Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С чего она меня будет душить? Ты мне не конкурент, я с тобой ничего не делю
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    душит душит - это видно невооруженным взглядом.
    я тоже не считаю тебя конкурентом - я лишь делюсь идеей конструкции некой печки, которую может сложить каждый желающий даже без опыта печника. а ты же ничем - ни идеями, ни разпредложениями - не делишся - то какой из тебя "конкурент"?
    вот люди в этой теме и делятся вопросами кладки, а потом делются впечатлениями от работы этой печки.
    мое предложение - попробуйте найти -хотябы виртуально- людей у которых уже есть такая печь - тогда спросите их довольны ли они работой этой печки.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вы, сударь, уверены?
    давайте посчитаем такую задачу.
    какой вес угля полученного из 10 кг сухих дубовых дров?
    к чему я это ? да хочу узнат весовое соотношение веса пиролизных газов по отношению к весу угля, который остался после того как пиролизные газы (и то из чего они образуются) полностью "выгорели".
    сможешь найти вес угля оставшегося после пиролиза десяти кг древесины?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если прочесть все посты данного деятеля, создается впечатление что его задача максимально охаять данную печь, и это при том, что он ни парился с ней ни разу ни парился, и своей бани и банной печи тоже у него нет... Вот только смысл?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Если прочесть посты сего деятеля не только в этой теме, то видно как много он "читал", но не понял. Куча открытых тем ни о чём. Вся деятельность на форуме сводится к трепологии и троллингу. Сильно смахивает на человека, которому нечего делать. Возможно военный пенсионер, которого жизнь ещё физически не прибила. Ведь всем известно, что по закону человек должен дотянуть до пенсии и сдохнуть... Этот же живучий и с энергией достойной лучшего применения ходит по темам накидывать дерьма на вентилятор. На конструктивную же критику в своей теме тут же стучит и удаляет посты оппонентов. Вот такое вот форумное воняющее дерьмо. Это не оскорбление, а определение. Но, если воспримет как оскорбление пусть стучит. Не впервой...
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Никто тебя за язык не тянул, сам себя дискредитируешь:hello:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    https://www.forumhouse.ru/posts/22204664/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22204684/
    Я делюсь информацией. Вот твои идеи, они мне нравятся и я ими делюсь и мне люди за это благодарны и я не присваиваю твои идеи, что не так?
    А зачем их искать и спрашивать, они здесь, и я знаю что они довольны и что? Разве от того, что они довольны, то что я пишу теряет смысл? Человек купил ржавую копейку и очень доволен, разве копейка стала от этого лучше мерседеса?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    То есть-не знаешь сколько угля останется после пиролиза 10 кг дубовой древесины?
    Вот что я нашел
    Выяснил что куб сухого дуба весит около 700 кг. Получается задачка 1,1х700 -209 =561 кг пиролизных углеводородных газов к 209 угля. Не думаю что эти газы при сгорании дают меньше тепла чем сам оставшийся уголь
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ощути разницу- я делюсь ИДЕЯМИ И НАРАБОТКАМИ, а ты -лишь... откровенно говоря ... ничем. Разве ты можешь быть мне "конкурентом"? В чем?
    Ну... чтобы чтото потеряло смысл, то сперва это чтото должно иметь этот смысл. В твоих высказываниях этого смысла просто нет.
    Во вторых.
    Про ржавые ЖПэшки за копейки - не согласен. Да человек покупает ЖПэшку за копейки-и катает ее, но не факт что доволен- по этому и вкладывается в правильную кирпичку чтобы получить даже не мерседес, а САМОЛЕТ чтобы получить "и поднимешся в верх к небесам"... тут можно обсуждать свойства самолета- на сколько он комфортен или удобен, но надо понимать-это пока единственный "самолет" в в банной сфере, а остальное - это паровозы, коейки мерсы и тд- то есть НЕ позволяющие взлететь.
    Кстати - ты мне напоминаешь горьковского пИнгвина, который боится и даже не пробует понять радость полета.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    а ты поинтересуйся, изобретатель самолёта:cool:
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Насколько я понимаю, ключевое слово здесь, это "правильную". Но кто, кроме ее автора конечно, сказал, что описываемая здесь печь правильная, ну или хотя бы единственная правильная?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Правильная банная печь - это печь, которая акромя выполнения всех задач поставленных дл банной печИ, еще соответствует критериям бещопасности, удобства пользования.
    И да- это пока единственная правильная печь из всех банных.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Поинтересовался.
    Пиролизные газы из дров производят почти четыре раза больше тепла чем угли оставшиеся от этих дров.
    Так чт самолет летит правильно
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Во первых, я говорил, что кроме автора. Автор необъективен по определению.
    Во вторых, шанс ошпариться паром при выходе каменки сбоку, не выше, чем шанс сесть на раскаленный стальной лист в Вашей бане. А может и ниже.
    Ну а после Ваших перлов о различии литовской и русской бани, как-то Ваши слова не осень воспринимаются).
    Для Вас, может это и идеальная печка. Но Вы не являетесь истиной в последней инстанции. Хотя может я просто не узнал Вас в гриме, Господи?)
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    За то требования безопасности и удобства объективны- а дальше лишь вопрос- соответствует печь этим критериям или нет.
    И это пока что единственная печь соответствующая этим критериям безопасности и удобства а также выполняющая все задачи которые ставятся перед банной печкой.
    Во вторых.
    Вылетающий в бок пар создает в парилке опасную для нахождения человека зону. И если человек там будет находиться в момент вылета пара- он ошпарится. В то время как вылет пара вертикально не создает таких опасных для человека зон.
    Кстати - я был свидетелем как человек получил ожег от раскаленной открытой дверцы каменки- печь как раз "стреляющая вбок" - чел просто проходя мимо печИ плечем зацепил эту дверцу.
    По этому не надо ля ля ...
    А нассет различий литовской и русской кухни у вас вопросов не возникпло? Может вам просто шурупалка не дотягивает до понимания что есть "русская баня"? По этому все слова и мысли что вы не можете понять вами и не воспринимается ? В том числе и слова от Господа .
