Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlanWake, Олег писал где- то здесь, что у него именно такие колосники. В моей банной стоит колосник 17\25 см, хватает, правда ещё подача ВВ есть ...
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Клиника тут не третичка, а путь пламени через ...пу. А третичка вынужденная мера, иначе газы сгорят не дойдя до каменки
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Может быть, я не вникал в конструкцию.
    Но третичкой сложновато будет держать устойчивое горение, вдалеке от основного очага возгорания.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При 6 закладках она вообще не должна дымить ! В отопительную пихал 24 кг дров с колосником в под и при открытии дверки в дом дым не шёл. А у вас 7 кг дров и дым! Если дым идёт через камни - давно перетряхивали закладку камней? Проход то есть? Реактор целый, не обрушился?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно. ПВ это то что идёт в слой углей, а ВВ то что идёт в газы
    Всё же лучше иметь специальный вход для ВВ, поскольку, при открытии дверцы, воздух входит по всему периметру рамки. А иногда хочется направит в конкретную точку
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Карболка, На данном фото колосник опирается только на периметр, что хорошо...
    В рамунасовской чтобы так сделать надо расширять т. к решетки большей своей площадью лежат не в воздухе, а на кирпичах.
    Не знаю может Олег @Олеган1981, и допиливал на свое печи проходное под колосник.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Кроме каменки, там ещё по низу путь к трубе...У Олега колпак на трубе низко, вот он и препятствует тяге, наверно.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да спору нет, я уже несколько раз рекомендовал убрать этот дебильный аппендицит. Но если его оставлять, то как то нужно решать вопрос. Проблема то в том, что пламенный поток проходит длинный путь и вдобавок несколько поворотов. т. е. горючее сгорает не дойдя до потребителя. Вот они и мучаются, кто как может
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ничего не понял...как обычно колосник лежит, на планках с торцов, между крайними рёбрами и кладкой зазор есть, просто пока здесь гнездо не очищено от раствора, это делается позже.
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Да
    А здесь:
    Ну с 1/3 погорячился я чутка), но все равно, опирание решеток на большую площадь
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пока я не наращу ножки зонтика рано делать выводы. Слишком низко зонтик широкий стоит.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Допиливал. Прямо в топке 230 болгаркой ничего не разбирая.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спокойно болгаркой по краям пройтись аккуратно только и в очках.
  14. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, После этого, все равно поддувало на распашку, всегда?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот теперь когда стал вторичку открывать уже начал смотреть. У меня пока не подниму зонтик выше рано делать выводы.
