Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, я колпак за вечер сложил, изначально без колпака сворганил печь тоже без опыта. Стоит и стоит, на работоспособность не влияет.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо всем за взаимопомощь- все ответы правильные - я по уровню выставляю углы а потом тем же уровнем прижимаю промежуточный кирпич. Главное раствор сделать пластичный, но не за жирный. А калибр для угловых кирпичей у мня элементарный - я отрезал кусок кирпича длиной 75 мм и перед кладкой первого углового кирпича рядом с ним ставлю прямо этот кусочек и по нему выравниваю высоту шва этого первого кирпича, а уж потом по этому первому кирпичу выкладываю остальные углы и потом между ними выкладываю внутряк.
    Ровность или неровность швов не играет роли для работоспособности печки- у меня первая концептуальная модель имела швы местами по 40-50 мм (вертикальные)- и ниче- работала 4 года.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати.
    Вертикальные швы получаются ровные когда внутренние кирпичи сперва складываются насухо с одинаковым растоянием между ними.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, Отлично, спс с "шаблоном" побыстрее дело пошло. Последний 8ой ряд колпака остался, жду когда дымоход приедет, надеюсь завтра привезут...
    Рамунас скажи пжлст еще:
    1) @Олеган1981, настоятельно рекомендовал проложить канал третички каолиновой ватой, между красным кирпичом и шамотом, нужно это делать?
    2) У меня вся печь сложена до нг прошлого года сейчас сложил колпак с задней стенкой, всеравно надо протопку первую также в щедящем режиме делать, сжечь 7мь полешков, а когда можно расстопить на максимум?
    3) Пока бака для воды нет, нужно ли для функционирования печи чем то закрыть "место под бак" от металлического листа 75х75 до правой стенки?
    4) Спортивный интерес), на кирпичах во время производства на углах есть "облой" который выступает за кирпич ты его срезаешь болгаркой перед использованием кирпича в печи?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, не канал третичкой, а у меня базальт проложен между шамотом топки и красным корпусом, для того чтобы топливник чуть посильнее прогревался
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, Да действительно, не так понял спс...
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот по этому у тебя и недостаточно нагреваются помещения бани.
    Прокдадки между огнеупором и копрусом нужны лишь вокруг топочной дверцы и дверцы третички- в остальных местах дожлен оставаться воздушный зазор в 5- 10 мм.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    1 ответ выше
    2. Штатная растопка производится когда швы корпуса высохнут (посветлеют), а до этого рекомендуется один два раза сжечь по одной закладке - а это может быть от 7 до 12 полешков. Но это лишь рекомендация - бывало что я растапливал сразу по полной программе еще сырую печь - и ничего - работала.
    3. Да- нужно.
    4. Не заморачиваюсь с этими мелочами- ложу какой есть
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Вот и я наконец то доделал, 3 долгих месяца прошли)
    Бюджет печи с дымоходом, плавающим ящиком и баком для воды, около 50 тыс.
    Попробовал затопить без дымохода, не совсем удачно получилось, закрыл "место" для бака... использовал скомканные газеты под дымоходом для имитации тяги... Открыл вертикальную задвижку, печь запустилась быстро, поддымливала, в трубу дым шел неохотно... Открывал дверцу вентиляции куда подкладывал скомканные газеты, от туда валил густой дым, а в трубу не хотел, еще немного было дыма в районе горизонтальной задвижки и дверцы каменки (но там стыки не герметизированы каолиновой ватой), ну и где бак там тоже щели есть...
    Надо монтировать дымоход, ставить бак, прокладывать щели ватой и дальше пробовать...
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Для размышления, цена "скоропарки" 26 тыс, дымоход рублей 12 тыс, надтрубный конвектор для обогрева соседнего КО 4,3 тыс и если не запариватся с кирпичами, а купить у термофора экран для встраивания в стену чтобы печь не подпалила стену и плюс еще будет подогревать помещение 4,5 вроде. Итого: 46800 тыс... Цена комплекта точно такая же как для печи Рамунаса...
    Просто проходили все это...и черт меня дернул почитать тему Рамунаса и понеслось...)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, а дымоход во сколько обошелся? у меня бюджет печки и дымохода такой же, но дымоход полностью из кирпича.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И заметьте-за такую цену в бане со Скоропаркой в парной греемся ТОЛЬКО лишь конденсатом перегретого пара и все. иных источников для создания микроклимата там не имеется.
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    1метр одностенного 439 сталь, переход, 3метра сендвича, разделка и оголовок
    с небольшой скидочкой что-то около 16 вроде вышло...забавно что внутри сендвича каолиновая вата (я думал там обычная каменная) и внутренняя труба из 304 наружная написано просто нерж. видимо из 400ых что-то... от фирмы "LAVA"
    В той версии которая у меня там есть маленькая каменка, может с помощью нее можно сделать какие-то акценты... там еще заслонка есть на зольном ящике с помощью нее видимо тоже можно интенсивность горения и следователь парогенерацию "поднастроить" (хотя не факт, может парогенерация там постоянная и не регулируется)...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Регулируется... дровами.
  15. Zaycho
    Zaycho
    Zaycho
    А можно фотографию лотка выложить?
