Утепление потолка в бане, есть вопросы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем NB888, 26.07.16.
  1. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    В общем решил делать как есть, не пропадать же утеплителю а то лежит на улице. Если будет собираться конденсат между мин. ватой и фольгой, буду думать как лучше переделать. Схема приведенная выше встречается чуть ли не на каждом сайте про бани - ИМХО она не совсем верна, в общем будем подумать
  2. u-rich
    u-rich
    u-rich
    Почитав 2 темы https://www.forumhouse.ru/threads/208988/ и https://www.forumhouse.ru/threads/124417/
    для себя определил следующее:
    -к балкам 2 этажа или перекрытия снизу прибивается фольга (сложнее) или фольга на крафтбумаге с нахлестом на стены и проклейкой всех возможных соединений
    -затем снизу прибивается массив дерева, внахлест, толщиной см 40-60 (обязательное условие, если желаете хорошие кондиции русской бани), без вентзазора
    -сверху укладывается утеплитель (рекомендовали "Шелтер"), прямо на фольгу
    -гидроизоляция
    -вентзазор
    -пол второго этажа
    Это для русской бани, для душегубок (саун) может другая схема есть.
  3. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    я уже налепил по всему потолку как в начале темы, с фольгой работать очень сложно, знал бы купил на крафт бумаге, все стыки проклеивал с верху и с низу. Посмотрим на результат, если что не так сложно переделать будет, между реек можно массив набить.
    У меня еще вопрос по стенам. Стены из керамзито блока, стоит их оббивать фольгой перед тем как обшивать вагонкой? Говорят фольга отражает тепло, вот если честно я не пойму как она его отражает если алюминиий является отличным теплопроводником, не зря же из него делают радиаторы охлаждения.
    Да к тому же стены под ним будут дольше сохнуть
  4. EVGS
    EVGS
    EVGS
    Тепло- это инфокрасное излучение, его фольга и отражает, при условии, что есть зазор между фольгой и чистовой отделкой. А по большому счету фольга это высокотемпературная пароизоляция. А вот стены за ней не сохнуть, а гнить будут.
  5. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Вот чего я и боюсь, что между фольгой и стеной будет скапливаться конденсат.
    А разве вагонка не будет эти самые ИК лучи поглощать?
  6. EVGS
    EVGS
    EVGS
    Пока холодная - отражает, после нагрева сама излучателем становиться, пок не остынет.
    А стены Вы зачем фольгой закрывать хотите?
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Может у вас подскажут или вы подскажите)
    Утеплять потолок хочу так:
    левая часть, это КО, справа Парилка + Мойка. По части КО уложим пароизоляцию, на неё утеплитель, утеплитель будет лежать уже по всей длине.
    С стороны Парилки и Мойки опустим на 50мм ниже:
    Сделаем из брусочков ячейки, в которые уже будет вставляться утеплитель с фольгированным слоем. Стыки скотчем заклеим.
    А вот, что делать с щелями между брусками и бревном? Герметиком замазываются, про глину ещё думал?
    Ещё меня всё смущает такой переход сверху, между КО и Мойкой с Парилкой. И что если положить пароизоляцию по всей длине? Ну или с небольшим нахлёстом. Хуже не будет?
  8. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Я собственно не хотел, меня пытаются убедить что все так делают и я должен, все таки большая часть ИК лучей гасится вагонкой, да же предположить что часть лучей прошла и отразилась от фольги в любом случае вопрется в туже вагонку - исключительно мое ИМХО
  9. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Ещё меня всё смущает такой переход сверху, между КО и Мойкой с Парилкой. И что если положить пароизоляцию по всей длине? Ну или с небольшим нахлёстом. Хуже не будет?[/QUOTE]
    почему не хотите сделать единый потолок? избавит вас от проблемы с щелями.
    А что за утеплитель с фольгированным слоем?
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Дак оно в любом случае не избавит. По краям всё равно бруски нужны, чтобы края потолка закрепить. А бруски ровно к бревну не прикрутить, т. к. бревно не ровное.
    Утеплитель мы используем Роквул Скандик 150, а для парилки снизу как раз добавим Роквул Сауну
  11. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Друзья, так есть ли смысл обшивать фольгой стены из керамзитоблока?
  12. EVGS
    EVGS
    EVGS
    Никакого (имхо)
  13. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Привет! Посоветуйте, что делать с потолком и стенами в парилке. Бутерброд потолка такой, снизу вверх: пробка в 2 слоя, изоспан с фольгой, вагонка, промежуток 2,5 см, изоспан с фольгой, доска потолочная, пеноплекс запененный по швам, мембрана изоспан. Короче вагонка начала дыбиться и когда снял пробку с изоспаном, то увидел, что все в плесени. Протопил как следует, вроде попросохло. Понимаю, что все сделано не по технологии. Утепляли работники, а с пробкой я намудрил. Хотел, чтобы герметично было, чтобы пар не улетал. Придётся наверно выгонку перекладывать и зазор между ней и изоспаном увеличивать? Насчёт пеноплекса я тоже не уверен. Может просто глиной с опилками залить?
  14. u-rich
    u-rich
    u-rich
    Есть же нормальная тема, изучайте https://www.forumhouse.ru/threads/208988/
    Кратко:
    -массив дерева
    -фольга
    -утеплитель
    -ветрозащита/гидроизоляция, в зависимости что над парной
    -покрытие второго этажа/чердак
    Ни в коим случае-пенолекс, пробка тоже под вопросом, и не запирайте утеплитель с двух сторон паронепроницаемым материалом
  15. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Спасибо! А пеноплекс нельзя потому что тоже запирает? На чердаке пола нет, поэтому мембрана сгодится? Тему изучу от корки до корки, но ваши рекомендации насчёт утеплителя, чтобы просто и надёжно?
