Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Будете удивлены, но Васильев не был первым, да и не возражал против использования "своих идей" именно поэтому. Послевоенные банные Подгородникова тому пример. Железки банные тоже на уровне чуть ниже полка и горизонтальные, тока камни не прикрываются, у Подгородникова при протопке накрыты. Прежде чем в чём-то категорично обвинять нужно самому быть укурсе. Юольше похоже на заказуху или самопиар. Вот я какой самого Рамунаса на место ставлю! Самомнения целая тонна... г... на... Ещё один тролль!
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тут в теме упоминался «третичный « воздух, для горения. А что там ещё можно дожечь после пиролиза дымовых газов. :faq:
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы не поняли мысли- Уникальность состоит не ТОЛЬКО в вертикльности вылета пара, а в СОЧЕТАНИИ вертикальности и маленькой высоты вылта. Печь "в кубе" не обладает этим сочетанием- в "кубической" печке вылет папра из каменки находится черезчур высоко.
    И да - техническое задание - то есть требования к печке я писал вглядываясь во внешность "кубика"- эта печь в то время была одной из лучших по техническим характеристикам, но всеже имела своИ недостатки- а именно высокий выход из каменки, слабую кладку вокруг каменки, проблематичный нагрев воды, нестандартные решения прямого хода и тд и тп.
    Я об этих недостатках знаю не по наслышке- напомню- мне довелось класть две эти печи вместе с ув. Игорем Васильевым.
    А так как я знаком как с "кубиком", так и с конструкциями других - бо́лее "традиционных" печей (приходилось их переделывать), то я могу делать сравнительный анализ как процессов горения, так и того что получается в итоге.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Пиролиз- это выделение горючих газов из дров- именно они- эти газы- и зажигаются и догорают под каменкой
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не совсем верно выразился. Извините.
    Для дожига дымовых газов используется вторичный воздух, подаваемый в какуюто высокотемпературную зону печи через которою проходит дым. А для чего подаётся « третичный « воздух. :faq:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Длина (высота) диффузных пламен зависит от скорости горения, скорость горения от скорости диффузии кислорода в зону смешения с летучими, скорость диффузии от концентрации кислорода. Меняя количество воздуха (альфу) меняется длина пламён. Если подать воздух как в классической фильтрующей прямоточке. то пламёна сгорят в опускном канале, именно канале, а не каком не реакторе:|:. Поэтому Рамунас душит воздух в топке, а на выходе, из опускного канала, подает третичку, для догорания пламён. Заметьте. не сгорания, а догорания того что осталось. Т. е. за гениальность конструкции учителя, ученики или кто? не пойму, платят лишними дровами и лишним ремонтом перегретой топки. Именно этот эффект реактора и называется в переводе с литовского самая экономичная банная печь:mad:.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что то сложно как то. :ogo: Если все сгорело (а оно должно сгореть), то этот, так называемый третичный воздух, только охладит пламя. ;)
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикол этой печи в том, что если подать нужное количество вторичного воздуха. то всё сгорит ещё в опускном канале, гордо именуемом реактором:)] и каменке достанется только быстро улетающий испорченный воздух, разбавленный дымом:)]. А с помощью третички, Рамунас пытается спасти хоть что то из испорченного топлива:ogo:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы не обязаны мне верить. но можете проверить наблюдая за работой печи или, ещё лучше, котла. Душите подачу воздуха и пламя лезет вверх, приоткрываете подачу воздуха и пламя резко становится более ярким. и опускается полностью в топку.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут дело такое - при подаче третички уменьшается подача вторички и в итоге получаем в топке не полностью сгоревшые пиролизные газы, которые догорают в том месте где подается воздух для этого горения.
    И это дело делается для того чтобы пламя частично "переместить" из топки в каменку- чтобы каменка еще сильнее нагревалась бы
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Реактор- это продолжение опускного канала, который довольно маленький. По этому пламя без проблем вылазит в вихревой реактор- надо поискать видео- гдето растапливал без камней- было отчетливо виден "вихрь" пламени в реакторе.
    Также повторюсь-важно КУДА подавать воздух- ибо если весь воздух пускать как первичку, то даже при громаднейшем потоке альфа будет менее единицы. А вот подав вторичку и закрыв первичку мы можем получить альфу выше единицы даже при относительно небольшом потоке воздуха.
    Именно так. Лишь одно уточнение -это "то что осталось" раскаляет камни до свечения- и это именно то чего мы и хотели добиться.
    Расшифруйте, пожалуста мысль про "лишние дрова"- чейто непонятно.
    Топка в этой печИ не перегревается. Всего лишь светится желтым цветом. Не плавится- то есть деструкции нету.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо- если вы сказали- значит так оно и есть.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы определитесь- что вы портите-воздух или дрова?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если вы говорите о подаче лишь первички (через поддувало), то вы не правы
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Николай (планерик) думает что и тут топка железная :)]
