Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, действительно, объём топливника играет роль немаловажную...Но специфика протопки банной в необходимости кочегарить подкладывая, и чёрный дым при этом неизбежен. Подавая дополнительный воздух, проблему решаем - объёма хватает, а каменка к тому моменту уже малость прогрета...У меня банная вертикальная - обычная фильтрующая, но с подачей ВВ в верхней части топливника...и да, конструктив не позволяет увеличить высоту топливника, только ширину, так объём несколько увеличил. И через дверку каменки наблюдаю, что там внизу происходит - нормально всё.
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Философический вопрос... :)
    "Лучше семь раз вспотеть, чем единожды покрыться инеем" (тоже классик) :love:
    Мне, собственно, пополам пропаганда неприкрытого идиотизма.
    Привит ибо.
    Но, к примеру, в ситуации, когда кликуша призывает перебегать перекрёсток по диагонали, с пеной у рта жонглируя неизвестными ему самому, но такими красивыми терминами, эффектно впечатляющими обывателя, считаю нечестной тактику "непротивления злу".
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Подтверждаю
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я тут при чём? У меня вообще мопеда нет. У меня ФОРД-ТОРНЕО.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    это я другому доку писал
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, проблема в другом, ты не знаешь куда смотреть
    Ну, это не от меня зависит, а от читателя, что он может понять, а что нет
    Опять ты видишь только то, что доступно твоему пониманию. А на видео совсем не то что увидел ты. На видео не удлиняется пламя, а загорается. Понимаешь разницу? Есть два вида пламени. Горение предварительно смешанных газов (напр газовая горелка) и горение диффузного пламени (напр свеча) А в примере, помимо пламени, присутствуют летучие (как дым) вне пламени. Так что речь не об удлинении пламён, а о возникновении пламён. Посмотри внимательно, пламя то есть то гаснет. А длинные пламёна всегда горят. Только либо ярко, полно и с белым свечением-короткие при избытке кислорода, либо вялые и длинные, вплоть до красных (с наличием уже сажи) при недостатке кислорода
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    К стати при открытии первички в опускном канале именно красное пламя с сажей. Но по логике это пламя зашедшее под каменку должно там и схорать ведь камни красные. Может 3 тички не хватает. Красные камни это же катализатор? Должно же там и воспламеняться.
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Спасибо за хороший пример) вроди все верно. Дверцы обе закрываются, давится горение но начинается газогенерация и при открывании 3 тички идет горение в опускном канале. Разве при таком роскладе кпд печи минимальное? На счет холодныз камней - раскаленные до красна камни - холодные камни?
    Сделать топку чуть больше для чего? Как я вижу эту печь - это гащогенератор. Первая часть топки это разонрев топливника и камней, вторая часть топки - газогенерация с закрытыми первичкой и вторичкой и открытой 3 кой. Но вот херня в том что горение пламени происходит не в камнях или под камнями а в опускном канале. Т. е. на мой взгляд слишком длинный путь от топки в каменку.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    плита б.png 57821853_2184691455128415_4061621112922963968_o.jpg 57311596_2184691521795075_754306702261616640_o.jpg
    У него там плита для казана, на плите камушки. Нравится ?. Приспичило и упростил, ведь всегда ВВ толкали, не по детцки.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В том то и вся соль! Сгорание топлива должно происходить до камней! Тогда на них и не будет сажи и 150 кВт тепла запасённые в 40 кг дров пойдут в дело, а не будут греть атмосферу! Вдумайтесь сколько дров вы переводите в дым, чтобы нагреть помещение размером 3*3 метра! При правильно организованном горении и утилизации такого объёма тепла вам понадобится от силы 20 кг дров! Может пора задуматься об этом. В Прибалтике уже давно над этим задумались.
    Замашко пустил газы ввех, сжёг их и потом отправил их на камни. Может поэтому у него +70С, а у вас +38С? Печь устроена не оптимально для сжигания !
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А. Замашка - так то не склоняется эта фамилия.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно что?
    Вот смотрим
    Видно, что пламя короткое и яркое, а вокруг дым от несгоревших летучих. Т. е. горит только часть летучих которые захватили прорвавшиеся сквозь угли остатки кислорода
    Ну вот, что и ожидалось, практически полное отсутствие пламени, кусочек оторвавшегося пламени чудом схватившего кислород. 3.png
    Вот дали воздуха и летучие фрагментами стали вспыхивать
    Вот опять вспыхнуло и улетело, собственно это не пламя, как обычно, а вспышка
    Вот больше кислорода и уже полноценное пламя, но опять в огружении негорящих летучих.
    А теперь попробуй всё то же самое только закрыв поддувало полностью и дождитесь снижения интенсивности пиролиза
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, пиролиз увеличился а кислорода не хватило. Так что не надо открывать первичку. Если у вас и так идёт интенсивное горение, то лучшее враг хорошего.
    Да забудьте про катализатор, это байки печников которые клиентам ездят по ушам. Почитайте что такое катализатор и сколько он стоит и сколько он проживёт. Автомобиль есть? Знаете что такое катализатор и как он помирает при неправильном топливе? А главное сколько он стоит. Так что если пламя красное то его уже не дожечь, нужно раньше воздух дать, что бы сажа не образовалась. Либо не повышать интенсивность пиролиза
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ой, всё смешалось в доме Облонских:)]. Вы путаете совсем разные процессы. Вот представьте печь с двумя каменками. В первую вы загрузили покрышки от трактора и час её грели, потом пошёл пиролиз покрышек в бескислородном режиме и попёр газ, вот вы этот газ подали под вторую каменку и стали греть уже камни. Чувствуете разницу? А эта печь работает как любая дровяная печь, только автор от избытка гордыни её наворочил на горе потребителям. Повторяю не нужет никакой опускной канал, в нём бездарно сжигается топливо понижая КПД ниже плинтуса. Раберите его на фиг и сразу пускайте пламя в топку.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вы наверное начитались Игоря Васильева с его теорией "хапка"?. Нет, это не рационально. Всё бы так, да не так. Дело в том, что из трёх способов передачи тепла самый худший это конвекция. Поэтому, если вы всё уже сожгли то у ДГ очень сложно отнять тепло. А вот пламя, помимо конвекции, отдаёт тепло ещё и излучением, которое не в разы, а на порядок эффективнее передаёт тепло. Яркий пример это варочная поверхность (плита). Грамотные печники, для её работы, организуют тонкую щель под самой плитой, да ещё и тестируют работу и доводят до ума организовывая поток пламени именно облизывающий плиту.
