1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Отчет: угловая терраса с навесом на сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем SergVM, 26.07.16.
  1. v-red
    v-red
    v-red
    @SergVM, я извиняюсь, на фото не видно, лес струганный или нет? он продается везде пиленный, рубанок что ли покупать?
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Каркас настила нестроганный, столбы/стропила навеса строганные. Строгать большой объем тяжело и долго, сначала тоже бросился в рукопашную, взял специально макиту 1911b с твердосплавными ножами - но попробовал и передумал. Экономия не сильно большая, а время тоже деньги. Площадь одного только бруса 150х150х6000 будет 3,6м2, у меня их 6шт.
    Если строганную доску не продают, можно поискать станок в аренду, или цех деревообработки поблизости.
  3. v-red
    v-red
    v-red
    А сушил перед строганием? или на сырую можно?
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Строгать можно доску естественной влажности, только не мокрую или сильно смолистую. Попробуйте, если рубанок забивается мукой из мокрых опилок - то сушить. Влажные доски не впитывают грунт/краску/антисептик, а материал на террасу лучше пропитывать перед сборкой. Самые гниющие места - торцы столбов и стыки досок, которые на готовой конструкции уже не обработаете.
    В идеале, при монтаже на свое место доска должна иметь примерно ту же влажность, что будет у нее в процессе эксплуатации. Например стропила под крышей и направляющие для обрешетки будут в сухом месте - если положить их мокрыми, могут "дать винта", но необязательно. Ситуация наоборот - если сильно высушить террасную доску, и смонтировать с зазором 5мм, то в сырую погоду открытые доски разбухнут и зазор исчезнет совсем, вода/снег не будет уходить.
  5. v-red
    v-red
    v-red
    @SergVM, ага, спасибо, а ежели я куплю бюджетный электрорубанок, небольшой, скажем с шириной 8-10см, смогу ли я 150-ые брусья доски ровно обстрогать? или бесполезняк?
  6. v-red
    v-red
    v-red
    @SergVM, вот такая фигня у меня... столбики были залиты пару лет назад... буду еще подымать их кирпичом на сколько нужно, как бы вы сделали? думаю обвязку 150 на 150, но как и чем завязаться со столбиками? как лучше ставить опоры? на фундамент или на нижнюю обвязку? еще не могу определиться с высотой всего сооружения, жене важен свет, высоко задирать думаю некрасиво будет... и еще... какое расстояние оставить внизу, где дверь стеклянная? открывается внутрь...
  7. v-red
    v-red
    v-red
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Столбики глубокие, гулять не будут?
    Кирпичом поднимать не стал бы. Крепление обвязки к бетонным столбикам: оцинкованные уголки (или U - образные опоры) на анкера ф12 в бетон, и к ним уже дерево, дальше варианты:
    1) вдоль дома на столбики через прокладку 2х рубероид доска 50х200 (одна у самой стены, другая по внешнему краю), на них сверху поперек - доски 50х150, с шагом 40-45см. На них сверху террасная доска, еще 30мм. Проверьте, сколько у Вас после этого останется до порога двери, думаю вообще ничего.
    2) К U-опорам вертикально столбы 150х150 (до крыши), к ним все остальное.
  9. v-red
    v-red
    v-red
  10. v-red
    v-red
    v-red
    Боюсь вот это может оказаться в сырости, участок с уклоном...
  11. v-red
    v-red
    v-red
    От столбика до края стены 46 см, залиты на глубину 70-80 см, с домом не привязаны, пусть гуляют...
  12. v-red
    v-red
    v-red
  13. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Тоже являюсь обладателем импрегнированной доски и тоже озадачился крепежём.
    SergVM, вы нашли решение?
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Задавал вопрос производителю импрегнированной доски, спросил есть ли смысл опускать крепеж в антикор перед закручиванием, вот ответ:
    "Опускать в антикор не пробовали. Идея имеет место быть. На практике получается, что чем суше доска (дольше лежала после импрегнирования) при монтаже, тем меньше ржавеет крепёж. Оцинковка быстро покрывается налётом, но дальше процесс сильно замедляется"
    Последнюю партию болтов перед сборкой обрызгивал автомобильной мовилью, почти не ржавеют. У саморезов при вкручивании такой антикор стирается, была мысль отдать их покрасить порошковой краской, видел предложение от 0,5руб за шт., но наверное не буду, "и так сойдет"©
  15. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Спасибо, SergVM!
    У меня доски осенние, привезли неделю назад, сухие. Производитель (полагаю, что брали мы у одного и того же на территории бывшей в/ч?) рекомендует гвоздек.
    Самое простое и быстрое - конечно саморез сверху, но не выглядит ли терраса как палуба в заклёпках?
    У меня 36м2 на винтовых сваях, поэтому есть возможность на уголки снизу или саморез (снизу) в лагу под углом. Ещё вариант сделать "змейку" из алюминиевой полосы. Конечно, всё дорого и геморно, но пока склоняюсь к скрытому крепежу.
    Не рассматривали такие варианты и в чём может быть "засада"?
