Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Разговор шёл о разнице в топке сырыми и сухими дровами, а водород сюда уже вы приплели, потому ивам эту идею претворять в жизнь. Дерзайте :pioner:. В случае успеха озолотитесь :)]
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    с какой целью изворачиваетесь как уж на сковородке? Аргументы-то будете приводить? Или как дети в детсаду будем общаться? После того, как топка раскалена, можно кидать взмокшие дрова, которые при пиролизе хоть и отбирают энергию у раскаленного топливника на в том числе приведенную выше реакцию, но переносят ее под каменку, где она и освобождается путем сгорания пиролизных газов. Таким образом каменка нагревается лучше, а топливник хуже, но топливнику и так тепла достаточно, так что для целей проведения бани чуть более холодный топливник не играет никакой роли. Вот и все объяснение парадокса. Подкидывание мокрых дров при холодном топливнике не даст нам никакого выигрыша, ибо нет условий для пиролиза. Чрезмерно мокрые дрова либо их большое количество при раскаленной топке вызовет ее (топки) постепенное выхолаживание, что приведет к более медленному пиролизу и понижению эффективности печи. Но есть одно но - эта печь является печью периодичкой, так что за время топки взмокшими дровами (а это не более двух часов, печь час выходит на режим раскаленного топливника) добиться второй части (остановки пиролиза) при наличии большого количества углей и раскаленных стенок трудно, если не делать этого специально, скорость выхолаживания невысокая. В долгосрочной же перспективе топка сырыми дровами менее эффективна. Вот и все объяснение парадокса. Ну а в печах другой конструкции, даже с раскаленной топкой, выступающей как место для пиролиза, газы уходят в трубу и догорают там, либо вовсе не догорают, а улетают в атмосферу, поэтому эффективность ниже, и мокрые дрова ее ухудшают, отняв тепло от топливника, но не передав его каменке.
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ну что тут спорить? Ведь было сказано:"По этому и получается что эта печь - лучшее что можно сделать для безопасТной, удобной и прияТной бани бани.
    Так что, как говорится - эта печь по своей функциональности, безопасТности и удобству "не имеет аналогов в мире " среди остальных банных печей"
    И какие еще могут быть споры? Вполне вероятно, что и физические и химические законы в ней действуют другие. Может Рамунас вообще умудрился управляемую термоядерную реакцию в своей печи реализовать.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Все аргументы в учебниках по теплотехнике. :aga:
    А какая температура должна быть в трубе, чтобы пиролизный газы загорелись :aga:
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Сможете привести аргументы из этих учебников? Или
    не знаю, я не химик и не физик, исследований не проводил.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Нее учебники сами читайте, они толстые :no:
    А чтобы пиролизный газ загорелся, надо градусов 700.
    Вот иподумайте что у вас с трубой будет если он там горетьбудет.
    И каменка должна быть прогрета до такой температуры чтобы проходящий через неё пиролизный газ
    Загорелся ;)
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    в обсуждаемой печи в трубе ничего гореть не будет.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы показываете свою полную безграмотность и нежелание учиться !. Пиролизные газы загораются в объеме под каменской, этот звук очень хорошо слышно. Это происходит во второй половине протопки, когда объем под ящиком достаточно прогреется. Колпак отбирает температуру газов и в трубу доходит газ не горячее 250 градусов. С вашими знаниями как раз в 3 класс поступать!
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Данный факт имеет место в отопительных печах, но, при этом, имеет место не перенос тепла, а другие химические реакции. Подробно про это была отдельная тема Юрия Михайловича
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я и не говорил что будет. Об этом другой товарищ говорил. Вы хотя бы читайте все посты.
    Кстати вы о горящих в трубе газах и писали. :)] Склероз что ли у вас :)]
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Читайте внимательно, потом в подготовительную группу, может читать научат :pioner:
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    То, что аргументированно отстаивать свою точку зрения вы не можете, мы уже поняли. Но, уважаемый тролль, можете привести в пример контекст, в котором я писал о горящих в трубе газах?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Просто вы понятия ни малейшего не имеете о конструкции и принципе действия данной печи, а умудряетесь выдавать какие - то нелепые умозаключения, смешно читать. Пишите по конструктиву, а не смешите народ.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что там не понятного, сначала пытается сжигать пиролизный газы в одном месте, а потом перенести
    этот процесс в другое место. :um:
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пиролизные газы воспламеняется под каменкой при подаче подогретого воздуха через дверку третички. Может уже скачаете порядовку наконец, перестанете пустые необоснованные догадки озвучивать, а попытаетесь разобраться в конструкции печи? В ней каждый нюанс глубоко продуман и обоснован. Мне просто вас жалко стало, пытаюсь помочь вам как могу.
