Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я тоже со счёта сбился, сколько сложил, но тоже невкурсе, почему так ? Все подъёмные каналы холоднее, чем опускные, этот постулат из практики вытекает, не только теоретически. А у Вас получается наоборот ? Странно. Я специально не вдаюсь в подробности, на пальцах пояснил своё недоумение...:|:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Бог с тем что имеется опускной канал, закладка должна греться снизу, это самое главное. А раз огонь вынужден опускаться в канал, в это место лучше подать воздух. У меня дырка из канала прямо напротив двух хайлов, то есть огонь идет по прямой под ящик. Вообще не вижу сложностей, просто для скорости горения в первые 40 минут можно чуть приоткрыть прямой ход, на холодную печь гудит как самолет.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Касаемо вашего вопроса про вариант с верхним нагревом, тут вы правы, верхний канал в случае Замашки это железное перекрытие, вот оно и будет получать всё тепло, ровно как и верхний ряд камней. А боковым стенкам и поду под камнями достанется уже охлажденные залкладкой газы, это же очевидно. В то время как вариант с нижним нагревом в первую очередь нагревает реактор и нижний под. И далее стены вокруг одновременно с закладкой. Тут масса нижнего пода только сама по себе очень приличная.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы жалуетесь на плохой дефлектор и отсутствие хорошей тяги в разогретой трубе при горении печи через камни. И вдруг на холодной печи при прямом ходе у вас печь гудит - это значит тяга избыточна! Вытряхивайте свои булыжниеи и складайте их так, чтоб ДГ могли пройти через камни свободно!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    невнимательно меня читаете. Если прямой ход закрыть и пустить через холодный рабочий ход-тяга в начале растопки падает, а если приоткрывать прямой ход когда рабочий на полную работает-сразу гудеть начинает. Я решил так буду делать, а то ради экономии дров всегда прямой ход очень рано закрывал. Буду по термопаре на выходе контролировать щель в прямой задвижке (у меня тунеля прямого хода нет он разобран).
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Про боковые стенки горевать особо не стоит, они своё возьмут...Вот у меня примерно как, это я только что скутал, на второй фотке начало...замерить и показать Т перед самим парением невозможно - оптика запотевает, но поверьте наслово, стенки каменки за 150 нагреваются. Хотя в моей- то самый прямой нагрев снизу...
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, какая температура полка у вас? Баком увлажняете?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам тут Андрей пояснил, что
    Так что ваше "самое главное" вряд ли рулит. :)
    Вообще-то ВВ лучше подавать подогретым. Так правильнее (посмотрите, где бы и как бы сделал его я в своей банной печи). И поясните, чем у вас прямой ход отличается от растопочного и рабочего хода. Для меня растопочный ход, есть самый прямой! :aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Еще раз внимательнее посмотрите - у Замашки верх каменки перекрыт шамотом. Так что у него шамот запасает тепло не меньше, чем ваш реактор, не говоря уже о футеровке каменки.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не хочу обсуждать печь замашки. Откройте соответствующую тему там задавайте вопросы.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Баком увлажнить не получится, я его не довожу до кипения...Просто поддаю немного, чтобы пар фильтровал ИКИ, и на коже защитная влага появилась. На полке Т я не контролирую, мне важна равномерность излучения от стен, полка, печи...Хотя и замеряю пирометром стену у полка, выходит по- разному, но в районе 50 градусов. Когда- то тестировал печь зимой, и градусник на полке в дальнем углу дошёл до 74 градуса, это перед парением...жарко натопил. Кому как, а мне больше нравится режим сауны, влажность ухудшает дыхание (сугубо личные ощущения), но приходится поднимать влажность, иначе пересушиваются слизистые оболочки везде, коньюктивит как следствие...(тоже сугубо индивидуально).
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Оно же и надо, просто открыть крышку бака, при этом бак не должен кипеть, градусов 80 вода.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если станет очень влажно, просто чуть крышку прикройте. Так мы и регулируем это дело.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, что я упустил при устройстве печи, так это возможность забора свежего воздуха с улицы, и отсос отработанного под полом...всё лень заняться. А людям делаю, как правило...
