1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дверь Гардиан с терморазрывом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ИГОРЬ41, 27.07.16.
  1. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Кто купил двери Гардиан ДС6, отзовитесь, какие отзывы?
  2. id283549780
    id283549780
    id283549780
    Вот реальное фото " Термодвери" пр-ва Барнаул в деле. Фото через месяц после установки. По первому морозу. Получается деньги на ветер. То что заявляет производитель реальности, как видите, не соответствует. Смотрите что покупаете! Не ведитесь на широкую рекламную кампанию.
  3. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Купил Снегиря. Сейчас в процессе монтажа. Монтажные пластины крепятся только к "теплой" части коробки. Поэтому к ним можно хоть швеллер приваривать - он тоже в тёплой зоне будет и промерзания быть не должно...
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Учениг, очень прошу отпишитесь как установите, желательно с фото. Сам планирую снегиря ставить, собираю отзывы
  5. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Выяснилось что у соседей стоит второй год Гардиан ДС6, как основная дверь между теплым помещением и улицей без тамбура. Проблем не было вообще, но никто и не присматривался. Что не промерзала это точно. Цена конечно конская!
  6. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    Уважаемый МаксимСС! Возможно, специалист по замерам не совсем корректно выразил свою мысль. Под "обваривать проем металлом" он имел ввиду установку ответной рамы с внутренней стороны проёма. Она устанавливается в том случае, когда дверной проём выполнен из не самого прочного материала. Например – гипсолита или пеноблоков. При пользовании дверью, открывании и закрывании, места крепления могут со временем расшататься в таком материале. Чтобы максимально закрепить дверь при таких особенностях материала проема, к внутренней стороне дверного проёма крепится металлическая ответная рама. Она «обхватывает» проём и крепится к коробке двери на металлические пластины с помощью сварки. Ранее Вы совершенно верно предположили, что ответная рама является мостиком холода. Однако в связке с термодверью она крепится к внутренней стороне дверного короба. К его части, находящейся внутри помещения и имеющей комнатную температуру. Внешняя сторона дверного короба, которая напрямую контактирует с улицей отделена от внутренней части короба двери терморазрывом. Поэтому установив темодверь рекомендуемым способом, Вы можете быть уверены – дверь будет закреплена в проёме максимально прочно и обеспечит Вам высокий комфорт.
  7. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Где этот конструктор? все облазил не вижу. Заходил к их представителю мне насчитали за дверь 53тр. у торекса 35тр. разница приличная и 53 для меня дорого(
  8. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Делал фотки ДС 6 когда ходил смотреть! Может кому интересно будет. Потому как я внятных фоток не нашел в инете
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Razorpine, Дверь на вид не плохая, тоже смотрел в их павильоне, смущает только вес... в газобетон придётся укреплять проём.
  10. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Дверь массивная, в паспорте кажется видел запись в таблице для ДС-6: "Масса дверного блока - не более 130 кг." Если не ошибаюсь предлагается в этом случае делать пропил, и туда вставлять сваренные между собой уголки, типа буквы Т, а уже к этим уголкам приваривать планки приваренные к двери. Но услуга стоила дорого, язык не повернется сюда написать.
    Установили мне ее.
    Все вроде нормально, но ощущение глубокого российского рас... ва меня все равно не покидает.
    Приехали установщики.
    Дверь мне нужно от дороги до дома нести около 100 метров, в Гардиан при замерах за это просили что-то около 1900. Я привел других работников и справился за 500. Здесь нет вопросов. Кто на что готов.
    О сохранности углов, что загнутся или повредится окраска как то никто не парится. Я где успел, подложил картон, где не успел, дверь на землю в грязь. Ну подумаешь, может я такой щепетильный.
    Не скажу что установщики плохие, старались, не ленились отвечать на вопросы, лишний раз промерять или приложить уровень. Погода минус 3, но в Московском регионе это как реальные минус 6. Поэтому старался, что-бы было удобно, где-то что-то убрать, что-бы не мешало, где то кофейку сделать, коврики резиновые положить что-бы не поскользнулись с тяжелым полотном.
