Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Егор242, поддувало 5-7 см, топка закрыта, третичка на 3 см примерно так у меня
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Егор242, необходимо до красна нагреть топливник, а это не когда поддувало на всю открыто. Щель оставлять сантимов 7 и хватит. Так же или как Рамунас топит, через - минут по 1-2 палешка кидать, или как я, полена 3-4, и минут через 25-30, когда до углей прогорит, следующую закладку но не ранее. На мой взгляд, камни мелковатые, лучше покрупнее раза в 2 хотя бы часть, чтобы щели вниз были, чтоб огонь проходил до верху, а так фиг прогреет как надо огонь их.
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Понятно, камни в следующий заезд уже думал менять на большие, сделаю. По дверцам попробую такой вариант, также по закладке дров. Шамот в топке наверное минут через 50-60 становится малиново-белёсым от температуры.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Егор242, на низ поболее камни, с 2 кулака размером, особо не больше, на верх поменьше, и чтоб щели вертикальные оставлять, иначе сопротивление большое будет
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Камни вертикально укладывать. Для обтекаемости, минимизировать сопротивление.
  6. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Добрый день. Забыл сделать отверстие под трубку сливную поддона для конденсата, без нее никак ? Из нее что нибудь вытекает, есть наблюдения ?) если вообще этот поддон под конденсат. И какой диаметр гильзы дымохода? Спасибо.
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    А у Вас дымоход как реализован?
  8. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Кладу печку первый раз, все по фотографиям чертежам выложенным в теме, поэтому могу ошибаться в терминологии) Думаю как у многих, гильза опирается на лист металла в колпаке, потом сэндвичем через потолок и крышу, прямо 2 метра, диаметр гильзы в колпаке ?
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Тоесть дымоход прямой из колпака. Я бы на Вашем месте бы конечно поставил конденсатосборник, но где-то на этом форуме Рамунас говорил, что не наблюдал в похожих реализациях конденсата стекающего с тррубочки. Тем не менее, здравый смысл тут говорит, что от потенциального конденсата нужно хоть кирпич внизу колпака защитить (хоть тонкой пластиной нержи).
    Гильза, если не ошибаюсь как и вся труба - 180 мм.
  10. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Какая то адская картинка) вообщем без отверстия, заштукатурю и поддон поставлю. А гильзу ставить по центру или можно сместиться к облицовке ? те стенка полкирпича-гильза дымохода-пропуск-задвижка-стенка полкирпича ?
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Такой уж скрин из скетчапа вышел.
    Если Вы имеете ввиду позиционирование вертикали дымохода в горизонтальной плоскости, то разницы нет никакой.
  12. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Да. Сдвинуть вертикаль в глубь, к стенке, тк печь интегрирована в переруб и если ставить гильзу по центру то как то близко к перерубу получается.
  13. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Всем привет, у меня стоит выбор между кирпичной печью и железной. Подскажите кто пользуется кирпичной, в чем разница и как это ощущается. Друг занимается банным делом рекомендует кирпичную, мол излучение мягче и вообще лучше, на одном сайте нашел как сделать печь из кирпича вроде все понятно объясняет, позже скину ссылку. Буду признателен, кто поможет определится в правельном выборе .
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Люди, хэлп. В процессе обсуждения будущей печи в бане и презентации печи Рамунаса, натолкнулся на стену непонимания и равнодушия со стороны второй половины. Ее аргументы "против": 1) вся шлифованная светлая парная будет в саже, 2) кто-нибудь когда-нибудь угорит, 3) спалим баню, потому что заблудимся в количестве задвижек и последовательности их открытия и закрытия. Накидайте контраргументы, если время есть. И вопрос: установка под каменку железной плиты превращает печку в печь постоянного действия?
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    это ссылка где описывается как правильно построить самому печь, подскажите правильно ли и как будет прогреваться парная .
