Нужна помощь по сооружению мансардной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем u277ks, 25.07.16.
  1. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @sharken, построил 2 варианта - не очень, начал строить 3-й потихоньку выводится такой же как и у тебя.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тит_Бородин, если отказаться от того, что каждая стена скат и менять концептуально, то надо выводить основную крышу (двускатку, вальму, крест и т. п.) Потом уже в нее врезать эркера. А это может потребовать подъема отдельных стен, увеличения свесов и т. п. Хлопотно, короче. Да и не развернешься особо в таких размерах.
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @sharken, я понял о чем речь. Размеры такие, что и за базу тяжело что-то выбрать. Да и еще частая сложность вот с таким как тут эркером (когда он не в середине стены).
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  5. u277ks
    u277ks
    u277ks
    Волгоград
    Добрый день или ночь всем, а если из этого варианта что я навоял, только там единая плоскость не получается
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  7. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Ракурсы плохие.
    Ждем продолжения.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @u277ks, непонятно, а как щипец ориентирован. Простенки от углов до окна разные. Значит конек в середину не попадет. Для этого либо разноуклонные скаты, либо ендову сдвигать по стене за начало непараллельного участка.
    Скат либо перпендекулярен стене, тогда каждый участок стены- скат со своим коньком. А с каждого угла разжелобок или хребет. В этом случае плоскости "плоские") В противном, если как Вы, просто ставить стропила по линии стены- получится криволинейная поверхность.
    Либо скат перпендекулярен коньку. Тогда, на сложной геометрии, свои нюансы. Как на варианте с двускаткой в моем посте.
  9. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Работа сделана большая, но боюсь придется разбирать.
    Почему стропила западлицо со стеной (нет свеса кровли)?
    На картинке уже должна быть ендова (в начале эркера), ее нет, или мне кажется (ракурсы плохие). Если я правильно понял фотографии, будет куча хребтов, ендов, скатов, доборки на N-ную сумму.
  10. u277ks
    u277ks
    u277ks
    Волгоград
    Вот так примерно я хочу сделать крышу
  11. u277ks
    u277ks
    u277ks
    Волгоград
    Но не знаю как сделать где отмечено красным.
  12. u277ks
    u277ks
    u277ks
    Волгоград
    На стропила будет ложится пленка, а поверх контрабрус с выпуском. затем обрешотка
  13. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    красным отмечены не хватающие элементы (или хребты, или ендовы) - это навскидку, мож гже-то ошибся, но скорее всего нет.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Самому стало интересно...
    Как по мне, то крышу нужно упрощать, в независимости от "сорта табака", который курил застройщик...:aga:
    Может, как то так? Правда попробовал просто развить идею, без особой проработки деталей.
  15. u277ks
    u277ks
    u277ks
    Волгоград
    А если сделать вот так
