Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    К сожалению я сейчас очень далеко от бани, не смогу сделать, а с собой фотографий нет. Но это обычный прямоугольный поддон из нержавейки. Размеры снимал по месту, чтобы залазил в выемку в первом ряду для золы, высота поддона около 6-7 см.
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Поставил дымоход, с ним пришлось повозиться. Переходник с одностенного на сендвич был только с конусной частью, это очень неудобно, вышел из ситуации следующим способом:
    На четырех кирпичах сделал фаску балгаркой 10х45гр. расставил кирпичи так, чтобы конус опирался на фаски кирпичей с учетом раствора под кирпичами и чтобы переходник не доходил 7-10мм до буртика (ограничителя) в одностенной метровой трубе. Тем самым весь дымоход будет опираться на фаски этих кирпичей и колпака соответственно...
    Хотя с плоской частью это бы сделать было в разы проще...
    Печь запустилась почти сразу, использовал "подогрев" трубы для старта... Открыл поддувальную дверцу и вертикальную задвижку, дым пошел в дымоход, но дым так же шел и через топочную дверцу...Делал все по инструкции, но дым все так же шел и через топочную дверцу... закрывал топочную дверцу наглухо и дым всеравно просачивался через нее...у Рамунаса в инструкции написано, что топочная дверца должна быть приоткрыта до самого конца, значит я что-то делаю не так... Попробовав разные вариации печь перестала поддымливать вот в такой комбинации:
    дверь поддувала почти закрыта (зазор 10 мм или чуть меньше) а топочная дверь открыта больше на 20-30 мм и о чудо печь перестала дымить и нормально работала... Дальше делал все по инструкции сжег полешков 10-15 до полного закрытия вертикальной задвижки...
    У меня поодувальная дверца 2 кирпича высотой и вместо вместо мет пластины как в проекте поставлен шамот тонкий на ребро поперек топки и зазор между красным и этим кирпичом перед дверцей заделал ватой, тем самым получилось герметично отделить поддувальную зону от топочной. Но так же прилось подрезать один колосник из-за этого...
    Приоткрывая больше поддувало чем 10мм печь начинала поддымливать, у кого как расскажите в процессе растопки?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Печь уже просохла?
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, в целом есть такой эффект - поддувало надо прикрывать, подбирая его "открытость" чтобы не дымило. У меня такое бывает, правда, только в начальной стадии растопки - начало поддымливать, ищу положение дверки поддувала, чтобы исчез дым. В процессе топки, когда все прогрето, дыма нет при любых комбинациях "открытости" поддувала и топочной дверки.
    Рамунас, кстати, где то говорил про это.
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Да все швы светлые, последние кирпичи неделю назад клал...
    Ну вот и отлично...
    Прикрывал листом осб "место" под бак, фанерка с одной стороны почернела за 30минут работы изнутри... дальше не стал экспериментировать...
    А мне отец уже изрядно выпивший... вот сделал блин печь, поддымливает и еще и огня под баком нет, говорит тебя обманули, ахах...)
    Печь кстати холодная почти вся... только перекрытие колпака (вверхние кирпичи) теплей стали... камней нет еще...
    В общем надо дальше стены возводить)...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не показатель.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если печь поддымливает при открытом поддувале хоть то при растопке, хоть при рабочей протопке-я вас поздравляю, не зря я писал что если бы ставил сэндвич менее 200/280 брать бы не стал. У меня с 300 кв. см. прямоугольным дымоходом печь ваще не думает дымить. Можете сказать спасибо тем кто советовал 180 мм сэндвич.
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    У меня 180/280
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а у меня 130*260 изнутри. И высотой 6 метров. И печь на 1 ряд выше чем у вас всех-я старался оставить "про запас" и объема камней, и сечение дымохода.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Мне советовал - Рамунас.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну так если у человека печь поддымливает значит хреновая тяга связана с погодой, у меня тоже тяга от погоды зависит, значит надо иметь запас по дымоходу. По этому я всем советовал 200 мм сэндвич изнутри, не знаю почему никто не прислушивался. Пускай наращивает по длинне дымоход или увеличивает сечение, должно помочь. Пример есть, знакомый со Ставрополя сложил печь Рамунаса а дымоход сделал сечением в пол кирпича, и печь дымила. Снес его и как у меня слепил, в кирпич, в пятерик, и все проблемы улетучились в трубу. Можете кстати прикинуть площадь сечения пол кирпича и перевести в сечение круга. При проектировании всегда нужно иметь допуск с большим запасом, а не делать по необходимому минимуму.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Проблемы с поддымливанием у меня могут быть только в начале растопки, решается в принципе просто - не надо держать дверку настежь. Как только займется устойчивое пламя, никакого поддымливания уже нет. Дымоход 180/280. Переходник кстати тоже конусный, опору так и не сделал, проблем никаких.
    Площадь сечения дымохода в полкирпича соответсвует диаметру круглого дымохода в 14 см. (2 * кв. корень из (12.5*12.5/3.14), не удивительно, что его не хватало.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    больше 10 мм при топке у меня ни одна дверца не открыта, кроме третички.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Могу посоветовать поднять дымоход на 1 метр, тяга должна усилиться
  15. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Попробую сегодня еще растопить сразу с прикрытым поддувалом (10мм), если сразу дымить прекратит то все отлично)
    У меня сейчас труба почти на метр выступает с крыши и выше конька, не хотелось бы еще так радикально задирать дымоход...
    Попробуем сначала сразу с прикрытым поддувалом растопить если поддымливать не будет, то хорошо...
    Вот Рамунас еще недавно говорил...
    Кстати если добавить еще метр сендвича, то расстояние от колосника до оголовка будет 5м как в СНИПе вроде написано для устойчивой тяги...
