Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Учитывается вертикальная составляющая, которая и даёт "тягу". Греем трубу хорошенько и запускаем, сохраняя тепло, а значит не разбавляя его лишним воздухом. Топочная дверка априори должна быть закрыта. Поддувалом побуждаем к выделению большего количества дымгазов. Пока не разогреется канал третичка только потушит пламя, если оно будет конечно. Запуск на мелком, особенно первые. Прогреваем канал и можно основную закладку делать.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот я про то же. Надо увеличивать длину дымохода
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проблем с тягой нет
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Протопил сегодня подольше, прикрыл сразу дверцу поддувала и топочную (10мм зазор) вначале немного поддымила потом нормально...во время протопки несколько раз немного дыма выходило с дверцы топки и все... Дым из трубы, кстати, был виден почти всегда...еле заметным он стал после того как в топке стало меньше (меньше половины высоты дверцы) дров, экспериментировал когда третичка была открыта...
    Может и дольше надо ждать между подкладками (пока вертикальная задвижка еще открыта) пока сгорит больше дров (больше половины топки) чтобы был еле заметный дым...
    Появилась трещинка на козырьке и чуть выше на шве красного кирпича и еще на шамоте сверху тоненькие видны (под баком) у меня там тонкий шамот...
    Печь нагрелась по кругу градусов до 50 (от выстаивания после), топил не полностью наверно половину нормы кг 15.
    В общем есть еще куда экспериментировать
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Труба вроде не высокая
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    6 метров от уровня пола
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    уже придумана и обкатана на практике упрощенная метода растопки- я думаю что это самое простое что могу предложить.
    инструкция:
    1. розжиг
    - в первую очередь идет "глубокая закладка дров" - закладываются дрова в конец топки (сколько влезет до самого хайла - это примерно почти вся охапка). при этом первые колотые дрова ложатся так чтобы максимально закрыть дырки колосников. таким образом остаются открытыми дырки колосника только возле топочной дверцы - там мы делаем "костерок" -кучку из мелких дровишек (щепок) но не зажигаем его в случае когда температура на улице бывает выше температуры внутри парилки.
    - делаем инициацию тяги в дымоходе (это в вышеописанном случае) - берем газету или бумагу, делаем из нее бумажный комок, засовываем в дверцу вентиляции под дымоходной трубой, зажигаем и прикрываем дверцу оставляя 5 мм для подсоса воздуха для горения. дальнейшие три шага делаем как можно быстрее после момента прикрывания дверцы вентиляции
    - открываем ПОЛНОСТЬЮ ОБЕ ЗАСЛОНКИ
    открываем полностью поддувало
    - сразу после этого зажигаем костерок в начале топки - так как тяга большая изза горящего компка бумаги, а основные дырки колосников в основном "закрыты" дровами, то костерок должен разгореться очень быстро
    - через две три минуты после прикрывания дверцы вентиляции ЗАКРЫВАЕМ ЭТУ ДВЕРЦУ ПОЛНОСТЬЮ
    2 основная растопка
    - когда костерчик из мелких дровишков разгорается - а это бывает через 3-5 минут "после спички" - открываем топочную дверцу на 5-10 мм. - в таком состоянии можно оставить печьку на 40-50 минут - за это время равномерно разгорятся дрова в конце топки
    - через 40-50 минут закладываем остаток первой охапки (у меня это два три полешка), закрываем вертикальную заслонку и открываем дверцу третички. (тут нюанс - если при открытии дверцы третички появляется дополнительный гул в печке, то эту дверцу оставляем открытой, а если нет - то закрываем и пробуем открыть через 5 или 10 минут- оставляем открытой лишь тогда когда при открытии появляется дополнительный гул под каменкой - это значит что пламя загорелось непосредственно под каменкой)
    -далее топим печь " в онлайне" - то есть - не отходя от кассы печки- подкладываем в топку по одному двум полешкам каждые 3-5 минут - это делается для поддержки равномерного и активного горения- расположение дверцев прежнее - поддувало открыто полностью, топочная дверца открыта на 5-10 см, дверца третички открыта полностью.
    3. окончание растопки
    - когда подкинули последние полешка, даем им прогореть в течении 20-25 минут и ЗАКРЫВАЕМ дверцу третички и полностью закрываем топочную дверцу - то есть подаем лишь первичный воздух через поддувало и колосники - так в повышенной интенсивности сгорают угольки и головешки выдавая максимальную температуру.
