Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    IMG_20180613_125721.jpg IMG_20180613_125731.jpg IMG_20180613_155203.jpg IMG_20180613_155212.jpg IMG_20180613_155220.jpg IMG_20180613_192611.jpg
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Можем
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, я вижу вот на этих фото, что канал подачи третички устроен иначе, чем в модели 2017 года. Отсутствует обведенная часть огнеупора (второй ряд стенки топки)
    Это ошибка чертежа 2017 модели? У меня модель 2017 и мне все время кажется, что печи не хватает подачи третички, ибо при открытии крышки каменки пламя поднимается гораздо выше. Но до видео, размещенных в этой теме, когда пламя при открытии крышки каменки даже выходит наружу, не дотягивает все равно. Кажется удаление этой части должно исправить проблему, ибо подача третички увеличится. Но вот на этих фото, выложенных ранее, он есть https://www.forumhouse.ru/posts/16561299/.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в модели 2017 года перегородочный кирпич был на всю длину кирпича, а в модели 2018 года этот кирпич укорочен на половину - это сделано лишь для того чтобы через дверцу третички смотреть на огонь в опускном канале. но при этом функция этой перегородки остается - то есть воздух направляется в верх канала, а не в хайло канала в сторону реактора.
    чертеж модели восемнадцатого года уже есть - дойдут руки - выложу в библиотеках скечупа и сюда дам ссылку
    а насчет открытия дверцы каменки - что изменяется пламя - это не зависит от подачи третички. и вот почему: когда мы открываем дверый каменки, мы зразу прекращаем тягу через каменку и, соответственно через топку и дверцу третички ибо теперь через дырки выхода из каменки начинает идти не ДГ прошедшие через каменку, а воздух от открыдой дверцы каменки - и вот тогда меняются потоки воздуха для горения - по этому пламя и меняется.
    а для достаточности или недостаточности третички можно былобы судить лишь имея вместо чугунной дверцы каменки стеклянную дверцу - и вот тогда можно былобы наблюдать изменение реакции пламени на подачу разных количеств третички - к сожалению таких дверцев у меня пока нет. по этому не могу проводить таких экспериментов. да и времени не очеть то и есть...
    кстати - в новой модели есть отверстие в перегородке прямого канала и реактора - чтобы в сам реакторо часть третички попадала
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Не совсем понял, наверно укорочен на половину высоты, а кирпич стоит на боку. Да, было бы интересно глянуть на чертеж, меня до сих пор не покидает ощущение, что бОльшая подача воздуха через третичку привела бы к более энергичному горению под камнями, но я все не решался отойти от оригинальной схемы.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вы абсолютно правильно понали логику моих изменений внесенных в последнюю модель.
    но надо понимать -
    эта печка - как лего - ее можно безпроблемно менять по своему желанию (простите за каламбур - элементарно перекладывая кирпичики) и воображению - особенно это касается этого перегородочного кирпичка, который и есть с "самый сложный" геометрией. - и печь все равно будет работать
    работа печИ от изменения его геометрии или даже его отсутствие работу печИ меняют довольно малое количество КПД - и именно изза этой малой части эфективности тут я и извращаюсь с перегородками - то увеличиваю их, то уменьшаю, то дырку в перегородке делаю - при этом наблюдаю за изменением работы печки - то есть слушаю где и какой гул во время горения появляется.
    например в паре случаев - где дымоходы были высокими (четыре и более метров на крыше - гул изза горения под каменкой стоял такой что чугунная дверца каменки дребезжала.
    так вот - я считаю - чем сильнее печь гудит от горения в разных местАх - тем просторнее это горение и, соответственно тем лучше нагреваются те пространства и за одно пламени сгорая в увеличенном простратве увеличивается качество этого сгорания - значит увеличивается энерговыделение из одного и тогоже количества топлива и тем больше печь накопит температуры в себе...
    то есть - резюме - я изменениями хочу добиться характерного и мочного гула пламени под каменкой - и пока мне это получается быстрее всего в последней модели.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот тут моделька восемнадцатого года с дымоходом над печкой
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня 1,3 метра дымоход над коньком, труба кирпичная в пятерик, высотой в 5,5 м над уровнем зольника, выше некуда. И то в ветренную погоду тяга адская а в полный штиль тяга так себе, еле горит. Конечно 4 метра трубы над коньком решили бы все, может все дело в зависимости тяги от погоды?
