Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рамунас, меня не испугаешь низкой температурой дыма, его можно легко разбавить воздухом, а у тебя для этого есть целый канал вытяжки. КПД никто не вычисляет без газоанализатора.
    \А спорить с тобой не возможно по причине отсутствия в твоём лексиконе Термодинамики. У нас получается как у твоего любимого Шукшина в рассказе "Срезал"
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    то есть - я не понял - вы считаете что Грум Гржимайло назвал печь с верхним нагревом "пламенной" ? или всетаки Колчин?
    если всетаки название "пламенной" придумал Колчин, то могу уверить - это название появилось на несколько лет позже мною сложенных печей с верхним нагревом камней.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    низкой температурой дыма не пугают, А РАДУЮТСЯ. а ПУГАЮТ именно ВЫСОКОЙ температурой дыма - по этому вы правы - я как раз НЕ ПУГАЛ вас, а показывал БЕЗОПАСНОСТЬ и ЭФЕКТИВНОСТЬ обсуждаемой печки.
    Так что вам точно не стоит шарахаться.
    кстати - газоанализатор уже куплен в складчину - думаю что в будущем проведем демонстративные измерения. пока что я "измерял" дым лишь попытным путем - становился в потоке дыма из дымохода (это было в подземной бане - там дымоход возвышался над землей всего лишь на 170 см- то есть подход был к дымоходу удобный) и дышал им - даже глаза не слезились уже не говоря о том что дышалось без першения в горле или легких.
    а насчет"термодинамики" - просто сложите эту печь и протестируйте по термодинамике - и вы увидите что она на шаг впереди найлучших образцов печей Кузнецова или Колчина по всем показателям - в том числе и КПД.
    кстати - что вы имеете в виду под "каналом вытяжки"? я чейто такого не знаю...
    у меня дымоход работает в качестве вытяжки лишь ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАСТОПКИ - то есть во время растопки никакого "канала вытяжки" в предлагаемой модели печИ НЕТ.
    за то ПОСЛЕ окончания растопки - да- дымоход работает вытяжкой - и это еще больше увеличивает БЕЗОПАСНОСТЬ пользования печью и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛООТДАЧИ печи в процедурную и отдыхательную зоны бани. разве это плохо когда дымоход не высасывает тепла из печки через негерметичность заслонок?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    парогенерация в холодную процедурную зону бани я считаю ГРУБЕЙШЕЙ ОШИБКОЙ.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Грум-Гржимайло В. Е. Пламенные печи. Издание теплотехнического института, Москва, 1925
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    все печи в которых горит пламя по автору - есть пламенные.
    вопрос был прежним - кто дал название "пламенной" для КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ПЕЧИ? Колчин?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пламенная, факельная, фильтрующая, обращённая это типы печей, а имя собственное это мотивированная, Рамунаса, Кузнецова
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рамунас! Привет! Смешно! Элементарных вещей не знаешь!
    Дымоход и во время горения работает как вытяжка воздуха.
    Весь поступающий воздух (состав его помнишь?) втягивается топкой и идет через трубу наружу!
    По пути отбирается кислород для гоения дров.
    Для этого и заводят каналом воздух для горения под печь. Чтобы не тянула печь из всех щелей.
    И даже при отсутствии горения при закрытых заслонках, за счет просветов в заслонках (чтобы не угореть) и закрытых дверках печи - будет тяга!
    Прекращай лохматить бабушку. А то и другим твоим словам веры не будет.
    Выступлени твое на сборе печников не смотрел, но не одобряю!)
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    может у тебя по дымоходу и гуляет воздух, а во время растопки конкретно предлагаемой модели по нему движутся дымовые газы, а не воздух. да - дымовые газы при правильно растопке бывают прозрачные, но тем не менее это дымовые газы - по этому и труба называется ДЫМО - ХОДОМ.
    по крайней мере так у меня.
    нет
    весь поступающий воздух во время растопки смешивается с пиролизными газами и проходит фазу горения и превращается в ДЫМ (дымовые газы) - так что никакого воздуха во время растопки по дымоходу не проходит - лишь дымовые газы.
    нет - кислород НЕ ОТБИРАЕТСЯ - в горении принимает участие ВЕСЬ состав газов - в том числе и парЫ воды - даже азот вносит свое влияние в процесс горения.
    хочешь сказать что сделав щель побольше (подвод трубы под печь) из других щелей не будет тянуть? сударь, вы очень наивны. на самом деле будет тянуть, но поменьше.
    а чтобы не тянуло из щелей, надо не под печь трубу подводить, а свежий воздух подавать в конвектор печИ - тогда давление в помещении будет больше чем снаружи (это при условии грамотно сделанного конвектора) и через щели вообще воздух ходить не будет, а если и будет - то только наружу, а не во внутрь.
    а если "отключить" дымоход от печки вовсе ? именно это у меня реализуется - после растопки - после закрытия заслонок - открывается специальная дверца и дымоход "отключается" от печки и начинает работать как самостоятельная околополовая вытяжка.
    так что, сударь, и тут вы облапошились - тем и особенна эта печь что в нее "интегрирована" околополавая вытяжка автоматически "отключающая" любую тягу тепла из печки - даже через негерметичность заслонок не тянет тепла.
    и Максим, который тоже читая мои мысли по печИ и бане считал некоторые утверждения "невозможными" или даже "нереальными", но побывав у меня в бане он удостоверился что все что я писал - это мало того что реально, так это еще и САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩИЕСЯ вещи.
    твой скепсис показывает лишь одно - это вашу, сударь, крайне низкую компетенцию в банном вопросе. согласитесь - за такое время тусования в форумах оставаться "не копенгаген" в банном вопросе - это уже стыдно.
    кстати - какие будут коментарии об видеоотзыве Петрова после посещения бани?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    то есть - признаете что нету никакой "пламенной" печи Колчина?
    я, пожалуй, соглашусь с этим вашим утверждением что КОлчин ничего путного не придумал, хотя печник он довольно аккуратный.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Судя по видеоотзыву Петрова теперь ясно что с данной печкой не сможет как-либо конкурировать по общим выдаваемым параметрам никакая железная печка.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рамунас, опять уводишь!
    По дымоходу движутся дымовые газы плюс воздух, забранный из помещения, откуда топим.
    Соотношение в процентах ДГ и воздуха будет зависеть от диаметра дымохода, интенсивносити горения (количество ДГ), розы ветров на улице.
    Но он будет быть составляющей трафика через дымоход.
    И, далее, по-моему ясно второкласнику, что кислород отбирается на реакцию горения.
    Так, что идет воздух по дымоходу как часть ДГ когда ТОПИТСЯ печь, и когда нет.
    Поскольку, СНИП по печам четко определяет процент незакрываемости заслонок и дверок печи.
    Обычная отопительная печь в доме летом является устройством постоянного вентилирования помещения.
    Мне нравится, повторил все тоже самое что я написал, только с видом ученого метра.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так ведь все дымовые газы образуются не плюсом, а ИЗ забранного из помещения воздуха, пройдя путь от окисления через горящие дрова до пиролизного горения в реакторе. Как там после этого на выходе появится просто забранный воздух в первозданном виде?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это ты сделал такое умозаключение, но Петров такого не говорил!)
    Не передергивай, и не выдавай желаемое за действительное.
    Просто одна из печей для создания кондиций для РБ.
    Со своими минусами и плюсами.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В моем умозаключении имелось в виду способность как обогревать смежные помещения бани, так и в отсутствии доп. обогревательных приборов, так и способность не выводить зимой в минус все помещения бани. Кондиции это конечно хорошо, но на них не все заканчивается.
