1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Отчет: угловая терраса с навесом на сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем SergVM, 26.07.16.
  1. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    @SergVM, тоже задумываюсь о постройке открытой угловой террасы, как пристройке к каркасному дому на винтовых сваях. При этом в самом доме уже есть небольшая крытая терраса и открытая планируется примыкать именно к ней. В связи с этим конструкцию ещё, конечно, предстоит обдумать.
    Но для начала мне непонятна ваша заморочка с импрегнированными досками. Поскольку терраса у вас открытая, почему бы просто не обработать доски отработкой масла?
    И почему обвязка у вас 2 доски 50х200, можно просто брус 100х150 на ребро?
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Про отработку можно почитать и поспорить здесь, могу добавить сразу, что она вообще не грунт-антисептик, наносить ее очень заморочно и результат неизвестен. Возьмите лучше синий "неомид 430 невымываемый", похоже это почти аналог состава для импрегнирования (tanalith e). Но главное что импрегнирование - это пропитка в "ванне" под давлением, самому так же сделать не получится. Чтобы представили, о чем идет речь, вот фото свежего спила импрегнированной доски, видна глубина пропитки массива по зеленым областям:
    Стараюсь НЕ экономить на материалах в разумных пределах, чтобы не потерять всей работы одним сомнительным решением. По сечениям уже отвечал здесь, доски 50х200 имеют необходимую мне бОльшую несущую способность по калькулятору нагрузок, если Вам хватит бруса 100х150 - конечно смело берите его.
  3. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Так чем же все закончилось? Ваш вариант единственный который нашел как пример. Давайте оконцовку... :(
  4. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    присоединяюсь
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Продолжаем. Устанавливаем вертикальные столбы у стены - брус 100х100, они будут полностью закрыты утеплителем и сайдингом. Закрепляются на любые скользящие крепления - брал обычные уголки и пропиливал болгаркой. Потом добавлю еще пару уголков на каждый столб, и прикручу к бревну "глухарями", к столбу шпильками.
    Высоту средних столбов отмеряем натянутым шнуром, затем выставляем вертикальность по уровню, независимо от стены.
    Горизонтальная несущая балка - доска 50х200, ее проще и удобнее поднимать и крепить (изначально планировал брус 100х150). На горизонтальную балку заранее закрепляю опоры бруса (саморезами 5х50). Поднимаю балку опять по самодельным "лесенкам", они выручили снова. Крепим балку на саморезы 6х100, с засверливанием. Потом добавлю в узлы крепления по паре болтов М10.
    20170625_151017.jpg 20170625_151031.jpg 20170625_151037.jpg 20170625_151045.jpg 20170625_183350.jpg 20170702_193710.jpg
    Внизу столбы поставлены на обрубки 100х100, лежащие на соседних лагах. Правильнее было бы кинуть брус 100х100 вдоль всей стены, но мешает слишком толстое бревно (видно на последней фотке)
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Установка стропил. Для каждого стропила пришлось замерять точную длину (она колебалась до 1,5см.). Сделал шаблон и запиливал по нему стропила, с учетом расстояния между опорами. Крепим на саморезы 5х50. Сечение стропил 50х150, шаг стропил 50см, т. е. просвет между соседними стропилами 45см. Если делать покрытие поликарбонатом, необходимо на этом этапе учесть ширину листа. До монтажа стропила пропитаны valtti pohjuste.
    20170702_170403.jpg 20170702_193556.jpg 20170702_193607.jpg 20170702_193624.jpg 20170702_193656.jpg 20170702_193736.jpg 20170702_193758.jpg 20170702_194823.jpg
    В узлы крепления столбов и балки (у стены) добавлены мебельные болты м10х120, с гайкой и кузовной шайбой.
  7. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Воооо... Самое интересное началось! :) Ждем угла!
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    С углом все еще есть сомнения, хватит ли мне сечения накосного стропила 50х200 при проеме 3,65м, или положить сдвоенную, 100х200. Задавал вопрос здесь и в разделе "кровли", пока никто не ответил.
    Продолжаю. Столбы для перил нарезаны из обрезков бруса 100х100, высота поручней 103см, как раз еще не мешают смотреть когда сидишь на кресле, и уже можно облокотиться, стоя с банкой пива. Если терраса от 180см, то например в Канаде высота перил не ниже 107см, все подробно расписано у Владимира (@Roracotta). Столбы прикручены снова на шпильки М10, в паре мест добавлены поперечные перемычки в каркас террасы, для жесткости столбов.
    20170716_210354.jpg 20170716_210424.jpg 20170716_210440.jpg 20170716_210445.jpg 20170716_210512.jpg
  9. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    @SergVM, ну еще пару сообщений)
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Я тут за недельку построил свою Г-образную веранду с навесом, подробного последовательного фотоотчета нету, но постараюсь описать все действия.
    Веранда площадью 25 м2, с крышей покрытой мягкой черепицией, с цоколем 1,5 метра.
    Длинна пролетов от стены дома до обвязки 2,75 и 1,85, длина сторон по дому 4,4м, и 3м, длина сторон обвязки 6м ровно и 6,25
    1. Сначала сделал разметку под сваи и фундамент, немного оплошал с расчетами, одна сторона получилась в длину 6 метров, вторая 6,25 м, что в будущем добавило проблем с наращиванием досок.
    Фундамент - сваи 89мм в диаметре общая высота 3,5м, высота цоколя 1,5м, оголовок 100х100, оголовки маленькие, были по акции, но надо было доплатить, что бы потом не изобретать крепление в виде уголков приваренных к оголовку.