    Не заметил как и дверную раму вставили, прикручивают пенят, все относительно ровно по их уровню, своим еще не мерял. С внешней стороны, договорились что я пропеню.
    Установка двери предполагалась прямо на фанерный пол, так и поставили. Но вот тут то и кроется черт в деталях. Я не посмотрел, а монтажникам такое ощущение что вообще фиолетово что куда и как ставить.
    При общем изобилии у меня теплоизолирующих материалов, джута, лент, прокладок, ваты, никто при установке рамы не спросил про них и не пропенил под порогом, в итоге из под порога сифонит, а как пропенить ту тонкую щель между полом и рамой (от 0-2мм) не представляю, запеню конечно но осадок от того что люди делают и не думают вообще остался, может забыли. Можно конечно и по гарантии вызвать, но с таким успехом не знаешь кто приедет менеджеры по качеству которым наплевать на качество? Одним словом одно дело купить дверь другое поставить.
    Сорри за спич, накипело. Думаю это не проблема одной компании, это повсеместная тенденция у нас в строительстве.
  11. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Сама по себе дверь кажется хорошей. Притвор, весьма ровный, зазоры одинаковые. Как будет зимой посмотрим.
    Были и повреждения (на фото), нестрашно но думаю будет ржаветь, отделу качества точно есть где работать, особенно за эту стоимость.
    Не критика, субъективный взгляд:
    Имею для сравнения дверь Неман H 102, честно скажу она по качеству, по конструктиву, по ощущениям, по толщине железа, стоит гораздо выше. Беда что у Неман-а нет теплых дверей с терморазрывом.
  12. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    У меня гардиан дс9. полет нормальный.
  13. Razorpine
    Razorpine
    Razorpine
    Внесу дополненный отзыв. Что касается экплуатации, при морозе минус 20 как ни странно, но не критично (откосы внутри еще не отделаны) покрывались инеем только монтажные петли, хотя пропенно все аккуратно и от души, сама дверь не промерзала, не текла, и не покрывалась инеем, хоть и достаточно холодная. Время правда покажет, так как при минус 20 снаружи, внутри было только около 10 градусов, возможно если будет при минус 25 снаружи, внутри 25, ситуация поменяется.
    Однако добавлю, двери по качеству ужасные, когда делал внешнюю отделку вдруг выяснилось что двери снаружи в прямом смысле кривые, что-то вроде того что нижняя часть двери завалена вовнутрь по всей плоскости, да и сверху похоже, фотки чуть позже брошу, внимание искривление до 2 -3 см, выяснили только когда бросили хорошим высоким уровнем, как я этого не заметил вначале, не знаю. А все просто, у монтажников был уровень с локоть, сантиметров 50 от силы! Бросили своим 2вторым уровнем, то же самое, проверили оба уровня не кривые) Пошел к соседу, у него такая же история двери выгнуты так же, просто у него это не бросается в глаза так как дверь утоплена в кирпичную кладку, но видно, хоть уровень прикладывай, хоть доску хоть, что хочешь. При таком качестве тысяч 20-30 нужно отбрасывать. Это трэш! Ждать дефектовщика, и переделки двери небыло возможности, комманда уже развернулась.
    ! Проверяйте ваши купленные двери с высоким уровнем 2 метра, и если что гоните их в шею переделывать, и штрафуйте за срыв сроков! Может тогда что-то поменяется. Хотел бы от других покупателей услышать про то все ли у них нормально с геометрией снаружи?
  14. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    У меня полотно 2 м. в субботу буду на доме все посмотрю, отпишусь.
  15. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Поставила в прошлом году входную дверь Гардиан с терморазрывом. Дверь ведёт в тёплый тамбур постоянно отапливаемого коттеджа. Из-за газобетонных стен потребовалось усиление проёма уголком. За исключением самого дверного полотна (которое остаётся сухим) остальная конструкция при отрицательных температурах потеет, а при сильных морозах покрывается инеем. Из-за постоянной влаги металлический профиль усиления проёма уже покрылся ржавчиной.
    В целом ожидала от дверей с терморазрывом большего.
    Прилагаемые фото сделаны вчера при температуре снаружи дома -5/-10.
