Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати - аот какая пЭчка получилась вместо до этого стоявшей финской печки из талькохлорита. IMG_20180727_184619.jpg
    У нее повышен колпак чтобы спрятать подсоединение к дымоходу. Вес каменки НЕТТО 220 кг. Начал растопку ровно 14.30 закончил 17.30. первые люди пошли в баню в 18.20. потом люди менялись- после одних шли другие. Последние люди вышли из парилки в 23.30. а утром- в 7.30 на полоке было 47 градусов, а пол литровая подача воды в каменку все еще вышибала дверь (это при работающей вытяжке).
    Зы. Парилка средних размеров- 4.5х3.5 метра и высота 2.3 метра.
    Заказчик очень доволен работой этой печИ
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    можно и так, просто дров немного больше уходить будет. Тогда за раз побольше нагрузил и готово.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, летом 28-30 кг, зимой 40 кг. Весами взвешиваю.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет печки что выше - печь стоит отодвинувшись от стен примерно на 20-30 см (от одной стены на двадцать, а от другой на тридцать см)
    зазор с обоих углов печки замурован и в этот зазор подается свежий воздух из улицы, а вытяжка - как всегда - в самой печке
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    надо тоже разжиться весами что-ли. В целом у меня стойкое ощущение, что моей печи нужно больше третички, тогда расход дров станет совсем уж неприлично маленький, ибо при открытии крышки каменки гореть в камнях начинает гораздо веселее. В модели 2017 года зазор подачи воздуха третички всего около 5 см (высота кирпича) на 2.5 см. Во всех остальных моделях он значительно больше. Но лень разбирать кладку, острой нужды для себя не вижу.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    при открытии крышки сразу же меняются скорости потоков - третичка практически перестает подаваться, тяга в топке пропадает вообще - и все это пламя - это горение пиролизных газов, которые "вытолкнула" топка (кстати - при открытии крышки каменки для любования пламенем в камнях через топочные дверцы очень сильно дымит)
    а если хотите посмотреть как в реальности горит огонь под каменкой, то надо обзавестись жаропрочным стеклом, который можно былобы положить вместо дверцы каменки - эти наблюдения очень интересны, но я, к сожалению, их не провожу ибо свое термостекло нечаянно разбил, а другого стекла у меня нету.
    а зазор третички, если я не ошибаюсь, 0в опускной канал был размером 6,5х6,5 см
    теперь он тоже таким остался - лишь раньше - в 2017 модели - подача третички в опускной канал шла какбы через "тунельчик"(его создавал перегородочный кирпич высотой в 23 см), а теперь перегородочный кирпич укорочен до 114 мм, по этому сечение дырки в опускной канал пламени остался какбы прежним, но потоки изза этого изменились, плюс в 2018 модели появилась дырка подачи воздуха прямо в реактор - то есть - если в 2017 модели третичка подавалась в одно место - опускной канал пламени, то в модели восемнадцатого года третичка подается уже в два места - в опускной канал и в сам реактор - по этому можно утверждать что общее количество третички в "восемнадцатой" модели увеличилось изза увеличение общего сечения (изза появления дополнительного отверстия.
    и еще - потребность третички очень зависит от интенсивности горения - в смысле - если топим мелкими дровами, то получаем при горении более интенсивное выделение пиролизных газов, а когда топим крупными дровами, то в таком случае пиролиз происходит медленнее - значит и требуемое количество третички тоже уменьшается.
    и еще - количество третички можно увеличить не меняя конструктива ядра - просто во время топки прикройте подачу первички - тогда тяга будет больше забирать воздуха через третичку. также можно (хотя не рекомендуется) закрыть вторичку - тогда (при закрытой первичке и вторичке и открытой третичке) печь становится в режим стопроцентного пиролизного горения - должен заметить - я сам такого еще не делал - надо будет попробовать сделать и посмотреть как себя повведут дрова - в смысле как будут гореть
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, я пробовал кратковременно почти полностью прикрывать поддувало при открытой третичке и закрытой топке, пиролиз очень сильно гудит, но сами дрова в топке горят слабенько. Кстати поэксперементируй, может кпд от этого нюанса вытянем-отпишись о результате
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я раньше так и игрался.
    но со временем экспериментируя нашел, как мне показалось, оптимальный вариант протопки (в том числе и расположению дверцев первички, вторички и третички), который дает максимально хорошее качество сгорания пиролизных газов и, как следствие, максимальное выделение тепла изза такого горения.
    и в своей инструкции протопки как раз таки и описал пошагово что и как делать для достижения этого оптимального варианта .
  9. 1Wind1
    1Wind1
    1Wind1
    Сохраните пожалуйста порядовку 2018 в 8 Версии скетчапа, я бы тоже с удовольствием посмотрел.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Рамунас, выделил зазор на чертеже модели 2017 года - 2х6 см всего, у меня печь точно по модели сложена, я подозреваю, что это ошибка чертежа.
    Screen Shot 2018-08-11 at 10.15.57.png Screen Shot 2018-08-11 at 10.15.20.png Screen Shot 2018-08-11 at 10.16.06.png Screen Shot 2018-08-11 at 10.11.23.png Screen Shot 2018-08-11 at 10.13.56.png
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рамунас, скажи разницу в килограммах дров при достижении одинаковой степени протопки, если как я топить, 1 подкидку 5-6 палешек 1 раз в 40 минут, и в твоем варианте с подкидыванием 1 раз в 10 минут?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    разница не в кг, а в более сильном нагреве.
    ты же выпускаешь тепло в виде черного дыма, который появляется после подкладки 5-6 полешек.
    во вторых - подкладывать на не один раз в десять минут, а по одному двум полешкам каждые 5-8 минут.
    это обеспечивает равномерно интенсивное горение что и дает максимальное тепловыделение.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, черный дым у меня имеется после подкидки порции дров, но когда топка разогрета, черный дым пропадает через 5-10 минут.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вот именно то, что у тебя уходит черным дымом и не греет, в рекомендуемой методе растопки превращается в дополнительное тепло - по этому с тем же количеством дров печь нагревается сильнее. при чем ОЗЧУТИМО
