Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Жаль и как то странно - не запечатлеть такую интересную работу совместно с автором печи.
    Ладно, если ты участвовал в кладке двух "печей в кубе" то должен их хорошо помнить.
    По твоей ссылке на печь Васильева открывается печь Колышкина а-ля Васильев.
    На сколько эта печь Колышкина соответствует тем печам, что ты сложил вместе с Васильевым?
    Удачи
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    могу сказать по схеме кладки - это очень точная копия печки "в кубе" по принципу работы - различия касаются лишь мелких деталей позволяющих сделать печь ниже на четыре ряда- а так все довольно точно повторяется.
    а насчет "незапечатлеть" - то печь не моя - а автор пожелал чтобы печь не была опубликована - по сему и не снимал. а порядовки я и так помню - но так как была просьба не распространяться насчет этой печки - по этому и ничего не говорю и не показываю.
    а вот печь Васильева собирал два раза - да - печь работает хороше, по сравнению с прямоточками - даже очень хороше, КПД высокий, но эта печь требует специфических условий - так как она относительно маленькая, то для больших парилок она не подойдет, но для маленьких парилок - до 20 кубов - самое то.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рамунас, очень много букв. Ты просто скажи, чем твоя печь лучше классической прямоточки. То что она не может конкурировать с классикой по КПД, это понятно любому теплотехнику, а твои заявления это пустые слова не подтвержденные ничем кроме тебя. Давай цифры инструментального контроля, а так это просто рекламный трёп
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    То, что ты не встречал это заметно:)]
    Рейтинг кто составлял?
    Согласен, логика железная, сперва раскочегарить топку, а потом душить пламя в опускном канале, и заодно перегреть топку, но сохранить камни от перегрева, а затем накопленным теплом в топке, вместо каменки, греть холодный бак с водой. Только это не печь в кубе, это печь в корне, :faq: ,То есть, всё что можно испортить в печи испорчено. Зато можно просто пилить кирпич. А то ведь в других печах приходится пилить на пяти координатных станках:)]
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю тебе повезло:)]
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да всем она лучше - возми любой критерий - и по каждому критерию она будет лучше - и по безопасности, и по удобству пользования и по режимам микроклимата,
    и тд и тп
    так что вы правы - конкурировать с предлагаемым вариантом классика просто не может потому что она уступает по всем без исключения параметрам.
    по КПД - найдите "классическую" печку где Т ДГ при малиновых камнях на выходе составлялабы не более 230-260 гр - тогда посмотрим. пока я видел "классику", которая при максимально разогретых камнях выдает в дымоход не менее 400 гр (и это в лучшем случае - а обычно в дымоход отдается гораздо больше температура ДГ). из этого следует, что КПД "классики" гораздо ниже, по этму вы правы - мною предлагаемая печь вне конкуренции по сравнению с "классикой" как по КПД, так и по остальным эксплуатационным свойствам.
    из цифр - только это есть:
    - дров на растопку надо 30 - 35 кг
    - растопка длится 3-3.5 часов
    - нагревается 120 литров воды до 70 -80 гр
    - во время топки средняя температура ДГ на выходе из печи 150 гр
    - температура корпуса 70 - 140 гр.
    - печь остывает до 20 гр на внешнем корпусе через СЕМДЕСЯТ ДВА ЧАСА (трое суток) после окончания растопки.
    если нужны вам другие цифры - сложите эту печь - благо она не требует опыта печника, так что даже вы сможете ее балгополучно сложить - и мерьте сколько угодно. а пока можете почитать отзывы как тех кто сложил эту печь самостоятельно, так и тех, которым эту печь сложили печники.
    как пример того что дает печь во время бани - вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/387756/
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    думайте дальше - пока вам это туго получается.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет
    сперва через каменку идет лишь теплый дым, потом горячий, а лишь потом начинает пламя лизать камни
    а топка тем временем равномерно тоже разогревается и пламя горения дров удлиняется по мере разогрева топки и опускного канала пламени
    а когда топка разогревается до достаточного уровня, тогда подается дополнительный воздух и печь переходит в пиролизный режим - тогда пламя увеличивается еще сильнее и охватывает все камни в каменке. так что никакого "душения" не происходит - все горит равномерно и интенсивно.
    и да - накопленным теплом мы греем в верху находящийся бак, и с боку находящуюся каменку. плюс каменку температурой поддерживает "реактор" из огнеупора, который выполняет функцию "дополнительной топки" - по этому там все сбалансировано получается- и камни нагреваются, и бак - при этом бак с холодной водой никак не уменьшает качество горения - то есть он не является охлаждающим топку фактором. а сохранять камни от термошока - это святое - они за это "отблагодарят" продолжительностью своей службы, которая до десяти раз ДОЛЬШЕ по сравнению с "классикой".
    так что да - логика железная и проверенная практикой. одно жаль что у вас с логикой чейто не того - но это и понятно - обычно человек не имевший практики с печАми именно так как вы и размышляет - в этом ничего страшного - с опытом точка зрения меняется.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    насчет Грумгжимайло - вы точно уверенны что именно он назвал печь с верхним нагревом камней "пламенной" а не ныне здравствующий Е. Колчин?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Были упоминания, что автор скрывает детали печи до выхода книги.
    Книгу не видел, не вышла еще?
    Да, печь в самый раз для раздельных парилки и мойки.
    Насколько я помню в бане Васильева парилка тоже не большая.
    И он упоминал про конструкцию с размерами около 3.5 на 3.5 кирпича.
    Поэтому я и хотел ее построить в своей пустующей бане.
    Но на фоне 7-летнего опыта пользования своей дачной баней, особенно при периодических наездах зимой, главный тормозящий сегодня фактор постройки этой печи в подобной моей бане - долгое время приготовления.
    Васильев тоже считает оптимальным время 3 часа топки и 3 часа настаивания.
    Вот если баня возле дома ПМЖ, тогда можно подумать.
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что вы бы предложили в баню с раздельными парилкой и мойкой и объемом парилки до 15 кубов?
    Какую конструкцию банной КП?
    Удачи
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пока о книге ничего не слышал
    нет - печь в самый раз для совмещенки, хотя подойдет и для раздельных парилки и моечной.
    а "долгое время приготовления" компенсируется отсутствием необходимости "долгого времени растопки" во время бани - это как в ресторане - долго ждешь, но кушаешь не гамбургер из субпродуктов, а нечто более качественное.
    да и если приехали вечером, то есть возможность натопить вечером, а пойти в баню утром - и утром ничего приготавливать не надо - просто встали и пошли "в подобие райского сада" - вообще без времени приготовления
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же не пишу тебя рамнас, так и ты не пиши Грум Гржимайло неправильно. Так почитай тему Колчина сначала, может и ты уверен будешь, узнаешь про Подгородникова, может ещё чего:)]
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Предлагать ничего не могу, я не печник, а себе бы я сделал классическую фильтрующую, но только с некоторыми изменениями и добавил опускной канал, для нагрева бака. По типу твоего щитка, только не для тепла в парилке, а для нагрева воды и если хватит тепла то для парогенерации на момент прогрева
