Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас, можете шаблон нарисовать? выложить? ну или углы, длину ширину, радиус закругления?
    Мне осталось разделку положить. Я бы попробовал свою кельму обкорнать по этому шаблону. Очень интересно в чем разница.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не могу общещать, но постараюсь сделать.
    там в самом широком месте гдето 8 см - просто попробуйте сузить расширяющиеся "крылья" кельмы чтобы около ручки - в самом широком месте было около 8 см.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Размер пятки кельмы не зря делают по ширине кирпича. Может кельма за 30 сребренников под еврокирпичик?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не могу сказать конкретно про размер, но вот печи класть с такой зауженной кельмой - одно удовольствие
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это удовольствие от обладания новым инструментом! :) Профи и лапкой глину намажет и кирпичик положит, кулачком сверху пристукнет. "А оно ему надо?" (с)
  6. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Я рукой мазал все кирпичи
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как надо выдерживать одинаковую толщину шва при нанесении раствора и чтобы он при этом при простукивании кирпича наружу не вылез?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как и на плитке гребёнкой. Zika приспособу сделал для нанесения ГПС одинаковым слоем с расшивкой сразу. Кому как удобнее. Всё ещё от геометрии кирпича зависит.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем так
    откровенно говоря, я новой кельмой не работаю - попробовал, понравилось, вырезал по лекалу из нашенской кельмы такойже профиль и дальше работаю с нашенской кельмой. а новую оставил на будущее.
    я тоже рукой кирпич пристукиваю, но редко. я делаю раствор таким что при нажатии уровнем он становится в свое место, швы "затираю" пальцами - в таком случае кирпич солью (в последствии) не покрывается. да и доводить такой шев гораздо легче - жмыкнул один два раза щеткой - и уже готово.
    в том и прелесть - такой кельмой очень точно дозируется количество раствора - я кирпич не стукаю, а просто более менее подравниваю раствор кельмой (не очень точно, а потом уровнем кирпич придавливаю - тогда раствор сам выравнивается под кирпичем.
    тут главное состав раствора хороше подобрать - тогда стукать не прийдется - хватает уровнем поднажать - и все пучком получается.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, скажите, какого максимального диаметра камни можно ложить в каменку? 25 см много будет? так понимаю наверх лучше меньшего диаметра класть?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я обычно говорю что камни идут величиной от двух сложенных кулаков до величины с голову хозяина бани.
    меньше не желательно потому что затыкает зазоры между более крупными камнями и мешают прохождению ДГ через каменку.
    да - лучше вниз покрупнее, а на верху помельче.
    логика тут вот в чем
    нижние камни акумулируют больше тепла и тем самым "подогревают" верхние более мелкие камни, которые получают относительно интенсивное охлаждение водой. но так как они более мелкие, то пропорция ихней площади поверхности больше по отношению к ихней массе, по этому нагреваться ("восстанавливать температуру") от внизу находящихся крупных камней они будут быстрее чем более крупный камень в таком же месте.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    8,5 десятилитровых ведер с карьера приволок... как раз некоторые и есть почти с голову хозяина
  13. Prison
    Prison
    Prison
    А почему решил строить печь по Рамунусу? Понравилось описание его или сам парился?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кому вопрос? тут много пользователей
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Тому, кто строит печь по Рамунусу. Как минимум, это автор. Если кто-то ещё строит, то и их мнение тоже интересно
