Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Согласен. Само собой и она при этом выигрывает в этом естественном отборе среди других печей-то есть даже вы подтверждаете что она идеальна по сравнению с другими печами и естественно люди выбирают именно эту модель банной печИ. Еще раз спасибо за признание этого
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так извозчики (водители кобыл) говорили видя автомобиль. И где теперь эти извозчики?
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    где там много дров то? 4 - 4,5 ведра уходит у меня зимой, при этом одно ведро вообще из гнилух и хлама. Да, первые несколько топок сжигал по 6 ведер, потом понял печь. Соседей и знакомых с металлическими печами поспрашивал, так уходит либо чуть меньше, либо столько же. Только у меня баня сухая на утро после процедур, никакого неприятного гнилостного и плесневелого запаха не наблюдаю, как у многих знакомых с вымораживаемыми банями, да и кроме протопки никакой мороки, все автоматом делается, и вода греется, и предбанник теплый. Что касается реактора и догорания пламени в нем - так это специально и было задумано таким образом, чтобы опустить каменку и обеспечить удобный доступ к ней для поддач. И оно и работает так, как задумано.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    печь построена по принципу возьму самое лучшее от лучших печей. Вы купите авто собранное таким образом? Типа лёгкий кузов от запорожца мощный двигатель от белаза, спортивная подвеска от феррари. Попросите Рамунаса объяснить к какому типу печей он бы отнёс своё чудо. Лично мне видится, что это прямоточка у которой оторвали каменку и положили рядом с топкой, но, поскольку так она не работает, соединили топку и каменку аппендиксом, но, всё сгорало по пути к каменке, пришлось рубить канал подачи воздуха с революционным названием третичька, а температуру газов сбили высоким содержанием воздуха, который снижает Т именно поэтому вы и не увидите нигде графика газоанализатора. Но зато много буков про воздух который не воздух и вода которая не вода:faq:.
    Плюс у неё неоспоримое преимущество перед любой КП. Это единственная кирпичка, которая имеет конвекцию больше чем саунная геноцидка. Но и это так же преимущество печи. На лекции Рамунас это интерпретировал новым видом парового пирога. Он утверждает, что только его печь дает возможность открывать двери во время процедур без изменения микроклимата. Этот эффект как раз и достигается ядерным перемешиванием воздуха в парной приводящей к выравниванию Т по вертикали. Т. е. именно то, с чем борются все печники. Но у Рамунаса это не конвекция, а самый толстый банный пирог в мире, от пола до потолка. :flag: А то что все знатоки называют банный пирогом, по Рамунасу является жалким блином висящем под потолком. :)] Вот такое чудо, печь Рамунаса. А самый важный критерий банного климата, это то что даже дети и женщины любят его баню. Ха, интересно, вот я имею троих детей и что то не припомню, что бы дети могли выдержать настоящий режим русской бани 60/60. Это просто диагноз, у детей еще нет полноценной системы терморегуляции, поэтому ни один ребенок не может физически выдержать режим настоящей Русской бани, а вот хамам запросто:victory:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я правильно тебя понял, реактор нужен именно для того, что бы добиться малиновых камней?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во время интенсивного пламенного горения я никогда не подаю первичку и советую это всем.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Единственный критерий оценки количества дров это масса
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вооот -начинаете соображать. Вот начитались умных дяденек что важно не только количество воздуха для горения, но и место КУДА этот воздух подавать-уму начинаете набираться. Правда еще не до конца кумекаете в вопросах горения, но прогресс очевиден-в третий класс средней школы уже можете смело идти.
    А если обьясните где и что должно подаваться при закрытой подаче первички-то и на четвертый класс претендовать сможете.
    Кстати - я не рекомендую в предлагаемой печке перекрывать первичку. Ограничивать ее в отделных этапах горения-да, а вот перекрывать полностью -это былобы глупостью (которую вы и демонстрируете).
    На самом деле нужны в разных этапах горения разные подачи в разные местА горения. И именно СООТНОШЕНИЕ всех трех подач воздуха (первички, вторички и третички) и дают максимальное качество сгорания с максимальной теплогенерацией при минимальном количестве дров и минимальном времени протопки.
    По этому в данной печи сжигается всего 30-35 кг дров в течении 3 часов. Повторюсь- это количество дров сжигается когда печь полностью остывшая. В случае когда печь не остыла с прошлой растопки, тогда дров надо на полтора раза меньше
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как всегда- понял тывсе неправильно.
    Реактор - Чтобы максимально увеличить качество сгорания горючих газов и равномерно распределить тепло под каменкой.
    А малиновые камни-всего лишь приятный бонус при относительно маленьком количестве дров
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    старый безмен пал смертью храбрых, а за новым ради одной-единственной цели "взвесить дрова" я не побегу. Фото ведер публиковал здесь уже. Собственно все это лирика, в сравнении с соседскими банями дров я трачу не так уж и много, как бы не меньше их. Вчера на шашлыки в два захода и посидеть у очага ушло дров больше, чем на баню.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет дров - могу дать еще одну меру для определения количества дров - это коробки от бананов - для растопки обсуждаемой банной печИ надо иметь ровно две эти коробки аккуратно сложенных дров
    зы - сорт дров при этом играет малое значение - будь то осина или хвоя или береза с грабом - печь по любому растопится отлично.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Две коробки осины или две коробки дуба. Без разницы. :faq:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Резонное замечание. Потому как у дров ещё и влажность разная бывает.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Без разницы
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Также отличается сезонное количество дров и по погоде от тяги. Дабы оппоненты не уличали в чём бы то ни было, таки нужно дать уточнения.
