Утепление фольгированным пенофолом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PawlykSerpuh85, 26.07.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну да :hello:
    И чего:faq:
    Все "развитые страны" (Канада, США, Германия) - в основном так и живут:um:
    Всяческие ихние "терминаторы" (в России не водятся) проламывают любые стены телами их же соседей:aga:
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! У меня ломанная крыша, жилое помещение мансарды буквой П, кровля утеплена по скатам, хотел положить четвертый слой утеплителя, но с учётом того, что собираюсь в треугольниках делать место для хранения одежды, обуви и тд, что бы не уменьшать площадь решил утеплить общую стену треугольников и жилую. В треугольниках отопления, как понимаете нет, только за счёт жилой зоны. В качестве утеплителя рассматриваю пенофол. В моем случае возникнут какие либо проблемы?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если он будет толщиной более 10см :) -особых проблем не будет
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спас
    Спасибо! Ещё проясните относительно "пирога"-фольгированным слоем в сторону треугольника, нужен ли вентзазор между пенофол и стеной/влагостойкое дсп и гкл, шпаклевка, краска алпина/, вентзазор со стороны фольгированного слоя, как понимаю обязателен.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы уже нашли пенофол толщиной 10см? =я ж в шутку написал то ;)
    делайте утепление минплитой с пароизоляцией и не колхозьте -все равно лучше не получится
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @44alex, однако батенька с этим не шутят! Конечно ничего не искал, я только учусь на дельных советах. В случае с минватой, пароизоляция ложится, как при утеплении кровли, в моем случае на стену ворсистой стороной, а с другой стороны достаточно зашивки, которая будет, с зазором?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пароизоляция на сколько знаю не имеет направленности -какой стороной удобнее той и ставьте
    другая сторона это которая? -схемку бы проще посмотреть -в принципе у любого производителя есть рекомендации -ту де Юту, Тайвек или Дельту посмотрите
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    С пароизоляция разобрались,"другая" это со стороны треугольника, я думаю там гидроветрозащиту ставить не нужно между утеплителем и зашивкой, просто пройтись шнуркой по утеплителю + зашивка/гкл,двп,дсп и тд/ с зазором. Как то так думаю
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше поставить ветрозащиту
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Какую она будет играть роль в помещении фактически с плюсовой температурой?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну хотя бы пыли меньше
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Не знаю что и ответить на ваше замечание, это опять вентзазор выдерживать, если проводить аналогию с пирогом утепления кровли
