Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @AlanWake, а как вы поддувальную дверцу поставили? У меня та же проблема с отсутствием портала, только две отдельные дверки. Как по мне, так ее надо прямо от стяжки ставить, а не на первый ряд, тогда с топочной дверцей высотой три кирпича все должно получиться.
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @vanek777, У меня поддувальная дверца в два кирпича, а топочная в три высотой... Я поставил поддувальную на первый ряд... Потому что у дверцы есть рамка под обкладку, она меньше на 15-20 мм с каждой стороны чем общий контур и просто бы уперлась в стяжку оставив большой зазор снизу... плюс не эстетично смотрится когда дверца "лежит" на полу) Основная сложность была перекрыть верх дверцы, я сделал с помощью кирпичной шпонки и двух выборок в торцах кирпича... еще сажают кирпич на клин, думаю так сделать над топочной дверцей)...
    У меня на участке нет электричества, поэтому все очень медленно где можно сколоть кирпич колю, но как правило все равно приходится много запилов делать в гараже, а это ой как неудобно...
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @AlanWake, а у меня как раз дверца от пола, выглядит неплохо. У @Олеган1981 кажется тоже так сделано, да и удобнее подсунуть туда зольник в этом случае. Поднимать печь не хотел по причине худшего прогрева пола. Вот только с кладочной смесью бы определиться, не нравится мне этот плитонит, т. к. все таки содержит цемент. Но печники говорят, что опыт применения положительный, а глину вымывать будет со временем.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @vanek777, Я делал классический раствор (на ютубе можно найти от печника Калинина технологию) накопал чистой глины (ее надо еще уксусом полить и посмотреть что бы не шипела)...), на 1-2 недели оставлял ее в воде, потом "протер" ее через мелкое сито. У нас на участке много песка взял его, просеил через тоже сито... Затем опытным путем (надавливанием шарика) нашел пропорцию 1;5 и на нем кладу... Раствор наношу рукой, так если вдруг камушек какой пропустил то его можно будет рукой "нащупать" и вынуть...
    У нас в магазинах ничего нет по смесям, есть только боровичечская какая-то, но отзывы о ней не радуют, песка много глины мало, и попадаются камни большие...
    Хорошая смесь (опять же по отзывам) костромская от дома Макаровых вроде так называется, но тоже редко где есть...
    У меня сверху проема под "третичку" рядом с поддувальной дверцей небольшая перевязка кирпича т. е. рядом вертикальные швы, надеюсь не пойдут трещины... но до этого еще далеко)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно поддувальник/зольник от пола, очень удобно выгребать, даже мыслей иных не было про другие установки. Первые 2 ряда, там и есть зольник и поддувало.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, главное топливник собрать на смесь для шамота (не мертель), остальное сам на гпс клал, глину сам копал. Единственно она вымочиться долго должна, у меня зиму мокла в ванной на улице
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, купил сегодня готовую молотую глину, на упаковке написано вымочить 2-3 часа, но там порошок как кофе, очень мелкий.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, делайте по инструкции все, я так думаю. Я не спец по кладке печей, сам впервые себе ложил печь.
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    С вымачиванием это бяда, да тоже такое читал еще хорошо когда морозом глину схватит, но это для эстетов)
    А с Мертелем что не так? Не брать терракот черную упаковку с надписью "мертель"? или что бы в составе не было мертеля, а была только каолиновая глина и песок?
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, в модели 2017 года как происходит подача третички? Такое ощущение, что треугольный шамотный кирпичик сразу за дверкой положен с зазором от стенки канала прямого хода, обращенной внутрь каменки. Если да, то какова величина этого зазора? Screen Shot 2017-10-06 at 19.54.39.png
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А также стоит ли делать прорези на гранях кирпичей опускного канала, т. е. что-то типа катализатора?
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Кажется нашел ответ на вопрос про подачу третички, подается через щель прямо над сухим швом в канал прямого хода и опускается в реактор, смешиваясь по пути с дымовыми газами, вышедшими через хайло.
    Остается открытым вопрос необходимости насечек на пути дымовых газов.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет величины зазора - не могу сказать - главное чтобы он был. А так край этого кирпича идет вровень с краем кирпича образующего канал прямого хода
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет- лучше там сделать фаску. В прорезях со временем набирается зола и они перестают работать как катализатор
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    лучше сделать вырез - он как раз хороше виден в приведенной картинке
