Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, итого получается, что подача третички происходит как в щель на втором ряду, так и через щель на первом ряду кладки топки? судя по чертежу да.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, вот как у меня сделано сейчас, еще есть возможность выпилить щель.
    Вот фотографии печи в процессе:
    Lenovo_A1000_IMG_20171007_121308.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121248.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121225.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121149.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121121.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121113.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121100.jpg
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Продолжение. Часть кирпичей осталась после примерки внутри, но не на своих местах. В процессе будут установлены согласно модели.
    Lenovo_A1000_IMG_20171007_121053.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121043.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121033.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171007_121022.jpg
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Дырка прямого хода из топки находится на втором ряду
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да, это хорошо видно на чертеже, я говорил про необходимость щели для подачи третички вот здесь щель подачи воздуха.png щель2.png
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я этот кирпич ставлю насухо. Данная щель не трактуется как подача изза своей мизерности
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А также про вот этот второй путь подачи третички. Получается, что их два, поэтому я и усомнился в первом пути, посчитав это возможной ошибкой чертежа. Правильно ли я понимаю, что нужны оба пути?
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    спасибо, теперь ясно, что у меня все в порядке в этом месте, ничего болгаркой вырезать не надо, т. к. он приклеен только снизу. По факту там и лезвие не пролезет, практически герметично сделано.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да- при закрытии заслонки прямого хода и открытии дверцы подачи воздуха подаваемый воздух идет по двум направлениям- через дырку прямого хода в топку (дополнительная вторичка) и по вертикали вверх- третичка. Както так...
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Спасибо, теперь все стало ясно и можно продолжать кладку. Жду не дождусь запуска
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тока горизонтальную засдлонку придавите кирпичем на ребро через раствор
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    то то я думал, как ее загерметизировал. Ребята ее замазали кладочным раствором, но понятно дело что это держаться не будет от слова совсем.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Что замазали- это хороше- но желательно еще раствора положить и сверху кирпич на ребро прижать.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, подскажите пожалуйста, бак с водой можно ставить на лист перекрытия каменки? Видел на фото, что где-то лист примыкает к баку, а где-то бак стоит одной своей частью на листе, но в этом случае могут быть проблемы с уплотнением зазора между баком и кирпичом в месте, где бак опирается на кирпич корпуса. При размере листа перекрытия 75х75 см бак по-любому ложится на лист своей частью.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как правило бак стоит одним краем на листе перекрытия.
    а зазор между баком и перекрытием герметизируется тонкой полоской каолиновой ваты. а между баком и корпусом печки - там где бак опирается на корпус - просто ложится прокладка из тойже ваты ПОТОЛЩЕ.
    так как вата имеет свойство сжиматься, то все стыки довольно хороше герметизируются.