    Обвязка по периметру свай две доски 150x50, сбитые вместе.
    2. К цоколю дома на анкера диаметром 10мм зафиксирована доска 150x50, анкера каждые 50 см, и второй анкер каждый метр, с отступом от края доски 10 см.
    Каждые 40 см к доске на глухари 8x50 крепилась опора бруса, крайняя доска лежит на полу опоре, вторая доска на растоянии 10 см, от первой а дальше каждые 40 см, доска 150x50, со стороны обвязки доска лежит на ней. Опора бруса использовалась 140х50х2мм
    WhatsApp Image 2017-08-20 at 19.10.24.jpeg WhatsApp Image 2017-08-20 at 19.14.42.jpeg
    Со стороны свай доска крепилась другим крепежом, с одной стороны и пробита гвоздями сотками, по диагонали с каждой стороны.
    3. Далее крепил доску на анкера к кирпичному поясу, диаметр анкеров изменился в большую сторону (12мм), принцип такой же, по 10 см с каждой стороны отступ, и каждые 50 см 1 анкер и каждый 1 метр еще один анкер. До установки досок сделана разметка под места крепления опоры бруса, каждые 59 см. (фото нет)
    4. Внешние стойки - брус 100x100 строганный длина каждого бруса 2,45м метра, всего 7 стоек.
    Снизу крепеж на шпильке к доске перекрытия, сверху обвязана строганной доской 150x45 c запилом под нее, и так же на шпильки (фото делала супруга из окна, так как погода была не летная)
    WhatsApp Image 2017-08-23 at 16.28.22.jpeg WhatsApp Image 2017-08-23 at 16.28.23.jpeg WhatsApp Image 2017-08-23 at 16.28.20.jpeg WhatsApp Image 2017-08-23 at 16.28.21.jpeg
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    6. Дальше пошла пьяна со стропилами, длинна одних стропил 3,45, длинна других стропил 2,47.
    Сделали один шаблон, запил для опоры бруса, и запил замка для опоры на обвязку, после установки стропил вся конструкция стала очень жесткой, сверху опора бруса, снизу крепление на уголок и гвозди, все теже сотки
    WhatsApp Image 2017-08-23 at 16.37.19.jpeg WhatsApp Image 2017-08-23 at 18.49.58.jpeg
    Самая сложная часть это угловая стропилина, длинна ее была почти 4,5 метра, 2 доски 4.5м x150x50
    Почему то один верхний угол я замрил и выпилил быстро, а со второй доской так быстро не получилось. А дальше наступили проблемы с замером углов для маленьких стропил, но в целом насобачился и замеры пошли быстрые.
    7. После установки стропил - обрешетка, доска 25 x 150, каждые 20 см.
    8. После обрешетки, взял в помощь одного таджика, для работы над крышей. ОСБ + подкладочный ковер + обшивка мягкой черепицей, что бы лазить на крышу достали и собрали ТУРУ.
    WhatsApp Image 2017-08-27 at 13.38.44.jpeg WhatsApp Image 2017-08-27 at 13.39.51.jpeg WhatsApp Image 2017-08-25 at 13.55.11.jpeg
    9. Пол решили делать из половой доски, получилось в районе 450р м2, ценник за композитные полы в 2000 р. за квадрат показались не демократичными.
  12. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    10. Из строганной доски делаем перила.
    По периметру на нужном уровне пришиваем по уровню доску, она будет служить опорой для самой перилы, на нее будет операца строганная доски 140x35, в досках сделаны выпилы.
    Что бы не уродовать доску саморезами, закрепил снизу уголками.
    11. Покраска.
    Использовали масло для дерева цвет полисандр, веранда была покрашена в 2 слоя. Потолок будет подшиваться на следующий год вагонкой.
    Вот что получилось. На 85% все сделано своими руками, кроме покрытия крыши, так как по объективным причинам там сложно проводить работу в одиночку.
    WhatsApp Image 2017-09-03 at 14.56.11.jpeg WhatsApp Image 2017-09-03 at 14.56.13.jpeg WhatsApp Image 2017-09-03 at 14.56.12.jpeg
    Сразу отвечу про безопасность перил, с внутренней стороны будет поликорбанат, и возможность использовать ограждение как ступеньку будет невозможным.
  13. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Не подскажите расход по материалам?
  14. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @al_zagumyonnov,
    7 свай 89мм x 3.5м
    20 досок 25x150x6м
    ОСБ3 9мм- 11 листов
    4 бруса 100x100х6м
    10 строганных досок 140х35мм
    27м2 половой доски (у меня была 3х метровая)
    22 доски 150x50x6м
    2 подкладочных ковра
    1 банка мастики
    12 упаковок мягкой черепицы
    46 опор бруса 50x140
    46 вторых крепежей, не знакю как их назвать
    50 уголков 50x50мм
    4 половинки опоры бруса
    2 шпильки 10мм x 2м
    60 анкеров
    3 кг саморезов (5x45 - коленые)
    3 кг саморезов (3x75 - коленые)
    3 кг гвоздей 100мм
    3кг кровельных гвоздей 35мм
    2кг черных саморезов 50мм
    5 кг гвоздей 70мм
    400 глухарей 8x50
    Шайбы широкие усиленные для анкеров (60 шт)
    Шайбы и гайки для шпилек (70шт того и того)
    что то вроде этого получилось
  15. андрей004
    андрей004
    андрей004
