Сваи тисэ с ростверком деревянным или бетонным?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем АлексейWET, 26.07.16.
  1. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    это бур тисэ сделанный сразу под выходящий вал мотобура, присоединяется также как стандартные шнеки, посредством пальца. Ручной вариант из данной конструкции не выйдет, т. к. устройство слишком тяжелое. А на сайте тисэ есть переходники под мотобуры к стандартным ручным бурам тисэ.
  2. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    значит сначала бурите обычным, а потом через переходник буром тисе? за сколько подходов (вытаскиваний земли) пятку получается получить?
  3. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Пятку вытаскивал за 5 подъемов.
  4. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Заканчиваю тему, в выходной перемерял на участке фундамент. Теперь это дело буду переделывать под проект ЛИНКА. фундамент.png
  5. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я извиняюсь. А сколько у Вас насыпного грунта? У меня участок на глине. На него до меня завозилось много земли для плодородного слоя. На сколько много именно по глубине еще не знаю. Думаю делать ТИСЭ но с ростверком из строенной доски, дом каркасный, 1 этаж.
    А отмостка для тисэ нужна?
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Под домом от 1 до 1,5 метра подсыпки. Подсыпал таким же местным суглинком, после удаления плодородки. Трамбовал перед зимой послойно. На следующий сезон делал фундамент - сваи в земле около 2 м - пятка в ненарушенном грунте. Эту зиму фундамент пережил без изменений. Грунт вокруг свай пучило (до 5 см) - видно по смятому рубероиду.
    сделайте буром небольшого диаметра шурф - посмотрите что у вас там
    у меня будет каркасник 1,5 этажный
    конечно, нужна. У себя сейчас сделал временную из ПЭ пленки под песком
