Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, если что-обращайтесь.
  2. Егор242
    Егор242
    Егор242
    У меня та же история была при постройке печи. Вся порядовка сохранена по Рамунасу, выходы из каменки в колпак по проекту, но пришлось выше делать простой ряд, топка была выше. Сейчас всё хорошо топится и греется, думаю что металлическая плита перекрытия каменки стала выше на ряд и это лучше, можно камней прибавить, также кто то упоминал расстояние от камней до металла не менее 8см (записано в моих заметках, когда готовился к постройке печи).[/QUOTE]
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Егор242, однозначно лучше когда ящик выше на ряд! 25 см рабочей высоты ящика-это ни о чем! (я когда строил печь, так прикинул такую маленькую высоту ящика, что-то испугался даже, и сделал выше). Всегда так думал. Чем выше каменка, тем меньше вероятность контакта воды с арматурой, думаю не надо рассказывать как быстро кородирует арматура при таких температурах при контакте с водой.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, я ящик сразу делал в 30 см высотой, по заветам Рамунаса. Похоже надо выложить все мои записи одним постом, чтобы другим было проще, постараюсь вечером не забыть
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    У меня длина вертикально стоящих арматурин 31см.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я если честно не помню скока у меня, печь на ряд выше чем в скетке, замерию позже и отпишусь
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    39 см от уголка до уголка, от края арматурного ряда низа ящика до верхнего уголка 34 см в чистоте. Высота вертикальной арматуры то есть 39 см. А у вас выходит 31-5=26 см высота зоны камней. Вот если честно я никогда не мог понять почему такая маленькая высота каменки. При контакте воды с арматурой последняя в труху корродирует, просто в хлам.
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    В виду того что добавлен один ряд при строительстве печи, хочу добавить камней в каменке, с соблюдением зазора от листа до камней 8см.Ещё вопрос-я успел дважды протопить печь до отъезда, смотрел за дымом и вот что происходит при подкладывании двух полешек при таком положении дверок. Однако через 2-3 минуты дым пропадает. Что делаю не так?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Егор242, так оно всегда так на любой печи
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Рамунас выкладывал видео где при подбрасывании полешек на улице не было дыма. У нас дрова лиственница, может это даёт дым?
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Может кора немного подымить
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    черный бывает в двух случаях. Или поток воздуха недостаточен для выделяющихся пиролизных газов - тогда надо увеличивать температуру выходящих ДГ - прямой ход вам в руки. Или слишком много топлива за раз подкладывается - ложите по одной полешке.
  13. Егор242
    Егор242
    Егор242
    То есть задвижку прямого хода приоткрыть немного? Правильно понял? Ложил по два полешка, по одному правда не пробовал.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно на период оверфуэлинга при подкидывании и обильной газации наоборот прикрывать первичку и тогда активнее начнёт засасываться третичка.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это можно - то есть "потанцевать" с дверцами, но я этого не рекомендую - меньше будет суеты при растопке
