Проект нашей мечты. Проф. брус 12х10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем burgman, 27.07.16.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Спасибо.
    А еще вопрос... проектировщики вдруг опомнились и сказали, что у них появились сомнения по балконам. Типа свес крыши через столбы опирается на балкон, под весом крыши может выгнуть и свесы и балкон.
    И теперь сидим и думаем, как решить эту проблему
    Предложенный вариант - увеличить второй этаж на 1-2 венца и добавит брус на свесы, чтоб там не на 2х брусах держалась, а на 3х. При текущей высоте потолка, получается что просто так не получается добавить брус для свесов т. к брус прямо над дверью, дверь сильно в бок сдвинуть не получается т. к там уже высота потолка мансарды не даёт... ну т. е крышу поднимать
    Но вариант не очень нравится, в первую очередь т. к он пока единственный.
    Вот и думаю, как без существенных изменений усилить можуль балкон-свес крыши?
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А может, ну его, этот балкон? :) только снег с него сгребать. Летом все время на веранде проводить будете.
    Лучше бы увеличить свес кровли со стороны веранда и сделать ее под кровлей. нааамного практичнее так.
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Веранда и так под кровлей (большая её часть)
    А вот балконы... тоже думали без них, пока обсуждали проект, но потом убрали, посмотрели как выглядит и поняли, что пустовато... как брови если сбрить :)
    Ну т. е балконы, в данном случае, исключительно декоративный элемент, не думаю что ими будем часто пользоваться
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    В четверг таки привезли плиты.
    Т. к дождиильют уже 2ю неделю, подъезд к участку был убит, вокруг дома такая-же фигня.
    Благо смог найти манипулятор на базе 3х осного камаза-вездехода со всеми блокировками... который без особых проблем перемещался по всему участку
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    А вот в выходные была развлекаловка... поиск кирпичного боя и всякого строительного хлама, что-бы восстановить заезд на участок
    Месили жижу... брус начнут завозить во вторник
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может поискать б/у ж/б плиты?
  7. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Можно и плиты, можно и бой еще... вот только куда? Въезд сдалали, вокруг дома плиты - нафиг, также как и бой, они под землю уйдут и их хрен вытащишь потом
    Так что пока даже не знаю, дожди пройдут, а там будет видно.
  8. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну таки продолжаем... оказалось, что одной из проблемой стройки является заезд :)
    А т. к строим по договору, то заезд обеспечить нужно...
    Дорога по нашей линии заканчивается в 150м от участка... но есть пустой участок на 1й линии, через который и решено делать заездк себе 30м
    Сильно не пинайте, хозяев пытались найти, участок не отмежован, кадастрового номера нет, администрация про хозяев не знает... говорят типа забора нет - ездийте через него... но это они на запрос о том когда будет готова еаша дорога так ответили :)
    Ну короче вот
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Что-то давненько я фоточки не постил
    Тем временем, 1й этаж уже готов. Заодно решили его увеличить на 2 венца, из-за неровности плит, показалось, что 10 см, изначально заложенные на стяжку тёплого пола - маловато, ну и плюс усадка, подшивка потолка и тп. Итого 1й этаж 22 венца по 13.5 + подкладочный брус 10
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    После небольшого перерыва, продолжаем
    Почти заставка Windows, только столбы спрятать бы
  11. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Привезли уровлю... выбор был только из металлочерепицы, но выбирали покрытия... долго думали, но в итоге выбрали самую обычную с полиэстром...0.5 толщина, цвет 3011
    Ставят стропила, заодно сделали закладные под 3 мансардных окна, сами окна пока не покупали, но ориентируемся на определенные, самые распространенные размеры
    А еще, ввиду необходимости обработки дерева антисептиками... и резкиммнаступлением зимы... был закуплен спирт :)
    20 л
    Т. к разного рода технических жидкостей не нашлось, получилось купить только чистейший медицинский :)
    Собственоручно выносил из местной стоматологической клиники :)
  12. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Забыл добавить... в процессе стройки решили увеличить на 2 венца первый этаж и на 2 венца второй... первый т. к показалось, что после выравнивания полов, отделки потолка и усадки дома высота потолка окажется недостаточной (теперь ожидаем в чистом виде 2.7м)
    А на втором этаже т. к возникли опасения, что свесы крыши над балконом могут провиснуть и заодно балкон... в итоге решили добавить два венца и два бруса на выносы свеса крыши итого 4 бруса на каждом свесе
    Был вариант, сохранить проектную высоту, но вместо проф бруса на свесах использовать клееный, но получилось, что 2 венца на всём доме дешевле, чем заменить выносы на клеяные балки
  13. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
  14. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Внезапно возникла мысль...
    как лучше закрыть окна? с одной стороны хочется, чтоб лучше проветривался и сушился, а с другой чтоб снег не попадал?
    мысль была геотекстиль повесить, благо есть запас, о всётаки как-то дороговато, маловероятно что потом эти куски получится повторно использовать
    и как считаете оставшимися после опалубки досками закрыть веранду нормально? опять таки от снега, чтоб в фундамент не засыпался? Веранда не вся под крышей
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Мы закрывали сеткой фасадной, нормально зиму простояла. Крепили степлером. 297766327_w800_h640_setka_fasadnaya_zelenaya.jpg
