Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А то что по весу осина в полтора раза легче дуба и соответственно с коробки осины калорий тепла вы получите меньше чем с коробки дуба, вас не смущает. ;)
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Топил дровами фруктовых деревьев (вишня, слива, яблоня), потом сосновыми досками. Особой разницы в расходе не почувствовал, если измерять ведрами. Те же 4-4,5 ведра. Сосной даже сильнее вытапливается, подозреваю, что из-за более быстрого начала длиннопламенного горения.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не смущает.
    Ибо протопив с дубом мы имеем двойной запас тепла, а осиной- запас в полтора раза- по любому на 4-6 человек хватает без проблем
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Железные аргументы :aga:. А где этот запас тепла хранится :faq:
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Зимой надо на 4-6 полешков больше
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как где? Само собой понятно что в печке- корпусе, каменке, в баке горячей воды.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну так и печка в таком случае будет холоднее при топке осиной. Вот и вся разница при топке осиной и дубом, при условии, что был сожжен одинаковый объём дров (две коробки из под бананов) ;):hello:
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не будет.
    Надо понимать что эта печь считается печью с изменяющейся мощностью. По сему для находящихся в банне людей это как раз таки вобще не ощутимо.
    А вода при этом нагревается тоже до одинаковой Т. Только в случае с осиной горячей воды бывает не 140 литров, а всего 110 литров. Но учитывая что для 4 человек надо всего 60 литров, то получается и вода с запасом.
    А камни нагреются почти одинаково ибо очина дает очень длинное пламя, по сему если и будет разница Т каменки, то он будет просто неощутима.
    Напомню- эта печь может еушать не только сухие дрова любых сортов, но и сырую обледеневшую и снегом облипшую хвою уже не говоря о промокших гнилых дровах- и результат будет вмегда положительный при условии соблюдения правил протопки
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С вами все ясно :hello:
    Кстати, вода не горит :)].
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Но, переносит тепло из топливника в конвективку. Известный каждому печнику факт. Главное, чтобы не нарушалось горение. А с этим проблем нет.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И расход дров такой же? :faq:
    А зачем вообще топить сырыми дровами? :faq:;)
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    насколько я знаю, водяной пар при определенных условиях вступает в реакцию с углями с образованием водорода и угарного газа. После выхода печи на режим такие условия вполне могут существовать. Я иногда кидаю траву в топку, которую выдерну где-нибудь на участке, горит, как будто бензином облили.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Расход может и меньше. Но, переносим тепло и химические реакции под каменку. Ещё раз напоминаю за двустадийное горение. В топливнике происходит высокотемпературный пиролиз, тут как раз нужна сухая первая закладка достичь его. Продукты пиролиза по опускному доставляются под каменку по дороге смешиваясь с воздухом, турбулизируясь. Кстати лучшее перемешивание происходит когда пламя погасает, потому как оболочки мешают диффузии. Уже при соотношении окислителя и пирогазов близком к стехиометрическому температура самовоспламенения снижается чуть не вдвое. Частично и в этой печи происходят такие процессы. Впрочем и транспорт поджигающих пламён имеется.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С водородом вы немного погорячились :)]
    Мазут и масло сжигают распыляя через форсунки и используя вместо воздуха пар.
    Эффект есть, но в печке это не прокатит. ;)
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    То есть вы утверждаете что при топке сырыми дровами, расход может быть меньше, результат будет такой же как и при топке сухими дровами? :faq:
