Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    то что Вы описали так должна и эта печка работать (она так у меня почти и работает если Вы внимательно смотрели мое видео). И когда уже топка раскаленная (у меня она до красна) вот тогда бросаю много очень дров (вторая фаза протопки) и закрываю 1 и 2 ку и газ валит на всю катушку, при открытой 3 чке горит дай Боже) но в опускном канале мля(. Вот на мой взгляд тут и ошибка хотя может я ошибаюсь. Должно это горение быть под камнями как Вы и описали...ладно, будем наблюдать дальше). Есть идея пустить 3 чный воздух мимо топливного шамотного ядра в каменку что бы воздух уже нагретый заходил в каменку
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если чисто философски, то утверждение спорное. Дело в том, что когда ты покроешься инеем, тебе уже будет по фигу:)]
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну блин. Ну давайте подумаем и порассуждаем логически. Помните, как в "С лёгким паром"?
    Есть 3 варианта:
    1 Мы зажгли в топке пламя и оно должно дожить до камней. Не забываем, что как только, часть пламени (вернее часть летучих) лишится кислорода, то, в присутствии высокой Т тут же появится сажа. Не верим, проверяем на свечке. Значится, нам, как идиотам, нужно непрерывно поддерживать пламя в местах где оно на фиг не нужно и жечь лишние дрова.
    2 Нам нужно генерировать газ (и др летучии) но не поджигать его пока не доберётся до камней. А значит либо греть канал подачи газов либо иметь в полный рост конденсат вонючий
    3 Набить морду тем кто посоветовал эту печь и убрать на фиг все лишние каналы
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А теперь думаем над фразой: условия саже образования это высокая Т и отсутствие кислорода
    И читаем вас: раскалённая до красна топка, куча газа и закрытые ПВ и ВВ
    Складываем в логическую цепочку, мы создали установку для производства чего ?
    Варианты:
    Графен
    Углеродные нанотрубки
    Сажа, в производственных масштабах:)]
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если честно, то мне эта схема совсем не нравится. Но если сравнивать у Рамунаса и Замашка, то естественно у Замашка на порядок лучше, хотя бы потому что она вытекает из логики. А у Рамунаса метания от некомпетентности. Отсюда и куча наворотов. Как говорится горе без ума.
    А сами по себе камушки и казан, красиво
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    при такой топки сажи у меня НЕТ!)...раскалённая до красна топка, куча газа и закрытые ПВ и ВВ ...а дальше почему Вы не читаете что я написал?) Дальше открывается 3 ка и этот газ или сажа очень красиво горит..гул такой сильный...дыма в трубе нет вообще
    -вот отсутствие кислорода под каменкой и является проблемой на мой взгляд
    - канал подачи газов раскален так как является частью топливника.
    Дымит только у меня при подаче первички...тут я согласен что первичка - это зло)
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Сколько времени топится печь Замашкина?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С удовольствием буду следить за вашими экспериментами, как выложите, просьба меня упомянуть, мало ли просмотрю.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дров она 48 кило жрет.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сколько наговорили, сколько комбинаций с ПВ. ВВ, ТВ...Я вообще фигею. Особенно когда делают вывод, что первичка это зло! Это же сколько времени надо провести у банной печи, чтобы все это отрегулировать? Все время задумываюсь, как же это у меня все только на первичке, ну и иногда с добавлением ВВ горит, правда подача ВВ (и не на всех печах) на задней стенке топливника сделана.
    Правда печи не банные, а отопительные! :)
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    71971775_539354600145669_5930770066730647552_n.jpg 72163489_539355240145605_3045343627766136832_n.jpg 72213841_539356156812180_2030157721432489984_o.jpg
    Кирилл 1974
    Кирилл Ческидов из Челябинска так и делает. Преемник Анатолия Григорьева, кстати.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @yaroslav70384, для вас инфа. Дым полностью пропадал у меня в начале растопки сегодня, когда я открывал на полную прямой ход (при холодном топливнике), и тупо ускорялось по полной горение в самой топке за счет очень высокой тяги прямого хода. Печь довольно долго выходит на рабочий режим, по этому вижу 2 важных момента для вас:
    1. Подольше держать открытым прямой ход, возможно для этого придется чуть дольше спалить дров (не более 1 часа 15 минут от растопки, дольше не держите)
    2. Нарастить трубу до 6 метров и утеплить-чем сильнее появится тяга и чем раньше, тем меньше будет дыма.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @klimkih68, где можно заказать такой термометр в кладку впендюрить? Хочу в низ трубы вмуровать.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    https://a.aliexpress.ru/cqCE3Tmw
    Я такой вставил
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я в Новосибирске беру, вот их сайт http://promagra.ru/
    Свяжитесь с ними, они без проблем вышлют.
