1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дверь Гардиан с терморазрывом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ИГОРЬ41, 27.07.16.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Купил две входные двери Гардиан ДС 10. С терморазрывом.
    Одну уже поставили.
    Что меня смутило? При монтаже коробку приварили к штырям, вбитым в стену, при помощи металлических пластин, которые прилегают, как к внутренней части коробки, так и к внешней.
    В чем же тогда смысл терморазрыва, если мостики холода в процессе монтажа всё равно в конструкцию внедряют? Может быть, тут должен быть специальный монтаж, а установщики халтурят?
    Надо бы хоть вторую (основную) дверь как положено поставить.
  2. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Подскажите по замкам.
    Там, как я понял, два сувальдных замка. Как торекс утверждает по телефону, они промерзает меньше чем цилиндровый.
    Однако на обычной двери, сувальдных замок - по сути сквозное отверстие... Или на этой двери как то по-другому?
    Сам рассматриваю эту дверь, но с ней нельзя организовать мастер систему :(
    И вот вопрос промерзания замка пока не понял.
  3. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Отверстия закрыты шторками с обоих сторон. Шторки металлические с пластиковыми вставками. Как работают понравилось, мягко так. На сколько это спасет от промерзания... В общем время покажет.
    А вот цилиндр ручек идет без терморазрыва. То есть получается сплошной кусок железа насквозь двери. Также интересно будут ли промерзать ручки.
  4. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Igor6927, при покупке торекса мне также было предложено продавцом обварить проем металлическим уголком и крепится к нему. И мной также был задан вопрос напаркуа тогда дверь с терморазрывом, если при монтаже вы сами внедряете в монтажный шов этот пресловутый мостик холода?
    "Это для того, чтобы дверь с куском стены не выпала, так как 140 кг и бла бла бла."
    ...поулыбались мы друг другу и я окончательно убедился в ненадобности монтажа с их стороны.
  5. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Тоже впаривают это усиление проема. типа в бревне дверь держаться не будет.
    И по тем же причинам хочу их послать. сделаю лучше окосячку из бруса 200х150
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я обзвонил уже всех в московском представительстве и даже на завод звонил.
    Божатся, что всё правильно по технологии и дверь промерзать не будет, даже при отапливаемом тамбуре. В техусловиях, что я подписал, действительно надобность неотапливаемого тамбура не подчеркнута, хотя фраза такая есть для других типов дверей.
    Говорят, что отвечаем за слова и, если будет промерзание, зимой приедем и будем менять.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    смысл установки такой двери - только отапливаемый тамбур, причем здесь "даже" ?
  8. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Решил остановиться на дверях Север от ТД Ардинал. Правда отзывов о них почти нет, но по заявленным характеристикам вроде получше Снегиря и дешевле гардиана.
    Брать планирую с сувальдным замком Чиза и дополнительным цилиндровым механизмом, чтобы впоследствии, после стройки, организовать мастер-систему на все двери.
  9. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    Основная причина образования конденсата - влажность воздуха + разница температур воздуха в помещении и внутренней поверхностью двери. Благодаря применению технологии терморазрыва в модели Снегирь, разница температур внутренней поверхности двери и воздуха в помещении существенно уменьшается, поэтому конденсат не образуется. Неотапливаемый тамбур служит для тех же целей дверям без терморазрыва.
  10. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Torex, дайте ответ по поводу выше изложенных нами вопросов. А именно зачем обваривать проем металлом?
  11. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Тоже озабочен вопросом термодвери. Решил в итоге вложиться в Хёрманн Термо плюс или как-то так. У них спецпредложение на двери со склада. Но провнешнюю отделку все равно придется задуматься, т. к. больно уж индустриальный у нее вид.
  12. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Есть ли отзывы про эту дверь?
  13. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
  14. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    тоже смотрю на эти двери. в Москве есть представитель этого завода? кто будет ставить?
  15. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Представителя нет. Прозванивал их три дня чтоб получить договор (не брали трубу, на письма не реагировали), а там гарантия на год и никаких обязательств с их стороны. Требуют 100 процентную предоплату.
    Как то все мутно и неохотное общение.
    В итоге плюнул, заказал термодверь из Барнаула с одноименного сайта. Устанавливать будут мои строители. Оплата за двери при получении.
    Может конечно только у меня не сложилось.
    Так что про двери сказать ничего не могу
