1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Узкий дом (6.1 на 11 метров) из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 26.07.16.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Крыша простая двух скатная. Высота в коньке порядка 150 см. Второй этаж перекрыт балками спаренными из досок 50/200, далее собрана коньковая ферма из досок, на которую положены стропила. Стропила естесвенно на стяжках, которые опираются в низу в угол между потолочными балками и фермой, весь крепеж нержа через металл. пластины и уголки. Так как длина дома порядка 11 метров, то ферма по центру опирается на несущую стену. Ширина дом 6100 мм, соответственно угол можете высчитать.
  2. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Основание веранды:
    при заливке свай дома, одновременно залил три сваи веранды. На сваи через шпильки положил брус 100/100 (по сути это обвязка), на этот брус положил половые лаги 50/100 (шаг400мм) которые другим концом закреплены к стене дома через металлический крепеж. Далее установил три стойки (брус 100/100, видно на фото) и вверху обвязал его с домом таким же образом как и основание. Далее крыша односкатная и декор ввиде перил и т. п. Все делал из обычной строганной доски естественной влажности купленной на рынке. После окончания работ, все зашлифовал и покрыл в два слоя пропиткой тонированной.
  3. Ximik1991
    Ximik1991
    Ximik1991
    Можно ваш проект посмотреть? у меня дом 6.80 на 10.80,конструктивные решения посмотреть очень интересно, думаю перекрывать второй этаж плитами или нет.
  4. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Дом продан вместе с проектом, не смогу помочь. Но в этой теме есть планировка дома.
