Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, решил перечитать тему на строителях, а там уже этот момент обсуждался, спасибо. Всего и не упомнишь, а ведь я эту тему читал ранее целиком.
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Да информации много и она вся размазана по интернет ресурсам и разбросана по времени. Впору Рамунасу уже книгу про правильную баню писать с отдельной главой про банную печь.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, понимаю, что замучал вопросами, но есть еще один. При кладке по скетчап модели топка получается выше корпуса, необходим еще один ряд. Печники говорят, что это из за тонкого шва корпуса и что общая высота печи по сравнению с моделью будет выше на 3 сантиметра всего. Нет ли в этом вреда? Несколько увеличится каменка, но это вроде не критично, выход дыма из каменки в колпак поднимется на ряд. Я не совсем понял, как так получается, но в модели ширина шамотных ШБ-5 11 см, в то время как на самом деле 12,5. Высота красных в модели 6, когда на самом деле 6.5, вот и набежало видимо. Ну или надо было подрезать шамот топки, поставленный на ребро.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вот у человека та же проблема возникала, @Олеган1981 предложил подрезать шамот топки и ее перекрытия. На мой взгляд излишнее утончение перекрытия может негативно сказаться на нагреве самой топки и горении дров в ней. А нижние ряды уже положены, придется разбирать и подрезать ряд над прогаром в прямой ход, чтобы сохранить высоту печи. Если конечно это критично. Если нет, то просто добавим еще один ряд корпуса сверху.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я сам исхожу из принципа "материал диктует решения"- то есть- если "просится" дополнительный ряд- то и делаем его. И все будет хороше :)
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    На нагрев топки толщина шамота мало влияет
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Приехал домой и поглядел, ряд действительно прямо просится, и не только из за топки, но и из за ящика каменки. При его высоте в 31 см верх камней будет перекрывать выход в колпак. В общем то из-за швов влегкую может набежать 5 см, т. к. у меня 5 мм они. И этих 5 см как раз и не хватает. С новым рядом бак будет выше на 5 см шамота перекрытия, но думаю, что на нагреве воды сильно не скажется, он должен быть по большей части лучевой.
    Lenovo_A1000_IMG_20171011_205647.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171011_205706.jpg Lenovo_A1000_IMG_20171011_205633.jpg
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня на ряд выше, но я это специально делал, хотел ящик побольше. Проблем нет никаких.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, вы прогары в перекрытии топки сейчас убрали?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    давно убрал, то неудачный эксперимент. Топка максимальную температуру должна нагонять. Когда клал корпус, мыслил так. Пускай на ряд выше будет печь, а ящик хоть не 4 рядка высотой, а 5. При случае ведь можно и меньше положить камней, а наоборот-нет. Так же я отделил двумя задвижками каменку от колпака. В колпаке сажа живет, пускай там и остается, чтоб пар туда вообще не попадал.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, а толщина шамота перекрытия топки 60 мм? И каково расстояние до дна бака от перекрытия? Помню вы жаловались на плохой нагрев воды, а у меня бак будет несколько больше стандартного.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Делайте 2 см до бака, а толщиной как вы делаете на фото. У меня тонкое перекрытие, на нагреве это в лучшую сторону не стало. Я сейчас кипятильником за 200 рублей догреваю, просто кидаю в начало растопки и вынимаю к концу, до 90 градусов и получается на выходе. Самое простое и дешевое решение.
    Кстати, у меня на дне чугунные жд колодки в ящике. Как раз пригодилось увеличение и печки и ящика на 1 ряд. Клевая тема эти колодки, дров столько же уходит почти а теплоемкость намного выше стала. И камни от термошека предохраняются. А про задвижки перед колпаком подумайте, все же я считаю что пар оттуда сажу воровать будет.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    2 см никак не получится, лишний ряд кирпича даст 3,5-5 см в зависимости от толщины шва. С задвижками уже тоже поздно думать, да и надеюсь, что не будет проблем с этой сажей, Рамунас не жаловался. В любом случае думаю, что все будет ок, воды по 150 литров для меня много, а 80-90 литров нагреются без проблем.
    Насчет чугунины на дно в один слой подумываю, должно действительно помочь продлить долговечность камней.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, делайте так как считаете нужным. Я так 4 года юзаю эту печь.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, ну вы молодец, что делитесь опытом и результатами экспериментов, многие люди собрали и пропали, больше не пишут. Но я рассматриваю это как хороший знак, было бы что-то плохое, так давно бы написали.
