1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Отчет: угловая терраса с навесом на сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем SergVM, 26.07.16.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Да, производитель у нас один, других не нашел :)
    Основные минусы гвоздека:
    1) Цена: cтоит он не как голимая штампованая оцинковка, а как нержавейка ручной работы. И не забываем, что к нему тоже нужен саморез. На 1м2 надо минимум 20шт, стоимость 19р/шт, итого на мои 70м2 выходит около 27т.р. Ну если объем маленький, потерпеть еще можно.
    2) Сложность монтажа: посадить 6-метровую доску на шипы не так просто, как рекламном ролике с песнями монтируют коротенький демо-обрезочек. Народ стягивает клиньями, бъет кувалдой через прокладку - опять же, на большом объеме это тяжело, а в одиночку особенно.
    3) Ремонтопригодность(?): не очень понимаю, как открутить отдельную доску в таком настиле.
    4) Надежность(?): толщина "ключика", если не ошибаюсь, 2мм, гарантия на цинковое покрытие 3 года (на сайте гвоздека). Саморезы 5мм будут ржаветь дольше, и не так их жалко.
    Главный плюс гвоздека - возможность доски разбухать и усыхать без образования трещин. Между саморезами широкой доске будет гулять некуда, поэтому для настила лучше брать доску потолще и неширокую, и обязательно засверливать.
    По внешнему виду - сделаю фото в выходные, у бани терраса покрашена коричневым текносом, саморезы не выделяются. Блестят они только до покраски, и пока новые.
  2. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Да, SergVM, любопытно посмотреть, буду благодарен за фото, тем более тоже планирую тёмный текнос.
    Конечно, по трудозатратам саморезы оптимально, да и ремонтопригодность 100%.
  3. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ТС спасибо, полезная тема. Жду окончания.
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    В августе прошлого года сделал пробную пропитку настила у бани, взял масло tecnos aqua woodoil, колерованное темно-коричневым №1824. Результат НЕ ОЧЕНЬ. Настил полностью закрыт навесом, снег туда почти не попадал, ходили редко, только за дровами. Главный износ за зиму - следы соседского кота. Попробовал перед съемкой стереть грязь мокрой тряпкой, и вся колеровка с доски тут же слезла, одним движением, все осталось на ткани. Также везде видны потертости, следы от любых передвижений досок. Попробую сделать еще выкраску просто маслом woodoil, без аква (фокус в том, что его продавцы не любят колеровать, говорят, краситель не размешивается в основе).
  5. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Спасибо, многое для себя подчерпнул.
    В принципе готов стелить досочку, осталось купить масло и заказать на майские сухую погоду:)
    Лаги с верху пропитал битумной мастикой. Что ещё надо?
    Единственный момент, не знаю как опереть ступени. Планирую что-то вроде 20170411_194606.jpg , по уму надо на винтовые сваи-земля сильно "гуляет", но может есть другой способ?
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Кстати о ступенях. Под лестницами - уже решил: буду крутить садовым буром d20см, глубиной ну максимум до метра, завяжу пару арматурин и залью в гильзу из рубероида, сверху в бетоне закладные опоры, про них уже писали. Даже если будет гулять, вообще не страшно.
  7. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Может и выход, подумаю.
  8. v-red
    v-red
    v-red
    А такой вопрос, верхнюю обвязку на что крепить? на шпильки? по две на столб? или ещё какие варианты? а стык на столбе?
  9. IESspb
    IESspb
    IESspb
    V-red, не совсем понятно, о чём речь. Может схемку?
  10. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Постелил основную часть.
    Очень понравились саморезы, ничего не засверливал (2800шт.), ничего не треснуло, даже в сучки заходит легко.
  11. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Есть один момент, который заметил при укладке настила (пока у бани). Последняя, внешняя доска получилась не "до конца", она не закрыла 5см основания. Положить еще одну целую доску уже никак, почти вся будет висеть, можно только запилить вдоль. Поэтому вокруг дома начинать укладку буду от внешней стороны, примыкание к стенам закрою отливом.
  12. IESspb
    IESspb
    IESspb
    У меня она пока не постелена (видно на фото). Вдоль бокового бруса пущу две доски и "последняя" как раз ляжет.
    По быстрому надо какие-то ступени сделать - прыгать уже надоело:)
  13. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @IESspb, Добрый день! Отлично смотрится! Расскажите в двух словах как каркас сделали. Спасибо!
  14. IESspb
    IESspb
    IESspb
  15. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Делаю верхнюю обвязку столбов террасы.
    Брус 100х150, даже очень сухой, поднять одному на 3 метра очень сложно. Сколотил опорные "лесенки", по которым брус приподнимается легко и понемногу, поочередно с каждой стороны. Лесенки просто обхватывают столб, без дополнительного крепления:
    Поднятый брус сразу прихватывал толстым саморезом 6х100, и потом уже спокойно стягивал мебельными болтами или шпильками М10. Жесткие треугольники сделаны в горизонтальной плоскости, в данном случае этого должно хватить, т. к. будет привязка навеса к дому.
    20170521_163206_cr.jpg 20170521_163147.jpg 20170521_155008.jpg 20170521_163015.jpg
    Стык горизонтальных балок - обе балки всем сечением полностью лежат на опоре:
    Работать с цельным брусом новичку очень неудобно, почти весь материал за зиму повело и перекрутило винтом (несмотря на хранение под навесом), и при стягивании шпильками возможны серьезные трещины. Если бы покупал сейчас, лучше разорился бы на клееные столбы и балки.
    Далее будут положены опорные балки вдоль дома, затем стропила.