    - когда сгорают головешки с угольками (это примерно 15-20 минут) закрываем и поддувало, также закрываем горизонтальную заслонку и открываем дверцу вентиляции.
    все - на этом растопка (рекомендуемая) заканчивается- к концу растопки нижняя часть каменки должна светиться отчетливо.
    так оставляем печку на настаивание - все закрыто акромя вентиляционной дверцы.
    и только за пол часа от планируемого начала бани заходим в парилку, открываем дверцу каменки и крышку бака ГВ и через пол часа процедурная зона будет готова принять людей.
    само собой - время тут данО ориентировочное - в зависимости от отделки, теплоизоляции или времени года это время может варьировать в ту или другую стороно до 10 минут
    далее - "нюанс с самоваром"
    я иногда закрываю заслонку и открываю дверцу вытяжки еще до полного догорания угольков - так я их "консервирую" на два часа для дальнейшего ихнего использования для самовара - я самовар загружаю эти угольки примерно за час до планируемого начала бани - тогда к началу бани самовар будет на самых парАх.
    проблем с угаром в этом случае нет ибо вентиляция в процедурной зоне бани работает постоянно, а в зону отдыха угар не поступает потому что вентиляционная вытяжка старается "вытянуть" те газы что есть в печке в сторону процедурной зоны - в зоне отдыха бани у меня есть датчик дыма с показаниями угара и он стабильно стоит на нуле. в таком случае угар есть лишь ВО ВРЕМЯ НАСТАИВАНИЯ и ТОЛЬКО в процедурной зоне, НО ОН НЕ ПРЕВЫШАЕТ 29 ррм (проверял несколько раз - обычно бывало 19-23 ррм)- то есть это абсолютно безопасТно для пребывания человека - а он иногда находится в процедурной зоне в это время - например я в это время делаю уборку перед баней - подметаю полоки и пол, наливаю воду в бак холодной воды и доливаю ее в бак ГВ.
    еще раз обращаю внимание - угар хоть и очень маленький, бывает лишь в случае оставления довольно значительного количества угольков ДЛЯ САМОВАРА, и если не играться с самоваром, ТО УГАРА НЕТ НИКОГДА ни в процедурной зоне, ни в зоне отдыха бани ибо мы дожидаемся полного сгорания угольков в коне растопки.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    абсолютно правильно
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Обращаю внимание - растопка начинается С ОБОИМИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫМИ ЗАСЛОНКАМИ
    ибо если в начале октрыть лишь прямой ход, то изза его относительно малого сечения не обеспечивается нужный поток ДГ - по этому и подымливает в начале - откройте горизонтальную заслонку рабочего хода - сразу дымление прекратится ибо увеличивается вытягиваемый поток.
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Обязательно в свою тему по раскладу продублируй(!)
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    разве это нужно? тут обсуждается печь и ее работа, но продублировать ничего не стоит - сделаю это.
    думаю что имеет смысл ее продублировать всем в своих темах где говорится о работе этой печки.
    и еще нюанс при растопке - надо иметь довольно длинную кочергу - от рукоятки до загиба должно быть около 90 см - так вот этой кочергой надо время от времени пошебуршить над колосниками чтобы забившаяся в щели зола осыпалась через эти щели в зольный отсек и таким образом увеличился бы поток воздуха через угольки с головешками .
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    конечно стоит, так как именно там была первая опубликованная метода растопки. Да и большинство людей начинают именно с темы про расклад. Спасибо)
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А про то как пользоваться дверцей каменки и крышкой бака во время бани я уже не пишу - там все просто - показалось черезчур жарко - закрыли дверцу каменки, хочется пожарче - открыли, аналогично с крышкой бака ГВ - хочется повлажнее - открываем, хочется посуше - закрываем.
    как определяется температура на полоке и как определяется оптимальная влажность по приметам - это уже писалось не раз
  14. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Ээээ, опять чтоле в бан? :ogo:
  15. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Коллеги, подскажите кто как отмывал печь после кладки? Водой помыл (не чистой и без мыла) кирпич сначала красивый становится красненький, но когда он высыхает, то на нем выступают белые пятна и он тускнеет...
