Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Bugarabu, я по началу купил терракотовский мешок под названием "мертель" - вообще не схватывалось, выкинул. На обычный покупной огнеупорный раствор для кладки шамотных кирпичей отлично ложится и схватывается быстро и крепко держит при. раствор пожиже.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  3. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Насколько критичны ширина слоя между кирпичами? у меня иногда бывает целый сантиметр (в корпусе). В топке у меня намного меньше - бывает что иногда шамот к шамоту примыкает буквально на милиметр
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В корпусе -не критично. Т е вааще рояля не играет. А с шамотом так и должно быть.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Выход именно на этой высоте потому что дымоход планируется шиделевский- ниже нет возможности подключить
  7. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Можно ли в железном ящике использовать не арматуру а обычную круглую цельную трубу? Арматуры именно 25 мм нет. А вот труба гладкая есть.
    И еще вопрос по гвоздям в ящике - в угольнике сверлятся отверстия и они туда вставляются? Или как эти гвозди там держатся?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня 25 мм арматуру погнуло аж пипец как, если трубу туда - ну не знаю...в угольнике да, сверлятся отверстия и вставляются гвозди, по витку на гвоздь и арматурины вязальную проволоку по кругу
  9. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас,
    Хайло в 4 м ряду вертикальных шамотных кирпичей? На фотках не понятно. Вроде в последней версии был в 4м ряду.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - хайло на четвертом ряду шамотных кирпичей
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Четыре дня работы одному включая нарезание арматуры и производство прямоугольников (нарезать и сварить) и кладку разделки вокруг печи. Отходов получилось примерно полтора кедра.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    для этого и есть "солнышко" под арматурной коробкой- чтобы не дать сильно гнуться арматуре
  14. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас, из чего вы делаете удлинённые ручки для дверец каменки?
    Вертикальная стенка из красного кирпича справа от бака для безопасности мимо проходящих?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ручки из прутка 8 мм - когдато на металоскупке нашел такие прутки - они от какихто там прядильних станков чтоли...
    а так в продаже видел прутки 8 мм из нержи - 3 метра стоят 5 евро - из одного прутка можно сделать как минимум три пары ручек.
    справа от бака будет полок - стенка для того чтобы человеку было безопастнее лежать - чтобы к баку не прикосался лежа.
    сам бак не может ошпарить как либо, но лучше чтобы у лежащего на полоке человека даже не было возможности прикостнуться к горячим поверхностям.
