Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я еще раз отвечу, откройте порядовки и все поймете.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Значит не знаете сами. :hello:
    Я вам совет дам. Купите китайский тестер с термопарой.
    Просверлите отверстие небольшое в трубе и суньте туда термопару.
    Сможете видеть температуру выхлопных газов в трубе.
    А дальше уже играйтесь с вторичками и третичками
    Если при открытии третички температура выхлопа снизится, значит эта самая третичка просто охлаждает пламя, а если растёт то может и есть с неё польза.
    Но тогда надо разбираться почему не происходит полного сгорания в реакторе. :pioner:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Этот прибор давно у меня установлен. А теперь мой вам совет-прекращайте флудить и сотрясать воздух. Я эту печь построил своими руками и юзаю 4 года, и в отличие от вас прекрасно понимаю все процессы которые там происходят. А вы даже порядовки не в силах открыть и во всем разобраться. Стыд вам.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сложить то сложили а как работает не понимаете. И обьяснить ничего не можете, словоблудие сплошное. Стыд вам. Все утомили вы меня. Пойду ка я отсюда :hello:
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так вам тут все объясняют, но у вас видимо другая задача.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Слов много информации - ноль, идите в депутаты. Ушол :hello:
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если при открытии третички появляется дополнитегльный гул от появившегося в реакторе пламени, то температура ДГ на выходе из печки начинает резко расти.
    И именно тогда и происходит полное сгорание в реакторе - ДГ выходят прозрачные
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чёт троллики в теме расходились. Может после питерской гильдии печников жаба душит? :)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А им крыть нечем. Как только предложил порядовки изучить так все, разбежались.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикольно, у тебя теория горения в собственной печи меняется радикально в зависимости от направления диспута:flag:. Ты бы уж определился где у тебя происходит сгорание. А то не понятно где горит пламя. то оно камни облизывает, а теперь, оказывается происходит полное сгорание в реакторе:aga:. То у тебя самая экономичная печь то Т ДГ начинает резко расти:)]
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну вы как ребенок маленький- ей Богу! Все вам надо разжевать! Неужели своя соображалка вообще у вас не работает видя внутрянку этой печИ?
    Хотя я вас понимаю- в свое время и я был такойже как вы -дуб дубом в печном вопросе.
    В этой печИ само горение прикольное- там в процессе горения- в разных этапах при разной подаче воздуха мегяются не только потоки, но даже в некоторых местах НАПРАВЛЕНИЯ этих потоков- та что тут никаих противоречий нет.
    А горение происходит сперва только в топке (этап розжига), потом в топке и опускном канале пламени (первая половина растопки), потом - в топке, опускном канале пламени и в оптимизированном реакторе Васильева (вторая половина растопки), и в завершении догорание угольков опять только в топке. И это давно определено- просто вы поеа не догоняете этой идеи.
    А насчет "резко расти" - то эта резкость является относительной по отношению к прежнему росту температуры выходящих ДГ. То есть - до открытия третички (при открытом прямом ходе) Т ДГ росла примерно один градус в минуту и к моменту закрытия прямого хода составляла 180 гр. После закрытия прямого хода Т ДГ падает до 120 гр и от этой отметки начинается постепенный рост Т ДГ на выходе со скоростью один гр в минуту. Но открыв третичку рост Т ДГ ускоряется в разы- за несколько минут Т ДГ поднимается на 40-50 градусов. То есть со 120 гр до 160-170 гр. А к концу растопки- когда камни в каменке уже светятся, тогда Т ДГ на выходе из достигает 230-260 гр. А это считается показателем очень высокого КПД.
    Получается что средняя температура ДГ в течении трехчасовой растопки всего 160-180 градусов- это минимальная температура для поддержки тяги. А это значит что пеь забирает практическт все тепло на себя.
    А теперь сравним ТДГ на выходе из любых железных печей- там средняя ТДГ на выходе 600-700 градусов, а в пике превышает даже 800 гр. При этом делезяки топятся 2-3 раза дольше обсуждаемой кирпички.
    Получается что КПД кирпички В РАЗЫ лучше любой железяки.
    Кстати - вы уж определитесь - рост ТДГ при подаче третички- это хороше или плохо? А то в одном месте пишете что это хороше, потом- что это не хороше...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты себе льстишь, до дуба тебе ещё ой как далеко
    Прикольно только то, что сплошной геморой для истопника, это самая геморойная печь в плане управления
    Там догонять то нечего, просто у тебя отсутствуют базовые знания, поэтому и нагородил огород
    Напомни где я это писал:aga:
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а в чем гемор заключается? Разве что подбрасывать надо достаточно часто, раз в 10 минут подкидываю. Первые полтора часа нет проблем, пока приберешься, пока воду нальешь. А вторые полтора часа да, скучновато. С другой стороны за эти полтора часа уже все дрова поколол, на года два точно хватит.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не знаю, всегда топил разовой подкидкой в 40 минут.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не завидуй .
