Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    И он ровно ляжет?
    У меня кипич Витебский, он мягко говоря не очень ровный.
    Если накидать шамотный без выравнивая - проблемы в следующих рядах- а так выровнял горизонтальный ряд (я туда ГПС 1-3мм положил) - и порядок.
    И да я забыл упомянуть - я использую лазерный уровень. Так что положить ровное -ровно сложностей не представляет.
  2. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    А! Вопрос понял. У меня 0й ряд возник из за особенностей конкретно моего строения, он просто сплошной ряд.
    Просто поднимает печь на 7 см.
    Нужно для того чтобы потом (в этом сезоне не успеть) сформировать стяжку с уклонами в парилке.
    у меня монолитная плита под всем строением, горизонтальная вся.
  3. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    так точно!
    вот его я мастикой и назвал.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Естли позволите - и я присоеденюсь IMG_20160801_150509.jpg IMG_20160801_180441-1.jpg IMG_20160801_180556.jpg IMG_20160801_190035.jpg IMG_20160801_190102.jpg IMG_20160802_085042.jpg
    Продолжение следует
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, а вот в месте колпака с деревом печь граничит (не в стык но близковато), как бы с противопожарными моментами это место изолировать... в каком-то госте номер не помню но противопожарный отступ 25 см кажется...
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Там 25 см со стороны топки обязательно. а в стороне колпака и 12 см более чем достаточно - колпак не нагревается более 80 гр (в среднем 60)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я когда делал кирпичную трубу для Вашей печки, все-таки все эти отступы выдержал - те госты написаны кровью и пожарами... в данном частном случае (лично мое мнение) можно выложить ряд кирпича в торец (12 см от колпака печи до дерева) как раз кирпич влезет... или борта из кирпича с обеих сторон выложить а пространство между красным и деревом песком засыпать...
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати - мет. перекрытие колпака у меня нагревается выше 100 градусов (вода шипит если туда брызнуть)
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ну и ?
    нагревается во время топки или еще во время бани шипит?
    Т металла, можно сказать, является "внутренней" температурой колпака. а пока это тепло пройдет через 12 см кирпичной стенки. То на поверхности корпуса будет меньше.
    тем более что колпак перекрывается не металлической пластиной, а кирпичем.
  13. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Вроде делаю всё также как на фото.
    смущает что корпус стоит очень крепко, а вот шамотные кирпичи не так крепко - некоторые не схватываются с первого раза и не стоят крепко. Приходится отколупывать эти шамоты и заново клеить на огнеупор... может с этим мертелем чтото не так? какой там должен быть раствор густоты - как густая сметана или можно и жидкий. Если делать раствор огнеупора не жидким то шамот вообще не клеется
  14. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    И ещё... там где будет собираться пепел намазано каким раствором? огнеупором или для корпуса ГПС?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    https://docs.cntd.ru/document/1200035579.
    СНиП 41-01-2003.
    К. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.23б).
