Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что такое "сухой шов", а точнее щель лучше всего расскажут на сайте у Кузнецова, откуда название и пошло. В данной печи лучше назвать прогаром или шпуром отверстие из топливника в канал. Ищем над дверкой третички.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Применительно к данному случаю щель в канал прямого хода из топки.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет. Не в стык. Просто лис железа должен заходить под бак не 12-15 см как теперь, а всего 3-5см. Также перед тем как резать поставь бак вровень с краем корпуса
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тогда уж примем термин Васильева: "сухая дырка"
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, вровень с внешним краем корпуса? Я хотел изначально сделать так, но подумал, что будет хуже вода греться.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Думать это хороше, но эксперимент надежнее будет. Да и смотрится красивше.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Решено) делаем вровень с краем корпуса, тем более, что мой бак на 7 см шире рекомендуемого.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А я как сказал? Отверстие...
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    отверстие, думаю, более багородно звучит чем "дырка".
    гдето слышал строительную хохму что "дырка в попе, а в стене - отверстие".
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, а можно ли опереть сендвич-дымоход длиной 3 метра на одностенную трубу, выходящую из печи? Трудно придумать подпор под трубу из-за конусности переходника с одностенной на сендвич. Вместе с тем, сама одностенная труба выглядит закрепленной достаточно прочно в печи.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Лучше тогда дымошод повесить на стропильный кронштейн или переходник на плоский поменять или придумать приспособу (например- большую шайбу- чтобы както оререть этот переходник.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вчера делал первую боле-менее серьезную протопку, печь уже месяц как сложена. В бане было холоднее, чем на улице, кинул газетку под трубу, зажег, сразу же зажег под дровами, пока разгорались дрова, газета под трубой потухла, тяга исчезла, все пошло через дверки в баню, при закрытии дверок пламя тухло, при открытии разгоралось. Пытался зажечь газету под колпаком еще раз, спичка тухла, не хватало воздуха. Пришлось закрыть все дверки, подождать минут 5, после этого открыть дверку вентиляции, подложить газеток побольше и поджечь, после этого все пошло в трубу и печь заработала как надо. Урок 1 - при температуре в бане ниже, чем на улице, т. е. при обратной тяге, необходимо устроить под трубой миникостер, т. е. накидать газеток побольше хотя бы.
    Далее постепенно стопил килограмм 6 (на глаз) обрезков досок со стройки, все после дождя сыроваты (по сути лес был естественной влажности и дополнительно сверху намокшим). По мере прогрева печь перестала обращать внимание на сухость дров и ела все, что положишь, первоначально закопченая дымом топка стала очищаться от сажи. Горело около минут 45, тяга отличная, при открытии дверцы практически не дымит. Перекрытие каменки нагрелось до температуры, что руку удержишь не более секунды, выход одностенной трубы из печи стал приятно теплым, печь действительно отнимает почти все тепло у дров. По окончании протопки поверхности печи были по-прежнему холодными, через два часа нагрелись, но колпак так и остался холодным. Тщательный осмотр показал наличие вертикальных волосяных трещин в 3 кирпичах по границе бака с водой и каменки. Урок 2 - никогда не слушаем печников о всяких супер-пупер смесях. Плитонит-суперкамин, который я использовал - выкинуть в помойку, ложить на обычную глино-песчаную смесь. Надеюсь, что трещины не будут раскрываться дальше. В том виде, как сейчас, они не опасны, лезвие бритвы не просунешь, но все же приятного мало. На утро печь на ощупь холодная, но в бане тепло, причем непонятно, откуда оно исходит.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Меня спрашивают в личке, куда идет шамот ШБ6. Отвечаю - идет на лепестки реактора, перекрытие и часть стенок прямого хода. На картинках хорошо видно более тонкие кирпичи. Надо отметить, что для перекрытия канала прямого хода Рамунас использует шамотную плиту, которую мне найти не удалось, поэтому тоже перекрыли ШБ6.
    Screen Shot 2017-11-06 at 09.48.09.png Screen Shot 2017-11-06 at 09.48.45.png
  14. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    спасибо, теперь понял)
  15. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, вчера вернулся из деревни, успел два раза протопить и попариться. Вообщем возил жену на презентацию бани. Жена конечно верила моим словам о качестве пара, процедур банных, режимах печи, банному и после банному ощущению удовольствия от похода в баню. Её ожидания оправдались, довольна очень, сразу отметила легкое дыхание при всех режимах подачи пара, даже тогда когда ей пришлось присесть на лавку ниже, я переборщил с количеством воды при подаче. Все рады, получили удовольствие от бани, я получил похвалу за мой труд.
    Теперь о другом, выше писал о черном дыме, мне дали советы и я им последовал. Подбрасывал по одному полену, приоткрывал прямой ход, третичку, дверцу топки на разные углы открывал, всё равно после закладки одного, двух свежих полешков (лиственница) 2-3 минуты идет черный дым. Не пробовал только прикрывать поддувальную дверцу и больше открывать третичку, упустил этот совет. Бездымного горения при подбрасывании я не добился. Потом плюнул и топил в одном режиме.
    Камни снизу не светятся красным, только арматура. На камнях, после 2-3 часов настаивания, не полностью выгорает зола, пятна остаются, приходится проливать с открытой трубой для продувки и очищения.
    Жду Ваших рекомендаций, советов.
