одну топку и подкладываете 3 раза - закладка 12-14 кг правильно?
    А если топите 3,5 часа и каждая закладка горит по полчаса, то закладок должно быть 7 по 5-6 кг, правильно?
    Или я не так считаю?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У вас есть необходимый допуск проводить вакцинацию, вы практикующий врач, или просто самоучка-лекарь, либо вы фантазер ("ты меня называла...") (из песни)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ты пробовал кирпичку переводить на подовый режим и топить хоть РАЗ?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    примерно на 6 закладок весь объем распределяю, примерно по 5-6 палешек. У меня пока не решена одна проблема-зонтик на трубе очень низко свисает и ДГ подпирает прилично, это влияет на тягу. Как наращу ножки зонтика, картина может поменяться в сторону уменьшения дров.
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Он точно отмороженный на всю голову...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так это ещё только Новый Год. :|:Что в ночь перед Рождеством будет, страшно представить:ogo:. Надувные угли ещё цветочки. Будем ждать прорыва в нанотехнологии. Палата усиленно штурмует единый мировой мос-к. Окна открыты, вентиляция охлаждает процесс научного синтеза:mad:. Отделение Эйн-Цвейн-Штейнов переведена на круглосуточное бдение:faq:
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Док, может на твоем мопеде лучше прокатиться в темы про ЖП?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ух ты как там у тебя интересно :) Доктора хоть дежурят в праздники?
    смотри не простынь :)
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Время летит, а люди всё те же..."Мужик что бык, втемяшится в башку какая блажь - колом её оттудова не выбьешь, упирается, всяк на своём стоит..." (классик). Товарищи учёные, доценты с кандидатами, кончайте поножовщину, ведь это же...Не пора ли остыть ? :love:
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Принцип горения одинаков для всех печей и процессы везде проходят по одинаковым законам! Если человек описывает дымит как дизель - вспоминаем Колхиды гружёные арбузами больше чем они могли везти! На подъёмах они дымили так, что обогнать их можно было только в слепую из-за дыма. Водилы давили газ в пол, солярка лилась ручьём, и не сгорала потому, что двигатель не мог раскрутиться из-за перегруза. Отпустить газ -значит остановиться. Разве в его печи по другому? Открывая третичку при закрытых остальных - он душит горение до мин значения, зато не дымит, КПД печи минимум. При открывании поддувала в топку подаётся избыточный кислород, температура подскакивает, начинается активное выделение летучих газов из древесины. Если посмотрите на устройство этой печи, то где гореть газам при таком количестве горючей смеси до полного сгорания? На холодных камнях? Или на реакторе,? Нормально спроектированная печь должна чуть пыхнуть дымом при подкладке дров, а эта дымит как паровоз! Сделайте топку чуть больше. Я понятно объяснил?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    для этого надо сделать длиннее печь.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Я написал что вижу, а то что вы, ты, написал, понятно похоже только тебе.
    На видео показали тебе что при открытии немного дверцы пламя удлинняется.
  15. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Сам себе противоречишь
