Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Он свою печь в кубе имел еще до появления на русбанях- и эта печь уже тогда была уже законченым вариантом
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На русьбанях об этом мало инфы, на строителях чуть больше - к 2011 году построено два экземпляра этой печи)
    И все - после этого полная тишина.
    Ты где-нибудь видел опубликованные подробности про нее?
    Внутренности своих мотивированных он показал и доходчиво описАл, поэтому многие повторили и благодарили за проект.
    А вот про "в кубе" темнил и уже лет 5 не показывается на форумах.
    Удачи
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Теперь на русбанях есть тема где подробнейшим образом рассмотрена эта печь- в том числе и с порядовками и объяснениями.
    А мотивированная - это тотже Бик по образу и подобию, только без сухого шва, а с "сухой дыркой" - полное название "мотивированной" - это, если не ошибаюсь, "по мотиву БИК1" .
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В том и вопрос, что твоя печка настолько непримитивная, что становится не столько весело, сколько недоумение возникает.
    Вот ты стал строить пламенную печку, уж не знаю при чём здесь Васильев, его печь в кубе мне так и не удалось увидеть, он только обещал выложить, знаком с его мотивированной. а вот на печь Колчина она была несколько похожа. Но ведь ты ушёл к фильтрующей каменке, та зачем тогда оставил ту же компоновку? У тебя паразитный опускной канал отъедает энергию у каменки. А то что камне не получают термошок, так не надо топить по бешенному. Твои оригинальные решения имеют не только плюсы но больше минусов. У тебя получилась испорченная фильтрующая прямоточка. Вот объясни, какие преимущества ты получил по сравнению, напр с мотивированной Васильева или пламенной Колчина?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где смотреть и название темы?
    В профиле Баня И. Васильева ее нет.
    Удачи
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Были выложены картинки, но они не открывались, так что печь загадка
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В свое время мне не удалось в долгой переписке договориться с Васильевым о ее постройке в моей бане своими силами)
    Удачи
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    За то я две таких печки с самим автором Игорем Васильевым сложил.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это я видел, только эта печь именно к Васильеву слабо относится.
    Человек сделал как ОН предполагает реализовано в печи в кубе.
    Сам Васильев не подтвердил правильно это или нет.
    Удачи
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо, теперь понятно откуда уши растут. В советское время была поговорка о том, что главным врагом промышленности является рационализаторство. Игорь Васильев слишком полагается на свое мнение при полном отсутствии базовых знаний. Он очень озабочен качеством сгорания топлива, при этом не понимает что самый худший теплоноситель это газ, а самый худший способ теплообмена это конвекция. Но при этом заявляет, что его печь с наилучшим кпд. Смешно, только жаль последователей
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Она простая по конструкции как валенок - то есть кирпич пилить надо по минимуму, при этом в основном лишь вдоль или поперек, и при этом каойто большой точности не надо. А вот работает хитрО- это да. А что недоумение вызывает - это тоже понятно - в свое время неудомевание ямщиков вызывал автомобиль. Надеюсь, вы поняли о чем это я.
    Я сложил несколько печей с верхним нагревом, которые несколько лет познее назвали "пламенными"- я их называю "печь с верхним нагревом камней" - https://3dwarehouse.sketchup.com/model/31b4af10c9d4cb17d09a248671cc0886/bath-stove-of-Ramunas-uper-heating
    Она больше приспособлена для комерческих бань где не нужен обогрев зоны отдыха бани. Эта печь отличается тем что не нужно время настаивания- можно идти париться сразу после окончания растопки, ибо парилка нагревается во время горения дров. А так как печь стоит всемя своими сторонами в парилке, то теплом может обеспечивать бОльшие парилки, например 4,5х3,5 метра с высотой 2,5 метра и больше.
    И с Васильевым, она связана лишь тем что корпус и внутрянка очень похожи внешне на печь с нижним прогревом.
    А "для души" мне ближе именно вариант с нижним нагревом- и именно изза своей "неспешности" .
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Легендарный Т34 был сделан как раз за счет рацпредложений - так что поговорка, скорее всего, имеет не совсем прямо понимаемый смысл.
    С пониманием процессов у Игоря все в порядке- более глубоко изучившего вопрос горения в печке человека я не встречал. И раз вы не поняли некоторых его мыслей, то это скорее ваша проблема, а не его.
    И да - его печь на тгт момент была с найлучшим КПД по сравнению с другими печками того аремени, да и теперь она находится в в первойпятерке лидеров по КПД.
    А конвекцией (дымовыми газами) нагреваются камни перед тем как под ними загорятся пиролизные газы- тем самым камни не подвергаются "термошоку" и по этому служат 8-10 раз дольше чем традиционные каменки над топкой, и при этом нагреваются сильнее и бывают чище. Так что с логикой процессов там чики пики
    А свою печт я начал проектировать насмотревшись на внешность печки в кубе- я по этой внешности писал требования к своей будущей печке- как пример "пар должен вылетать вертикально- так мы избегаем опасностей, которые деает горизонтальный вылет пара"
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можешь показать внешний вид этих печей?
    Несколько фото с разных ракурсов в интерьере бани.
    Удачи
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет - фоток не делал.
