Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Не стоит вторичный воздух называть третичкой, сколько бы и через которую по счёту дырку её не подавать. Дырка, кстати, в технике, именуется отверстием:hello:
    2 Каким образом вторичный воздух может погасить пламя?
    3 температура в пламенной оболочке значительно выше 1000 гр С, поэтому прогрет канал или нет ему (пламени) :mad:по барабану
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то сегодня минусы низко летают. :)]Видать к дождю:hello:
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Третичная подача идёт не в топку, как первичка и вторичка, а в реактор под каменку по отдельным путям. Так что помимо первичной и вторичной подачи воздуха присутствует и третичка.
    Третичка начинает работать когда имеется достаточный нагрев поверхностей каналов и охлаждение "третичкой" не влияет на доокисление пиролизных газов. В противном случае, например при раннем открытии, пиролизного горения в реакторе не будет (понижение температуры).
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Первичный воздух идёт на окисление углей, а вторичный на окисление летучих, а кда подаёшь это до лампы, впрочем мне так же до лампы, называйте его хоть десятиричным
    Ребята, вы почитайте, что такое диффузное пламя. В Пламенной оболочке температура много за 1000 так что 20 гр будет вторичка или 200 там все равно
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    кто как термины использует - это вопрос дискуссий. например "третичка" - это название получилось потому что была потребность отделить "вторичку" подаваемую над горящими дровами, от дополнительной воздушной подачи, которая подается даже не над дровами, а в более отдаленные от горящих дров место - в опускной канал пламени и под каменку (в "реактор Васильева")
    если опускной канал пламени не нагрет достаточно, значит и топка не нагрета, по этому подаваемый воздух в этот канал делает две вещи - первое - это остужает сам канал, во вторых - почему пламя пропадает - да потому что подача воздуха в таких условиях уменьшает поток пламени и ДГ через хайло топки - и пламя просто успевает сгорять в топке - то есть в опускном канале пламени это пламя просто пропадает. это явление многократно наблюдалось через дверцу подачи третички.
    и по наблюдениям и была дана рекомендация - прислушиваться к изменению звука при открытии третички - если звук при открытии остается такимже (гул горения стоит лишь в топке) значит при открытии (подача третички) пламя еще не возгорается в опускном канале пламени и в реакторе под каменкой - значит третичка еще не нужна.
    НО если открыв третичку появляется дополнительный гул под каменкой - значит третичка уже выполняет свою функцию
    надо понимать что пламенная оболочка очень кратковременна, а канал опускного пламени и длина пути пламени по реактору Васильева - относительно длинные и по началу еще и холодные, по этому холодное тело в контакте с пламенем всегда портит горение.
    как пример - попробуйте зажечь свечку - она горит без дыма, но если вы в зону пламени всунете холодную ложку, то появится копоть и черный дым. а это значит что для пламени холодный предмет еще как имеет значение. так?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно нет. Суньте горячую ложку ничего не изменится, копоть появляется по другой причине.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, не очень понятно. Когда в обычной прямоточке пламя идёт в трубу, нужно подать больше воздуха. Но, тогда пламя не пропадёт, как пишет Сергей, а сократитмся и сядет ниже, так как сгорит быстрее. Но у тебя не прямоточка, холодный воздух не полетит обратно в топку по опускному каналу
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вы просто не наблюдали за процессами горения в таких условиях - по этому вам и не понятно.
    а попробовалибы понаблюдать - все стало бы вам понятно
    если пламя пропадает в опускном канале пламени - то она пропадает, а что пламя остается в топке - это уже другой вопрос, а что если пламя пропадает в канле - это и значит что оно там пропадает.
    так что "и вы, Авраам, правы, и вы, Давид, правы"
    а насчет "прямоточки" - это вопрос спорный - прямоточность прохождения ДГ и пламени имеет место в каменке.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    такое ощущение что вы начинаете, мягко говоря СТЕБАТЬСЯ - а это не прибавляет уважения в ваш адресс.
    вопрос был о помещении ХОЛОДНОЙ (до 100 градусов) ложки в пламя свечи
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Рамунас писал "ф25. ведет себя тихо и неприметно - не гнется." У меня тоже 25, ничего с ней не стало.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рамунас, в бане нет генералов, так что давай на ты, ок?
    В чем ты увидел стёб ? В том, что ложка перекрывает доступ кислорода ?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    пламя пропадает в опускном канале по причине малой интенсивности пиролиза и поступление воздуха тут не при чём
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет - арматура гнется, но прогинается лишь на 5-6 мм - то есть до центральной опоры (центр "солнца"). а далее уже никуда ей деваться - больше не гнется.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    без подачи третички в первое время пламя более как весело опускается по каналу, а открываешь третичку - пропадает.
    само собой - интенсивность пиролиза тут тоже играет рояль, НО надо понимать что поток тяги зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ выходящих газов, и если мы подадим "паразитного воздуха" между топкой и дымоходом, то и тяга уменьшится изза охлаждения ДГ этим "паразитным" воздухом, а потоки в топке уменьшатся еще сильнее - не только изза уменьшения тяги, но еще изза включения "паразитирующего" потока - и этот поток будет паразитным до тех пор пока не нагреется топка и, соответственно, канал опускания пламени.
    а вот когда топка и канал раскалены как надо, то подача воздуха в канал как раз таки "зажигает" недогоревшие пиролизные газы в этом канле и под реактором - тогда получается что пламя становится ближе к выходу из печки, по этому Т ДГ начинает стремительно расти - соответственно увеличивается тяга и этим компенсируется уменьшения потока в топке изза подачи воздуха между топкой и выходом из печки.
    по этому интенсивность горения в топке не уменьшается, НО пламя удлиняется и начинает "облизывать" камни в каменке.
    говорю - горение в такой печке - очень интересное и разное - не так примитивно как в обычных железных печках или во многих кирпичках с каменкой над топкой- наблюдать за ним - большое удовольствие - а это лишь добавляет радости во время предвкушения бани - это похоже на радость Алеши Безконвойного, только гораздо занимательнее
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Рамунас, у тебя есть инфа от Игоря Васильева?
    Он реализовал свою печь в кубе?
    Есть еще какие-то его новые разработки?
    Удачи
